Текущее время: 17 окт 2026, 09:30
Сообщение 3dmax » 25 ноя 2008, 00:17
ktoto-zdes писал(а):Чем смазывается ??
Маслом, которое заливается в систему охлаждения совместно с фреоном.
Сообщение NikoNiko » 27 ноя 2008, 12:03
кстати, а как сказываются работающие задние динамики (у меня их нет), на "прочистку " заднего стекла... воздух то будет гоняться туда сюда на басах..
NikoNiko
Сообщение ShK » 27 ноя 2008, 12:07
NikoNiko писал(а):кстати, а как сказываются работающие задние динамики (у меня их нет), на "прочистку " заднего стекла... воздух то будет гоняться туда сюда на басах..
Думаю никак. Вот если вместо динамиков вентиляторы поставить, то должен быть положительный эффект.
Сообщение kinder » 03 дек 2008, 08:25
Попытался прочитать всю тему- не осилил :( Для себя сделал вывод-дополнительную вентилчцию делать буду :D Есть два сомнительных для меня момента:
1-так как вентиляция мне нужна в большей степени на задние боковые стекла не оттянут ли дополнительные решетки в задней полке поток на себя (пойдет по центру вместо решеток на задних стойках)
2- при работе задних АС дополнительные щели в непосредственной близости от динамиков не устроят ли аккустического КЗ :?:
kinder
Сообщение Нодельман Лев » 03 дек 2008, 09:11
kinder
1 - не оттянет
2 - не устроят
Всё ИМХО...
Нодельман Лев
Сообщение Ильюшенько » 07 дек 2008, 14:32
Поставил продольные дефлекторы обивки потолка ваз 2109 в дополнение к круглому 2106 у стопа. Разницы между двумя системами пока не заметил. Фото.
Ильюшенько
Сообщение Антоныч » 08 дек 2008, 18:10
Ильюшенько писал(а):Поставил продольные дефлекторы обивки потолка ваз 2109
А как закрепили их, я пока не придумал у себя их крепить?
Антоныч
Сообщение Ильюшенько » 08 дек 2008, 18:52
Крепятся элементарно: делается прорезь шириной с внутреннюю кромку дефлектора (жаль сфоткать дефлектор забыл с обратной стороны :( ) и вставляется дефлектор в эту прорезь. У него есть зацепы изнутри типа "ёлочка", которые цепляются за обивку. Ширину прорези в обивке лучше увеличивать постепенно до того момента, пока дефлектор не будет входить с легким сопротивлением. У себя дополнительно проклеил "моментом" на всякий случай, хотя и так держались отлично.
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 08 дек 2008, 18:55
Главное - точная разметка. У меня заняла больше времени и нервов, чем демонтаж-монтаж полки и врезка собственно дефлекторов. :D Кстати, сегодня уточнил название в магазине - вставка обивки потолка ВАЗ-2109. Чето не представляю, где это в девятке, никогда не обращал внимания...
Ильюшенько
Сообщение Вл@д » 08 дек 2008, 21:13
Вот так они выгледят с низу.
http://s55.radikal.ru/i148/0812/46/6846a4bde1e2.jpg
Я крепил их термоклеем.
Вл@д
Сообщение Антоныч » 08 дек 2008, 21:22
Ильюшенько писал(а):У него есть зацепы изнутри типа "ёлочка", которые цепляются за обивку.
Вот только полка очень тонкая и елочка за нее не цепляется, придется что то подставлять под эти зажимы.
Антоныч
Сообщение Vitalij » 09 дек 2008, 07:56
Ильюшенько
Поделитесь пожалуйста впечатлениями-как теперь ведет себя вентиляция? Сверлили ли Вы отверстия в усилителе заднего стекла (в металле)? Я вот все думаю какие решетки лучше ставить в заднюю полку, девяточные или шестерочные. Аккуратнее, конечно, выглядят девяточные, как у Вас.
Vitalij
Сообщение Ильюшенько » 09 дек 2008, 23:00
Отверстия пока не сверлил, но хочу просверлить. Без них разницы с круглым дефлектором у стопа пока не заметил. Как просверлю - отпишусь.
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 27 дек 2008, 12:46
Как показала эксплуатация, заднее стекло практически не запотевает, бывает только в начале поездки в сырую погоду с несколькими пассажирами, и то минут через пять отходит, вентилятор на двойке, обогрев не включаю совсем. Напомню, что у меня стоят на задней полке и центральный воздуховод 2106 и продольные 2109 без сверления. Решил что сверлить и не буду, и так все отлично. В тяжелых условиях (сырость, несколько пассажиров) запотевают только задние боковые стекла, т. к. там вообще видимо никакого движения воздуха не происходит. Может у кого какие идеи будут, что с боковыми сделать? Заднее стекло ведь мы победили! :D
Ильюшенько
Сообщение yura12 » 06 янв 2009, 19:08
Всем привет, с новым годом!
эксплуатация в зимний период показывает, что запотевание заднего стекла существенно уменьшилось, запотевание задних боковых стекол уменьшилась, хотя несколько меньше. При перевозке пассажиров под градусом запотевание есть, но при прогреве салона, запотевание и в этом случае заметно меньше.
Температура за бортом при испытании -17 -20 градусов.
обогревом заднего стекла приходится пользоваться, так как легкое замутнение при коротких поездках быстро проходит только от подогрева.
yura12
Вернуться в Интерьер
