Текущее время: 14 окт 2026, 15:18
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение ASSA » 27 дек 2009, 19:01
Ильюшенько писал(а):Ребят, подскажите, никак не въеду, что может постукивать (громко и неприятно) на холодной машине в районе воздуховода на лобовое стекло в самом центре панели? Нажимаешь рукой на кромку панели возле лобового стекла - шум умолкает. Прогревается - тоже умолкает.
У меня это тоже появилось - на третью зиму. Бесит не по человечески. Резинку чёрную буду искать и совать куда попало.
ASSA
Сообщение Дюха » 29 дек 2009, 18:04
У меня такоеже но ближе к магнетоле и восновном проевляется при троганье. А звук может хоть откуда идти, а слышно там. Надо исать.
Дюха
Сообщение Дюха » 29 дек 2009, 18:12
Есть подозрение на этот болт, как раз посерёдка моторного щита. Гидрокоректор задевает болт.
пока заизолировал так.
Дюха
Сообщение farhat190176 » 31 дек 2009, 01:42
Скрип в задней левой двери. при открытой двери исчезает. Не могу понять откуда. Есть мнения?
farhat190176
Сообщение Дюха » 31 дек 2009, 09:46
farhat190176
Наматайте немного скотча на болт замка.
об этом писали ищите.
С наступающим!
Дюха
Сообщение Bayan86 » 11 фев 2010, 19:15
На форуме выкладывали файл - мануал в PDF по сверчкам. Пробовал качать по ссылкам, они нерабочие. Подскажите, пожалуйста, как скачать этот справочник.
Bayan86
Сообщение RRRomzes » 11 фев 2010, 23:18
RRRomzes
Сообщение The_head » 12 фев 2010, 09:28
RRRomzes
Спасибо за полезный сборник борьбы со сверчками :D [/b]
The_head
Сообщение Bayan86 » 12 фев 2010, 19:12
Большое спасибо за мануал!
Bayan86
Сообщение АГК » 02 мар 2010, 22:17
У меня был низки по тону дребезг в районе правой двери или торпедо справа, в основном на холостых оборотах на холодном двигателе или при низких оборотах на передачах. Долго искал, нашёл. Авто с кондиционером трубопроводы под капотом справа в местах крепления ослабли резинки. Подогнул крепления звук пропал, пока тишина.
АГК
Сообщение u313 » 02 мар 2010, 22:29
АГК писал(а):У меня был низки по тону дребезг в районе правой двери или торпедо справа, в основном на холостых оборотах на холодном двигателе или при низких оборотах на передачах. Долго искал, нашёл. Авто с кондиционером трубопроводы под капотом справа в местах крепления ослабли резинки. Подогнул крепления звук пропал, пока тишина.
А вот это интересно! Имею нечто подобное, на днях доберусь до машины - буду посмотреть однако! А то тоже достает дребезг какой-то, тоже где-то впереди-справа-снизу, больше слышен в холод и в первые пол-часа езды, в основном при трогании, т.е. похоже на ваш. Потом как прогреется как следует... вроде и нет ничего... тоже достало!
Сообщение АГК » 02 мар 2010, 22:38
Я поначалу тоже всё облазил и спереди и сзади и под машиной но случайно наткнулся именно на трубопроводы от кондея. Пока двигатель прогревается, то сильнее вибрирует вот так и получается. А звук такой словно что то в салоне гремит.
АГК
Сообщение u313 » 02 мар 2010, 23:07
АГК
Ну в любом случае спасибо за наводку (даже если у меня и не то, хотя по описанию похоже) - надежда умирает последней :)
Сообщение u313 » 04 мар 2010, 20:21
АГК
Сегодня добрался до машины и посмотрел. Ура, очень похоже что это именно оно! Толстая трубка болталась в обоих хомутах так, что уже натерлась об них! Подгибать ИМХО временная мера - подложил под каждый хомут по кусочку автокамеры, прижалось плотно. Еще не заводил машину, но нутром чую - очень похоже что именно это и вибрировало :evil: И похоже что это мелкий конструктивный дефект - хомут чуть длиннее, чем нужно. Поэтому во-первых огромное спасибо за наводку, а во-вторых неплохо было бы чтобы этот баг прикрепить куда-нибудь в копилку, т.к. похоже будет у многих.
Сообщение АГК » 05 мар 2010, 15:01
Да именно о толстой трубке и шла речь. Рад если смог помочь.
АГК
Вернуться в Интерьер
