Текущее время: 13 окт 2026, 19:13
Шумоизоляция
Re: Шумоизоляция
Сообщение DimaK » 11 янв 2011, 23:23
wadim1987 писал(а):
DimaK писал(а):
wadim1987 писал(а):5 Слоев это интересно! Поподробнее можно? :wink:
Я делал из за того, что стоит музыка стоит, т.к. все запитано от усилка 4 канального только колонки! Для этого так усиленно!
Так 5 слоев вибро или шумо? И на пол какие слои? А какого производителя брали? :wink:
3 слоя вибро разной толщины и 1звукотеплоизоляционной, 2 другой! На пол вибро 3мм и 2 слой звукоизоляционный! Производитель СГМ-Техно!
DimaK
Re: Шумоизоляция
Сообщение Sergren » 12 янв 2011, 00:19
DimaK писал(а):3 слоя вибро разной толщины и 1звукотеплоизоляционной, 2 другой! На пол вибро 3мм и 2 слой звукоизоляционный! Производитель СГМ-Техно!
А зачем на двери аж 3 слоя вибродемпфера? 3 слоя априори тяжелого вибродемпфера здорово утяжеляют дверь. Да и к тому же через стекла звук проходит ... Не знаю, мне кажется, что это многовато.
А какой коэффициент потерь у вибродемпфера СГМ-Техно?
Re: Шумоизоляция
Сообщение Sergren » 12 янв 2011, 00:23
Кстати, мне многие знакомые автовладельцы других машин рекомендовали пленку на стекла наклеить. Говорят, что очень эффективно глушит шум.
Re: Шумоизоляция
Сообщение wadim1987 » 12 янв 2011, 12:24
Sergren писал(а):Кстати, мне многие знакомые автовладельцы других машин рекомендовали пленку на стекла наклеить. Говорят, что очень эффективно глушит шум.
А как насчет тонировки?
wadim1987
Re: Шумоизоляция
Сообщение monstr_62 » 12 янв 2011, 16:19
Тонировка на шумоизоляцию не влияет. Дело не в стёклах. Нужно уплотнители дверей двойные ставить.
monstr_62
Re: Шумоизоляция
Сообщение DimaK » 12 янв 2011, 18:35
Выше говорил стоит музыка и при чем много, и решил сделать так! у 2.1мм кмп у него составляет 0.27, у 1.6 кмп составляет 0.19!
Вроде ничего не проходит, музыка всегда играет! :D
DimaK
Re: Шумоизоляция
Сообщение scorpirust » 13 янв 2011, 16:49
monstr_62 писал(а):Тонировка на шумоизоляцию не влияет.
Имхо влияет, только не "тонировка" а бронеплёнка прозрачная архитектурная. Видел такую толщиной 600 мкм. На боковые стекла пойдёт.
monstr_62 писал(а):Нужно уплотнители дверей двойные ставить.
особенно передних(там где петли) - шум от движка меньше стал.
scorpirust
Re: Шумоизоляция
Сообщение monstr_62 » 13 янв 2011, 17:10
scorpirust
Выше в этой теме тоже поднимался вопрос про закрытие отверстий между передними крыльями и кузовом, типа там и колесо и двигатель слышнее. Вы так не делали?
А бронеплёнка проблемы с ДПС повлечёт наверное.
monstr_62
Re: Шумоизоляция
Сообщение Sergren » 13 янв 2011, 19:20
scorpirust писал(а):Имхо влияет, только не "тонировка" а бронеплёнка прозрачная
Вот именно. Внештатная тонировка на передних стеклах сейчас запрещена.
Типа такой пленки
http://www.zatoniryj-dom.ru/bronirovanie.htm
Re: Шумоизоляция
Сообщение ASC » 13 янв 2011, 19:27
У Сценика конечно шумоизоляция на высоте. Даже на высоких скоростях достаточно тихо в салоне:
http://www.youtube.com/watch?v=TfymfcWv ... r_embedded
на 6 минуте идет 180 кмч, а в салоне тишина. Тут правда еще аэродинамика сказывается.
Причем интересно - внутри сидишь, вообще никаких звуков снаружи не слышно. А снаружи музыку чуть слышно. Интересно, что они там ложили.
ASC
Re: Шумоизоляция
Сообщение Sergren » 13 янв 2011, 19:29
Нашел предложение по такой пленке из Пушкина
http://avto-pushkin.ru/nashi_uslugi3.html
после бронирования стекол в Вашем автомобиле шумоизоляция станет намного лучше.
Есть в наличие укрепляющая, бронировочная пленка абсолютно прозрачная и с эффектом тонирования (затемнения) стекла (35% и 15%).
Re: Шумоизоляция
Сообщение scorpirust » 13 янв 2011, 21:47
Имхо, что бы не иметь проблем с ДПС нужна бронировочная пленка абсолютно прозрачная
monstr_62 писал(а):scorpirust
Сделал - тише стало. Только я отверстия не закрывал, наклеил доп.уплотнитель вторым рядом по нижней половине периметра двери(всех дверей). Клеил не на дверь а на кузов.
scorpirust
Re: Шумоизоляция
Сообщение Martin » 13 янв 2011, 21:53
scorpirust писал(а): наклеил доп.уплотнитель вторым рядом по нижней половине периметра двери(всех дверей). Клеил не на дверь а на кузов.
Уплотнитель от чего? есть фото в разрезе?
Спасибо!
Martin
Re: Шумоизоляция
Сообщение scorpirust » 13 янв 2011, 21:59
Уплотнитель бытовой "самоклей" "D"профиль ширина в основании 18 мм. Без фото, звиняйте.
scorpirust
Re: Шумоизоляция
Сообщение Martin » 13 янв 2011, 22:07
scorpirust писал(а):Уплотнитель бытовой "самоклей" "D"профиль ширина в основании 18 мм. Без фото, звиняйте.
Цвет?
Martin
Вернуться в Интерьер
