Текущее время: 18 окт 2026, 02:23
Сообщение Илюха » 17 ноя 2008, 11:21
Ильюшенько писал(а):в Газель мою старенькую, там как мне кажется на обдув лобового стекла на панели стоят как раз продольные прорези отдельные от панели, т. е. не составляющие с ней одно целое.
На Классике 05-07-04 стоит одна продоль ная решетка с двумя вырезами. Правда она длинная и под 3 самореза,2 по краям и 1 посередине,между щелями. Может кому пригодится...
Илюха
Сообщение rus59 » 18 ноя 2008, 14:17
В минувшие выходные врезал в заднюю полку решеточки для улучшения циркуляции. Долго выбирал на каких остановиться. Вариант резать пополам "шестерочные" решетки оставил в качестве запасного. Посмотрел на наружные решетки от "Газели" с задних стоек. Тоже записал в памяти. В автомагазинах ничего не глянулось. Узенькие, от "девятки", что в потолке у двери багажника (про них тут писали ранее) не нашел. И тут как то взгляд упал на старенькие компьютерные колонки. Точнее на решетку на передней панели. Поскольку туман на стеклах уже порядком надоел, решил попробовать с ними. Вот что получилось:
Такие они были
Так я их разрезал
Металл мягкий, режеться очень просто, по дырочкам.
Потом по торцам загнул, определившись с размерами
Снял полку, разметил, вырезал, вставил
Кстати, ожидал, что материал полки будет поплотнее, да и толщина чуть толще :) Крепил их при помощи термопистолета
В рамке под стеклом просверлил несколько отверстий. Поставил полку на место. Вот что получилось
rus59
Сообщение rus59 » 18 ноя 2008, 14:25
Результат - туман пропал! Скорость ветродуйки на "1", положение направления потоков - "стекло-ноги" или "ноги-грудь". Обогрев заднего стекла не включал! После ночной стоянки, при движении стекло само очищается от запотевания. Кол-во пассажиров - 3. Раньше все в пелене было. Пока у нас дождливо и "плюс". Жду морозов! Что будет при "минусах" - напишу. Бликов не наблюдаю.
Кто еще в процессе поиска и выбора - посмотрите на подобные решеточки от колонок аудиоцентров, старых телевизоров и т.д.
Пока меня такой вариант устраивает :)
rus59
Сообщение rus59 » 18 ноя 2008, 14:28
rus59 писал(а):После ночной стоянки, при движении стекло само очищается от запотевания
в том смысле, что когда пассажиры садятся в непрогретую машину, оно конечно немного запотевает, но потом очищается. Это имелось ввиду :)
rus59
Сообщение семигор » 18 ноя 2008, 16:21
Последний раз редактировалось семигор 18 ноя 2008, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение А.Георгич » 18 ноя 2008, 16:26
отопитель на максимум и на 2ю скорость внтилятор! направление воздуха в ноги и салон!
А.Георгич
Сообщение Ильюшенько » 18 ноя 2008, 18:34
Во, нащет решеток от аккустики - тема, их полно на вкус и цвет. Молодец.
Ильюшенько
Сообщение Л-Д-В » 18 ноя 2008, 19:24
rus59
Давно про такое думаю. но никак не разбирусь как х прикрепить, чтобы и не падали вниз. вверх то им мешае выпрыгнуть нижние 2 усика. а вниз?
Л-Д-В
Сообщение Антоныч » 18 ноя 2008, 19:45
Л-Д-В писал(а):а вниз?
Он ведь написал, что приклеил термоклеем.
Антоныч
Сообщение Л-Д-В » 18 ноя 2008, 21:17
Антоныч
rus59 писал(а):Крепил их при помощи термопистолета
а не
Антоныч писал(а):Он ведь написал, что приклеил термоклеем.
Для меня это 2 разные вещи.
А обычный момент подойдет?
Л-Д-В
Сообщение Антоныч » 18 ноя 2008, 22:09
Л-Д-В писал(а):А обычный момент подойдет?
Не знаю, я правда термопистолетом и термоклеем никогда не пользовался, думаю что при застывании он твердеет и не усыхает как момент, может rus59 что подскажет.
Антоныч
Сообщение Антоныч » 18 ноя 2008, 22:19
Нашел в топике"Очумелые ручки" Термоклей это стержни толщиной 11 или 8 мм.вставляются в специальный пистолет,разогреваются до температуры плавления и используются как обычный клей.время схватывания=время остывания.возможны варианты цвета-желтый,черный,прозрачный и т.д. иназначения-по дереву,бумаге и т.д.продаются практически во всех нормальных строительных магазинах.незаменимая вещь для домохозяек и домомастеров...
Антоныч
Сообщение rus59 » 19 ноя 2008, 06:51
Л-Д-В писал(а):не разбирусь как х прикрепить
крепил с помощью термопистолета и термоклея. Клеил "точечно". Какой клей - не знаю, если честно, то в магазине даже и не спросил. Стержни матово-прозрачные. Когда врезал решетки в обивку багажника, попробовал им склеить два кусочка самой обивки. Держит достаточно крепко, ИМХО.
(Ниже хотел разместить фотографию крупным планом, как фиксировал клеем решетку, но сайт, через который размещал фотографии пока закрыт. Вывешу чуть позже.)
Учитывая расположение решеток на полке (почти под самым стеклом), думаю что нагрузок на них не будет. У меня, по крайней мере, полка практически всегда пустая (чтоб при резком торможении ничего не летело в салон). А вообще - зима покажет (в смысле, время) :) И нагрузки, и колебания температуры.
Думаю, будет достаточно трудно крепить. Толщина полки то уж больно невелика. Плюс термоклея увидел в том, что он он быстро твердеет и фиксирует, но в то же время есть возможность быстро подвинуть решетку, если она чуть сдвинулась с нужного места. Тут как при сварке - чуть капнул, зафиксировал в нескольких местах, посмотрел. Все ровно-гладко - проклеиваешь дальше. Я так делал :) Усыхания клея я не отметил. Может другие кто выскажуться про этот момент, у кого опыт пользования клея поболе моего.
rus59
Сообщение rus59 » 19 ноя 2008, 10:14
rus59 писал(а):как фиксировал клеем решетку
rus59
Сообщение Сергей Юрьевич » 19 ноя 2008, 16:18
Вместо термопистолета можно использовать обычный паяльник.
Сергей Юрьевич
Вернуться в Интерьер
