Текущее время: 17 окт 2026, 15:17
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Barmaley » 30 июн 2009, 18:44
Archi писал(а):у меня такое сейчас :(
причем сначала была только с водительской стороны, а теперь и пассажирским то же самое
Аналогичная ситуация, впервые поскрипывать стало после закрытия водительского стекла. такое ощущение что стекло внатяг где то. Чуть-чуть приспускал стекло и скрип прекращался, а недаано появилось со стороны пассажирского, причем если водительское скрипело при закрытии, то пассажирское скрипит постоянно, особенно на дороге с неровностями. Если окна приоткрыть, то скрипа нету
Barmaley
Сообщение NikoNiko » 01 июл 2009, 09:49
опять в зарулем написана заметка как устранить скрип боковых стёкол на шниве и опять без картинки (раньше было на про фокус, хотя про фокус можно на их клубе почитать). Решается проклеиванием резинки. Куда то. Наверное и у нас так решается.
NikoNiko
Сообщение solar29 » 08 июл 2009, 16:44
у меня в сухую погоду сильно поскрипывая щелкоют передние стекла, например приоткрытое окно закрываешь и оно некоторое время пощелкивает пока на место не встанет), напрягает, что делать с этим еще непридумал.
solar29
Сообщение NiKoLa_N » 08 июл 2009, 17:37
В средней стойке со стороны пассажира что-то стало ботать как железная крышка по кастрюле. Это не замок двери, его я уже "оттюнинговал". Даже по пластику стойки постучишь - тот же звук. Собираюсь открыть - посмотреть, что за зверь.
NiKoLa_N
Сообщение Artur77 » 13 июл 2009, 22:37
Недавно ехал на audi A8 2007 г.Так там аж в двух местах сверчки сидят.А вы от логана что-то хотите.
Artur77
Сообщение Derri » 14 июл 2009, 09:06
Со мной в качестве пассажира как-то проехался приятель (у него Гранд Витара) и был очень удивлен тем, что в салоне тихо, ничего не скрипит, не бренькает. А мои-то ушки слышат некоторых сверчков на неровной дороге :evil: , но к этому отношусь спокойно, ведь управляю не Мерсом все-таки :roll:
Сообщение osalvik » 19 июл 2009, 07:56
Всем привет, я здесь новенький. Логан Престиж ноябрь 2007г. Про сверчков чуть ниже. Прошу помощи.
Последний раз редактировалось osalvik 19 июл 2009, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
osalvik
С недавних пор в средней правой стойке постоянно на кочках какой то скрип, в сервисе засунули куски изоляции под пластик вниз, там металлический ограничитель ремня безопасности, но шуметь меньше не стало. Что может быть?? Машине 1,5года. 30тыс.
osalvik
Сообщение NiKoLa_N » 23 июл 2009, 17:23
NiKoLa_N писал(а):В средней стойке со стороны пассажира что-то стало ботать как железная крышка по кастрюле. Это не замок двери, его я уже "оттюнинговал". Даже по пластику стойки постучишь - тот же звук. Собираюсь открыть - посмотреть, что за зверь.
Кажется нашел "боталку". на кой-то хрен к пластиковой панели приделана железяка. См. фото (извиняюсь за качество). Когда на кочках пластик колеблется, эта железка стучит по металлу стойки как крышка по кастрюле. Обклеил по периметру лейкопластырем, постучал кулаком - не звенит. Посмотрим, что будет. Дорога покажет.
http://imageshost.ru/links/394919d02c56c785f7105947bbea9341
http://imageshost.ru/links/6ad6f1f7b9a659d06e388cdf65fc312f
ЗЫ: Возникла проблема по-серьезнее. Похоже, кромка крыши решила-таки пустить ржавчину под краской, поэтому тема сверчков пока отходит на задний план.
NiKoLa_N
Сообщение Liss » 23 июл 2009, 23:07
Появился жуткий скрип на любой неровной дороге в районе передней пассажирской двери! Как будто пластик о пластик трется и скрипит. Подскажите, что с этим делать?
Liss
Сообщение Liss » 27 июл 2009, 19:18
Прошу прощения за назойливость, но все же! Подскажите пожалуйста: Очень громкий скрип в районе правой передней пассажирской двери, или центральной стойки. Трется пластик о пластик. Сегодня ездил проверял- так и не смог найти причину. Вроде на стекло не похоже. Побрызгал все что можно силиконовой смазкой - не помогло. Что это может быть?
Liss
Сообщение WIK » 31 июл 2009, 14:14
Кажется нашел "болталку". на кой-то хрен к пластиковой панели приделана железяка.
Так же 2 года , так же 30 т.км, так же "металлическая кастрюля" в средней стойке, точнее - под пластмассовой накладкой на стойку.
Сегодня убил "металлического сверчка-кастролю" под надкладкой в правой стойке пассажира.
Дли убиения Вам потребуется:
1. бутылка-две пива ( на любителя)-вещь не обязательная Ежели чего покрепче - все остальные нижеперечисленные пункты отдыхют, уже будет не до них.
2. "Г" образный ключ -звездочка. У французов нормальных ключей нет.
3.Рожковый или накидной ключ ( вроде на 12-13)
4. Двустронний скотч ( широкая зеленая лента, на "ощупь" типа резины шириной 50 мм - во всех автомагазинах)
5. Сравнительно сильные пальцы или очень удобные ключи-звёздочки.
Накладка на стойку имеет два самореза- звездочки внизу у крепления ремня. Просто так, с дуру -на "ура" подлезаем только к саморезу со стороны заднегно седенья. Второй- гад напротив кресла пассажира и щёлка в 10 см. Рука+ ключ + сила отвертывания... увы, не получается. Надо убирать пассажирское седенье. Вот тут и понадобится накидной ключик на 12 (13) дабы открутить простые гайки и приподнять см на 20- седенье. ( Можно более сложный путь- опять звёздочка и снимаем седенье с салазками. Абсолютно незачем.
После приподнятия седенья( открутив гайки крепления кресла к салазкам ) спокойно, внизу, выворачиваем саморезы с головкой "звёздокой" , крепящих пластмассовую накладку. Приложив махонькое усилие отодвигаем внизу сию накладку ( лучше со стороны заднего седенья)- и обалдеваем... Внизу мёртво прикручен механизм ремня, а чуть выше - та самая кастрюля-утятница ( она же каска, ковшик тарелка и т.п.),которая крепится к этой самой пластмассовой накладке, причём абсолютно ничего не закрывая! и которая тупо на кочках бъет по железу кузова! Зачем? Да кто бы объяснил... Мы всем офисом курили и выдвигали преположения... Достойного объяснения глупости- не нашлось. В лучшем случае- для жескости этой самой накладки, дабы не трепыхалась... Но нафига из железа??? Теперь берем прорезиненный двустронний скотч-ленту и приклеиваем к сторонам этой самой кастрюли-колпака (одну сторону скотча можно и не отдирать, главное приклеить с одной стороны). Далее всё в обратной последовательности.
Зверь-сверчок был убит!
Из-за чего он появляется? Трудно сказать. Видно эти 2-3 мм за пару лет пропадают из-за какого-нибудь температурного или ещё какого расширения накладкии.
Но это уже второй вопрос- на теоретиков-любителей...
(Если Ваш комплект ключей позволяет втиснуться в промежуток между седеньем и накладкой и применить рычаг для силы отвёртывания- то снимать седенье - не обязательно)
WIK
Сообщение Salim » 06 авг 2009, 15:12
Юзал поиск ничего не нашел. Подскажите как бороться. Появляется ужасный скрип при поднятии пассажирского стекла. Как будто стекло жестко трется об резину. Скрип такой что уши закладывает.
Посмотрел и не нашел никаких отличий в состоянии одной двери от другой. Пассажирская скрипит и причем только на подъеме стекла.
У кого-нить такое бывало? Как бороться?
Salim
Сообщение u313 » 06 авг 2009, 15:24
А просто силиконовой смазкой прыснуть вдоль направляющей стекла не пробовали для начала?
Сообщение Salim » 06 авг 2009, 15:27
Попробую. Просто изумила внезапность с которой оно наступило. Утром ехал была тишина при работе стеклоподъемника. Простоял час на солнышке тронулся и оно началось.
Попробуем смазку.
Salim
Вернуться в Интерьер
