Текущее время: 17 окт 2026, 23:41
Мороз и заднее стекло - скрежет, стук, дребезг (+)
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 20 янв 2009, 15:44
блин, каждое утро выезжаю со стоянки и под хрустящие звуки вспоминаю эту ветку форума...
у меня вот возникла мысль заклеить эту канавку между стеклом и кузовом какой-нибудь лентой сверху (типа чёрной изоленты, только нужно нечто более прочное и желательно эстетичное)... стекающая по канавке вода не может образовать целую канавку льда, в образованиии льда имхо виноват набивающийся и тающий снег, лента от этого избавила бы... что-либо приклеивать/промазывать внутрь канавки стрёмно из-за гарантии, может получиться так, что в случае (тьфутфьутьфу) растрескивания стекла дилер обвинит в этом ваши резинки и герметики, т.к. по технологии видимо положено, чтобы стекло свободно "играло" относительно кузова (а то, что кузов играет мы хорошо знаем по теме "трещины краски на крыше")
чертёж в разрезе прилагается :)
легенда:
синий - кузов
красный - стекло
зелёный - набившийся снег
чёрный - искомая лента...
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Romik » 20 янв 2009, 15:49
Divisi0n_by_zer0
Может лучше запенить?)) :roll:
А багажник Вы как открывать будете?)
Romik
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 20 янв 2009, 15:54
Romik а вы это сможете отковырять в случае необходимости так же легко, как оторвать ленту? лента предлагается для верхней и боковых граней стекла (из наблюдений с предыдущей страницы именно оттуда исходит скрежет)
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Romik » 20 янв 2009, 15:56
Divisi0n_by_zer0 писал(а):Romik а вы это сможете отковырять в случае необходимости так же легко, как оторвать ленту? лента предлагается для верхней и боковых граней стекла (из наблюдений с предыдущей страницы именно оттуда исходит скрежет)
Так есть же уже решение - это герметик и некоторые уже так сделали...) :wink:
Romik
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 20 янв 2009, 16:04
так я же и написал, что опасаюсь совать в эту щель что-либо инородное :) замёрзший герметик не может ускорить деформацию стекла при деформации рамки кузова?
Divisi0n_by_zer0
Сообщение семигор » 20 янв 2009, 16:45
Divisi0n_by_zer0 писал(а):замёрзший герметик
На герметике (упаковке) указан температурный диапазон. Минус 40, к примеру, Вас устроит?
Смыить остатки герметика в случае "спонтанного осыпания" стекла я полагаю ничуть не труднее, чем отскрести следы изоленты с кузова.
Сообщение Ded54 » 20 янв 2009, 19:55
Divisi0n_by_zer0 писал(а):...замёрзший герметик не может ускорить?..
семигор писал(а):На герметике (упаковке) указан температурный диапазон. Минус 40, к примеру, Вас устроит?..
При -20* силиконовый герметик так же элластичен как и при +20* (ну, почти...) :wink:
Сообщение WKK » 20 янв 2009, 21:06
Я писал выше про уплотнительную резинку, так вот, в свете двухнедельной эксплуатации она полностью себя оправдала:
1. Не стучит стекло, вода в желобки не проникает.
2. держится хорошо, выглядит незаметно.
3. так как она из очень мягкой пенистой резины и пустая внутри, абсолютно не мешает стеклу "ходить"
4. ставится и выдергивается в пять сек, стоит копейки.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Единственный минус-цвет.
WKK
Сообщение hvg » 20 фев 2009, 11:46
Понравился последний вариант. Летом обязательно сделаю, тока надо найти черный уплотнитель. Коричневый не айс.
hvg
Сообщение Ded54 » 20 фев 2009, 18:57
Ну и славненько, ну и хорошо... Чем больше вариантов - тем лучше.
Хорошо, когда есть из чего выбирать, плохо, когда выбора ни какого 8)
Сообщение Максимка » 10 мар 2009, 11:30
A конденсат не будет под герметиком создаваться?
Максимка
Сообщение семигор » 10 мар 2009, 17:36
Максимка
:roll: Это тоже самое, что конденсат между грунтом и краской.
ГДЕ ему образовываться?
Сообщение Л-Д-В » 10 мар 2009, 17:49
WKK
А фотки покрупнее нет? Как она там прилепляется?
Л-Д-В
При морозе скрипит задние стекло кто как с этим бориться
Сообщение Omon41 » 03 дек 2009, 00:21
При морозе скрипит задние стекло, кто и как со скрипом справляется?
Omon41
Сообщение Ded54 » 03 дек 2009, 00:40
Во какой непонятливый... :lol:
Тут же всё написано - всего то 6 страниц - почитайте и узнаете... :twisted:
Вернуться в Интерьер
