Привет.
Мне, как курильщику, очень неудобно в темноте попадать наощупь сигаретой в пепельницу. Озаботился подсветкой, заодно вспомнил навыки пайки и радиолюбительства. И сэкономить 350 р. на пепельнице с подсветкой.
На Юноне куплен светодиод (на 2 Вольта) за 8 руб, и кнопка с фиксацией за 15 р. Текстолит был. Держатель для батарейки был нагло выпаян из старой материнки.
Текстолит был вырезан, прорезан в нужных местах (хлорное железо разводить не хотелось) и безжалостно просверлен.
Затем было всё спаяно воедино.
Идея включения подсветки была взята вроде с этого форума, не могу найти ссылку. Конструкция интересная, но надёжность - не очень... Т.к. через некоторое время проводки механизма включения перетрутся. Таким образом я сделал два варианта включения - при открытии крышки, и, как альтернатива при обломе проводков, кнопка. На крышке пепельницы платку приклеил на толстую липучку (двухсторонний скотч). Как закрыть всё это от пепла - пока не придумал. Есть идеи - пишите.
(Механизм включения при открытии опишу словами: Снимается крышка пепельницы (выстукиванием удерживающего стержня), ровно на нижней части петли крышки впаивается скобка от степплера, к которой заранее припаивается проводок. Также припаивается проводок к пружинной пластине в стакане (плохо паяется, сталь). При открытии - крышка поворачивается на 90 градусов и нижняя часть петли тоже - соприкасается с пружинной пластиной замыкая контакт. Дальше - дело техники. Поищите на форумах, или в гугле - должно быть, я уже не помню где это видел.)
Результат: (горит при открытии на 90 градусов)
Не горит... (при закрытии)
Итого: расходов 23 рубля. Остальное было.
Можно было всё сделать навесным монтажом проводками (без текстолита)... Но я не мог придумать - как такую конструкцию крепить к крышке (кроме залития силиконом... не хотелось разводить грязь, и хотелось чтобы эта штука была съёмная).
