Текущее время: 14 окт 2026, 07:51
Непонятное дребезжание
Сообщение Банщик » 16 мар 2007, 16:24
Зфгд_ШШ писал(а):
amid3000 писал(а):Здравствуйте! Не кто не сталкивался с такой проблемой? Появился стук и дребезжание в районе средней стойки,где крепиться ремень безопасности со стороны пассажира...
Скорее всего замок двери начал погромыхивать - прысните туда смазкой.
Я лично вылечил намотав три оборота скотча на скобку замка на кузове- там где на него защелкивается ответная часть замка на двери.
Банщик
Сообщение amid3000 » 16 мар 2007, 21:14
Спасибо! Буду пробовать!
amid3000
Сообщение amid3000 » 17 мар 2007, 22:37
Громадное спасибо ребята! Намотал скотча, смазал замок стук исчез!!!!!! А я бы блин только зря кожух стойки снимал бы. Не когда бы не подумал,что от туда стук идти будет??? Всем спасибо!!!
amid3000
Сообщение Банщик » 17 мар 2007, 22:55
amid3000 писал(а):Громадное спасибо ребята! Намотал скотча, смазал замок стук исчез!!!!!! А я бы блин только зря кожух стойки снимал бы. Не когда бы не подумал,что от туда стук идти будет??? Всем спасибо!!!
Ну я рад что мой совет пришелся кстати... А скотч в принципе не помешает на все двери сделать. Двери заметно приятнее закрыватся начинают. Тише и мягше.
Банщик
Сообщение Зануда » 17 мар 2007, 22:59
Банщик писал(а):Двери заметно приятнее закрыватся начинают. Тише и мягше.
Только скотч, собака, больше недели на водительской двери не держится. :cry:
Зануда
Почетный зануда нашего форума
Сообщение Банщик » 17 мар 2007, 23:14
Значит у меня некий спешл эдишон. Год назад делал- еще не протерся... а у Вас неправильный скотч! :lol:
Банщик
Сообщение Зануда » 17 мар 2007, 23:21
Банщик писал(а):Значит у меня некий спешл эдишон. Год назад делал- еще не протерся... а у Вас неправильный скотч! :lol:
Я поздновато замотал. На втулке замок уже канавку протер :cry:
А скотч обычный, канцелярский...
Зануда
Сообщение 3dmax » 17 мар 2007, 23:35
Зануда писал(а):А скотч обычный, канцелярский...
Намотайте чёрной изоленты, да не той, что вроде тряпки, а нормальной, полиэтиленовой. И красиво и практично. И держаться будет всяко дольше скотча.
Сообщение Зануда » 17 мар 2007, 23:41
Не пойдет, изолента толстая слишком. Втулка вращаться при закрывании двери не будет. Порвется еще быстрее.
Зануда
Сообщение 3dmax » 17 мар 2007, 23:48
Вы пол катушки собрались чо ли смотать туда? Одного оборота вполне хватит. Поверьте, это не толще чем Ваши три мотка скотчем.
Сообщение Зануда » 17 мар 2007, 23:53
3dmax писал(а):Вы пол катушки собрались чо ли смотать туда? Одного оборота вполне хватит. Поверьте, это не толще чем Ваши три мотка скотчем.
Уже проверено, месяца три назад. Один оборот, без нахлеста. Лента импортнючая, липучая до ужаса. Толсто.
Зануда
Про сверчков!
Сообщение Vic62 » 19 мар 2007, 20:00
Внимательно все прочитал, но на свои вопросы не нашел ответа.
1. У меня дребезжит что-то сзади в районе заднего стекла, но то ли слева, то ли справа, не определить. Причем дребезжание какое то легкое металическое, приглушенное. Думал шторки о стекло-нет. Думаю что то в районе или боковин или потолка. Дребезжит временами, но противно.
2. Кто обращал внимание, рычаг КПП имеет небольшой люфт вперед и назад (примерно по 1 см) при легком нажимании на него без выжима сцепления. Так вот когда его прижмешь вперед то звук исчезает, отпустишь снова дребезжит что-то внизу, по звуку схоже с работой ТНВД на дизелях.
3. Раньше я уже писал, очень доставал звук кондея, ососбенно на оборотах. Такое ощущение что едешь на мотоцикле. На сервисе, после 15000 км провозились с кондеем часа 1,5 причем что рычало не сказали, звук исчез. Но потом я обнаружил "пункт 2".
Это конечно мелочи, но не приятно, особенно когда едешь без музыки.
Vic62
Re: Про сверчков!
Сообщение 3dmax » 20 мар 2007, 01:44
Vic62 писал(а):2. Кто обращал внимание, рычаг КПП имеет небольшой люфт вперед и назад (примерно по 1 см) при легком нажимании на него без выжима сцепления. Так вот когда его прижмешь вперед то звук исчезает, отпустишь снова дребезжит что-то внизу, по звуку схоже с работой ТНВД на дизелях.
Так это знаменитый дизельный звук Логана. Про это даже отдельная тема есть.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=582&start=0
Вот, почитайте, много нового узнаете.
Сообщение ALEXEY-M » 28 мар 2007, 23:41
Решенные проблемы скрипа и стука.
После 1000 км пробега появился скрип спереди справа в подвеске при движении по неровностям со скоростью примерно 5 км\ч, при торможении и начале движения, проявлялся не сразу, а через 10-15 км и только в сухую погоду.
Три поездки в гарантийный сервис к успеху не привели (отдельная история).
Откатавшись зиму (скрипа не было), решился все же заехать на эстокаду, заодно посмотреть состояние авто.
Проблема была решена за десять минут.
Покачав защиту картера определил, что скрипит правый задний угол, хотя болт крепления затянут. Открутил его и подложил кусок паранита от старой прокладки.
За день до описанного (пробег 4500 км) появился стук над бордачком (сильнее всего проявляется на щебенке или мелкой неровности).Сегодня попросив соседа по гаражу послушать пришли к выводу, что стучит снаружи. Закрывая капот услышал дребезг, постучав рукой по углу капота около лобового стекла дребезг повторился, пошатав за угол увидел люфт в петле капота. Вылечил быстро, на нижней части петли есть площадка 1,5*1,5 см с небольшим отростком, надел на обе стороны отрезанные от резинового шланга кольца шириной примерно 1,2 см.
Заодно решил устранить поскрипывания в козырьке щитка приборов(появился две недели назад), снял, разобрал и в месте соединения частей проложил герлен катушками. Результат ещё не проверил. Обидно отломил обе пластмассовые защелки, ну ничего не критично том есть металлические зажимки.
P.S. немного разочаровался в автомобиле, в планах с самой покупки авто полная шумоизоляция.
ALEXEY-M
Сообщение Лёшик » 02 апр 2007, 13:37
Вот тоже бряньчение как мне кажется замка водительской двери достало. По началу звук появлялся редко только на больших выбоенах. затем почти на всех ннеровностях Брызнул силиконовой смазкой пропало (отсюда сделал вывод что точно замок гремит), НО через дня три сново стало греметь да еще постоянней. Брызгал силикон больше не помогает. Что делать даже не знаю :( Наматавать скотчь это не практично если только в качестве временного эксперемента. Спрашивал в сервисе мне сказали, что замок закреплен хорошо , работает. Сказали что сама конструкция замкане протягивается ибо нет там не каких регулировочных винтов. Посоветовали забить литолом. Если не поможет то при ТО указать как неисправность.
Лёшик
Вернуться в Интерьер
