Текущее время: 14 окт 2026, 19:14
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение pr0h » 16 июн 2009, 22:08
Подскажите пожалуйста, пробег 30 тыс., ужасно скрипят двери на кочках при движении. Мне говорили, что придет и мой черед, вот и дождался...
Дайте ссылочку кто занет, как с этим бороться, вроде износились втулки на дверях или что то в этом роде, где то это было, но найти не смог
pr0h
Сообщение AVA » 22 июн 2009, 19:04
машине 1 год 1 месяц. Пробег 8700км.
При поездках на любимые дачи :D , по дорогам на 1 передаче, при неспешной превалки через ямы и буераки, когда кузов идет на кручение (ну типа как пропеллер) появился такой благородный скрип (как буд то скрипит потертое седло :lol: ) в салоне пластика. скрипят обивки дверей, центральной стойки, стойки где заднее стекло. Думаю что скрипы появились после провозки на дачу груза на крышевом багажнике.
преодически появляется скрип резины в передней и задней подвеске, пропадающий после мытья машины Керхером.
Забил на все скрипы большой болт :shock: , и не парюсь по этому поводу. Музыку погромче и алга.
Машиной доволен на все 100 %.
AVA
Сообщение САШИК » 22 июн 2009, 19:26
AVA писал(а):появился такой благородный скрип (как буд то скрипит потертое седло Laughing ) в салоне пластика. скрипят обивки дверей, центральной стойки, стойки где заднее стекло.
Был абсолютно такой-же эффект,только в городе :shock: и силиконил,и продувал воздухом!Оказалось как всегда-всепросто:пробежался сапожной щёткой по ворсистой поверхности уплотнителей дверей(по ответной части на кузове).Теперь всё гуд(может только уменя)
Последний раз редактировалось САШИК 22 июн 2009, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
САШИК
Сообщение Siscom » 22 июн 2009, 19:36
pr0h писал(а):Подскажите пожалуйста, пробег 30 тыс., ужасно скрипят двери на кочках при движении. Мне говорили, что придет и мой черед, вот и дождался...
Скотч на втулки (на время помогает) еще можно их открутить и перевернуть (тоже на время помогает) и еще на украинском форуме уже один товарищ взялся за изготовление таких .... одна втулка 50 рублей (на наши деньги)
Siscom
Сообщение САШИК » 22 июн 2009, 19:47
Siscom писал(а):ужасно скрипят двери на кочках при движении.
Так,стучат или скрипят?
САШИК
Сообщение Damir-mda » 23 июн 2009, 02:13
4-5 слоев изоленты на все втулки замков и скрипы пропали. искал причину с месяц, и обшивки перебрал, и че только не делал, вообщем двери стали закрываться чуть потуже, но через пару дней притерлось.
Damir-mda
Сообщение DeMON_87 » 24 июн 2009, 08:47
Damir-mda писал(а):4-5 слоев изоленты на все втулки замков
А может стоит попробовать термоусадку? вроде как эстетичнее и швов нету :wink:
DeMON_87
Сообщение NikoNiko » 24 июн 2009, 08:58
DeMON_87 писал(а):А может стоит попробовать термоусадку? вроде как эстетичнее и швов нету
можно.. только все равно протрется и будут лохмотья
NikoNiko
Сообщение Евгений Ш » 24 июн 2009, 10:08
Лучше скоч - прочнее.
Нет смысла - возни много, служит недолго. На новых Логанах вообще втулок нет - штыри полностью металлические
Сообщение DeMON_87 » 24 июн 2009, 10:48
Евгений Ш писал(а):Нет смысла - возни много, служит недолго. На новых Логанах вообще втулок нет - штыри полностью металлические
У меня логан 2009 года со втулками, пассажирская дверь подстукивает видимо, вот думаю че с ней сделать) :?
DeMON_87
Сообщение Евгений Ш » 24 июн 2009, 10:51
DeMON_87 писал(а):вот думаю че с ней сделать)
Скочем штырь замотать. Если делать аккуратно - не заметно вообще.
Сообщение Lexandro » 24 июн 2009, 10:54
Евгений Ш писал(а):На новых Логанах вообще втулок нет - штыри полностью металлические
А можно ли их купить уже и поменять на те которые со втулками?
Lexandro
Сообщение DeMON_87 » 24 июн 2009, 10:56
Евгений Ш писал(а):Скочем штырь замотать.
Самый смех что постукивает сильнее при открытом окне, при закрытом не так сильно...может быть это не замок?
DeMON_87
Сообщение Евгений Ш » 24 июн 2009, 11:02
Lexandro писал(а):А можно ли их купить уже и поменять на те которые со втулками?
Наверное, можно. Только есть ли смысл? Ставят их недавно, может быть, ещё хуже, чем со втулками будет.
DeMON_87 писал(а):может быть это не замок?
Может быть. Но у меня больше ничего не постукивало.
Сообщение DeMON_87 » 25 июн 2009, 19:48
А кто нибудь боролся со скрипом стекол? Опускаешь чуть чуть и начинаются какие то щелчки((( В закрытом положении нет. И еще, например когда ездишь один и дверь пассажирская не открывается, то звук пропадает...наверно втулка?
DeMON_87
Вернуться в Интерьер
