Текущее время: 13 окт 2026, 10:25
Очумелые ручки
Сообщение Falco » 21 сен 2009, 18:34
На ней написана температура усадки!!
Falco
Сообщение u313 » 21 сен 2009, 18:39
Да можно легонько зажигалкой усадить, если аккуратненько.
Сообщение vanAlex » 21 сен 2009, 18:59
Зажигалкой лучше не делать, особенно если рука не набита :D . А диаметр надо брать такой, чтобы легко надевалась термоусадка на кнопку. Только учтите, что зазор между кнопкой и вставкой, в которой она ходит очень маленький, кембрик может заклинить :cry:
vanAlex
Сообщение DIMA65 » 21 сен 2009, 19:13
С изолентой не разу не заклинило. Если толщина та же что и изолента, то проблем быть не должно. Попробую как только куплю ингреденты :)
DIMA65
Сообщение Агент 007 » 21 сен 2009, 22:10
DIMA65, обычно это трубка ТУТ х/у, где х-диаметр на холодную, а у- при нагреве. ну или наоборот... В общем поймёте большая цифра на холодную, меньшая при нагреве :idea:
Основное свойство термоусадочной трубки - способность изменять свой диаметр, сжиматься (усаживаться) под воздействием высокой температуры (от 70 до 120 градусов Цельсия). Во время усадки трубка плотно охватывает предмет или материал, на который происходит усадка, повторяя его контуры, и обеспечивает механическую и изоляционную защиту. Процесс усадки происходит очень быстро, достаточно лишь нагреть трубку до нужной температуры. Это можно сделать специальным тепловым пистолетом (феном) и даже обычной зажигалкой, что делает термоусадочную трубку легкой в бытовом применении в качестве, например, альтернативы изоленте.
Более полно.
Сообщение Sancho-mart » 22 сен 2009, 08:53
Агент 007 писал(а):В общем поймёте большая цифра на холодную, меньшая при нагреве
Странно, обычно термоусадка садится в два раза. Зачем там вторая цифра. Осаживается она хорошо промышленным феном, таким как у тонировщиков, у меня такой есть, мож и у остальных тоже имеется.
Sancho-mart
Сообщение u313 » 22 сен 2009, 09:38
Да попробуйте зажигалкой, сначала где-нибудь на шариковой ручке. Только надо не греть, а просто поводить пламенем не останавливая его. Садится термоусадка, как миленькая!
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2009, 09:45
u313 писал(а):Да попробуйте зажигалкой, сначала где-нибудь на шариковой ручке.
+1.
От зажигалки часто сажа остается... Не красиво...
У меня вот такая "горелка" для термоусадок:
Внутри - обычная китайская зажигалка. Цена - что-то около 60-80р.
Дешево, удобно, практично. Сажи не оставляет. 8)
Сообщение u313 » 22 сен 2009, 10:03
Сажа (если и будет) легко стирается просто пальцем. А горелку такую лично я в первый раз вижу, искать ее где-то ради 4-х колечек...
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2009, 11:33
u313 писал(а):А горелку такую лично я в первый раз вижу, искать ее где-то ради 4-х колечек...
Ну... Если ради одного раза - то не стоит...
А так - вещь хорошая. в хозяйстве пригодится... 8) (Особенно, если мал-мала электрикой и прочим-подобным балуетесь и термоусадками пользуетесь) :D
Сообщение u313 » 22 сен 2009, 11:45
Тогда уж лучше купить нормальный фен, как это сделал я. Бош с регулировкой температуры по LCD индикатору от 50гр до 550гр и плавной регулировкой оборотов вентилятора. Вот это действительно удобная и многоцелевая вещь в отличии от дешевых высокотемпературных нерегулируемых фенов.
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2009, 11:52
u313 писал(а):Тогда уж лучше купить нормальный фен, как это сделал я. Бош с регулировкой температуры по LCD индикатору от 50гр до 550гр и плавной регулировкой оборотов вентилятора. Вот это действительно удобная и многоцелевая вещь в отличии от дешевых высокотемпературных нерегулируемых фенов.
Для полноты картины...
Эту фиговину я купил где-то рублей за 60 (сколько фен стоит?) когда занимался разделкой оптоволокна.
В местах, где приходилось разделывать оптоволокно, не всегда доступна электрическая розетка. Кроме того, она миниатюрнее и мобильнее, что немаловажно, потому, что и-так много инструмента таскать приходилось. :roll:
Да и "заправка" - т.е. китайская зажигалка - в любом ларьке за копейки... :roll:
Как-то так...
Я не спорю, фен - штука хорошая... :roll: (Особенно детали с битых мат. плат выпаивать) 8)
Сообщение u313 » 22 сен 2009, 11:57
Фен 4000р. Согласен, просто немного разные девайсы, оба по-своему удобны. Увижу такую как у Вас - тоже куплю в запас.
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2009, 12:37
u313 писал(а):Увижу такую как у Вас - тоже куплю в запас.
Дык, я тоже специально не искал. :lol:
В комплекте инструментов для разделки оптики была такая фирменная Fis.
10 баксов стоит... :shock:
Увидел подобную, да еще и за копейки - купил. Уже который год служит верой и правдой... 8)
Сообщение Domovoy » 23 сен 2009, 10:36
Nick_2141 писал(а):Внутри - обычная китайская зажигалка. Цена - что-то около 60-80р.
где такую штуку можно купить?...давно хочу! Денег на горелку жалко, да и заправлять балоном не всегда удобно...
Domovoy
Вернуться в Интерьер
