Текущее время: 15 окт 2026, 22:16
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение u313 » 11 июн 2009, 19:46
Там на самой стойке две фиговины такие, на них накладка и защелкивается. Плюс сверху под резинку крепеж есть. Снимал, ставил... все нормально.
Сообщение vladimir1024 » 11 июн 2009, 23:47
Л-Д-В писал(а):на кочках что-то вечно стучит в районе багажника слева. мож стойка, мож еще что. домкрат и т.п. закреплен. багажник пуст. устал искать.
1. Уплотнитель задней двери.
2. Замок тойже двери.
Сам пытался поймать такой звук. Сел сзади, закрыл дверь и начал дверь вверх-вниз дергать (типа - кочки). И вот он - этот звук!
Вначале тоже думал: или что-то из багажника, или внутренняя облицовка задней стойки. Облицовку снял, обклеил пластырем (кстати, очень классный материал для таких целей - лучше любой изоленты) все что может стучать/тереться об метал - и нифига не помогло.
vladimir1024
Сообщение zivziv » 15 июн 2009, 03:42
У меня уже с месяц идет металический дребезг - как будто маленькая металическая шайба прыгает на винте-болте. По ощущениям гдето под панелью со стороны водителя ближе к правой ноге. Все излазил - сначала форум, потом машину и внутри и снаружи - везде все чики-пики, а сверчка гада не нашол.
Этот гад появляется во время движения по маломальски неровной дороге и портит жизнь мне и окружающим. Брат сказал - я ничего такого не слышу , вот лучше сядь в мою Ниву и послушай...
Не магнитола, не защита, не крепление панели под накладкой...
Можеткто сталкивался - подскажите...
zivziv
Сообщение u313 » 15 июн 2009, 07:05
Поштайте вверх-вниз петли капота - могут они дребезжать.
Сообщение zivziv » 15 июн 2009, 14:58
u313 писал(а):Поштайте вверх-вниз петли капота - могут они дребезжать.
В петлях люфт минимальный имеется, но к звону помоему он не имеет отношения и если громыхаетв петлях, то на кочищах. А здесь звенит постоянно на обычном чуть щербатом асфальте... Зараза - отвлекает от дороги
zivziv
Сообщение u313 » 15 июн 2009, 16:28
zivziv
Помощника надо, чтобы при движении (вы то особо отвлекаться не можете) полазил везде и локализовал звук.
Сообщение BlackPerun » 15 июн 2009, 17:01
Подскажите плз, от 2200 до 2500 оборотов слышно пластиковое дребежание. что гремит понять не могу. По ощущениям звук идет откуда то с дефлекторов обдува лобового стекла. Находясь на пассажирском месте отчетливого слышно, что дребежание слева. Что может быть?
BlackPerun
Сообщение zivziv » 15 июн 2009, 17:58
u313 писал(а):zivziv
Пробовал - не получается : супруга, сидя на пасс. месте, говорит - гдето у тебя, а братан сзади - да я ваще ниче не слышу :lol:
Черт его разберет, где искатьгада (металический дребезг - как будто маленькая металическая шайба прыгает на винте-болте. По ощущениям гдето под панелью со стороны водителя ближе к правой ноге).
zivziv
Сообщение zivziv » 15 июн 2009, 18:01
BlackPerun писал(а):Подскажите плз, от 2200 до 2500 оборотов слышно пластиковое дребежание. что гремит понять не могу. По ощущениям звук идет откуда то с дефлекторов обдува лобового стекла. Находясь на пассажирском месте отчетливого слышно, что дребежание слева. Что может быть?
А может мы братья (смотри пост чють выше и ниже :) ) :?: :!: :?:
zivziv
Сообщение NikoNiko » 16 июн 2009, 09:19
корпус воздушного фильтра может
NikoNiko
Сообщение booze » 16 июн 2009, 10:55
zivziv писал(а):Пробовал - не получается : супруга, сидя на пасс. месте, говорит - гдето у тебя, а братан сзади - да я ваще ниче не слышу :lol:
тоже долго пытались понять что да где, причем я говорил, что справа гремит, а она - что слева. оказалось - плафон внутрисалонного освещения
booze
Сообщение т72 » 16 июн 2009, 11:51
zivziv писал(а):Черт его разберет, где искатьгада (металический дребезг - как будто маленькая металическая шайба прыгает на винте-болте. По ощущениям гдето под панелью со стороны водителя ближе к правой ноге)
Может скоба для перемещения кресла,у меня похожий дребезг под пасажирским сиденьем,отдает вперед,кажется что под торпедой,долго не мог понять где,недавно хлопнул по пасажирскому креслу во время остановки -услышал этот звук,пока не устранял.
т72
Сообщение zivziv » 16 июн 2009, 14:50
booze писал(а):тоже долго пытались понять что да где, причем я говорил, что справа гремит, а она - что слева. оказалось - плафон внутрисалонного освещения
Да, плафон не проверял - но вроде снизу звук - проверим :?
т72 писал(а):Может скоба для перемещения кресла,у меня похожий дребезг под пасажирским сиденьем,отдает вперед,кажется что под торпедой,долго не мог понять где,недавно хлопнул по пасажирскому креслу во время остановки -услышал этот звук,пока не устранял.
Скобу подергал, постучал - вроде ОК
Спасибо откликнувшимся :wink:
zivziv
Сообщение Domovoy » 16 июн 2009, 14:53
zivziv
у меня была проблема с внутрисалонным зеркалом(дополнительным)...зеркальный элемент вибрировал в корпусе...посадил на силикон)))
Domovoy
Сообщение zivziv » 16 июн 2009, 15:25
Domovoy писал(а):zivziv
Не, не зеркало - хотя тоже понорамка накладная - она у меня побалтывается (изо. подрагивается), но не позвякивает. Опять же звук вроде как ближе к низу.....
А сегодня по дороге с работы "шайбочка" проявляласть лишь на ощутимых неровностях - похоже чегото откручивается помаленьку :lol:
Зеркало надо будет тоже проверить, мало ли. Спасиб. :acute :compliment
zivziv
Вернуться в Интерьер
