Текущее время: 14 окт 2026, 09:35
Очумелые ручки
Сообщение u313 » 07 сен 2009, 22:50
u313 писал(а):Я борюсь проще: если впереди скоростной участок - выпускаю вперед две машины и топлю спокойно. Две еще могут остановить, три уже почти нереально.
Ещё как реально. Только в этом году при мне тормознули такой паровозик. Машин 5 или 6, в Краснодарских степях. Летели, на глаз, километров 130-140 все вместе, с дистанцией 20 метров. Так и приняли всех.
Таки можно их послать! Пусть выбирают одного, а остальные... на радаре может быть только одна скорость, а все остальное только "на глазок" и в зачет не идет :lol:
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2009, 23:18
u313 писал(а):на радаре может быть только одна скорость
Заблуждаетесь...
Впрочем, по радарам - отдельная тема... :arrow:
Здесь - по питанию оного и прочее рукоделие. 8)
Сообщение 3dmax » 07 сен 2009, 23:22
u313 писал(а): на радаре может быть только одна скорость
Давно уже есть радары фиксирующие и записывающие в память несколько показаний. А сейчас почти все авто, и уж точно все, что стоят на М4 и ловят на скорость, оборудованы системой видеофиксации. И на видео прекрасно видно ( видел сам ) как едет одна машина и за ней паровозик. Видно, что машины едут с такой же скоростью, а значит скорость первой машины распространяется на весь паровозик. Весь паровозик и принимают, и шансов отбрыкаться в суде у Вас нет. Видеодоказательство для судьи будет главнее Ваших попыток соврать, что Вы ехали медленнее. Да и не по совести это. Нарушил - имей мужество отвечать. :wink:
Сообщение u313 » 08 сен 2009, 07:19
Ну мужество при общении с гайцами это... не нужно это короче, хитрость и знание закона нужны. Они то что, ведут себя мужественно и предельно честно всегда на дорогах?
То что видно паровозик (чисто человеческая логика) - это одно, а вот как к этому относится законодательство и какая судебная пратика - это совсем другое. И если такой случай не прописан (а там вроде что должен быть номер и скорость конкретной машины), то извините и досвидос! И мне не надо врать в суде про скорость (ну не смотрел я в этот момент на спидометр), а надо просто попросить показать, где зафиксированно что именно я ехал с такой то скоростью. Нет фиксации конкретно меня - значит моя вина не доказана.
Извините, офф закончил :)
Сообщение Domovoy » 08 сен 2009, 09:00
3dmax писал(а):Давно уже есть радары фиксирующие и записывающие в память несколько показаний.
Три показания если не ошибаюсь...при считывании 4го, первое стирается...
Domovoy
Сообщение StasSpirin » 08 сен 2009, 09:03
Сергей Маслов писал(а): ... какая резьба на штыре крепления запаски и какой у неё шаг? Точно-не м10/1.5! сделать без проблем, нужны размеры!
Вся хитрость резьбы этого штыря не в шаге, а в том, что резьба там ДВУХЗАХОДОВАЯ!
StasSpirin
Сообщение SMM » 08 сен 2009, 10:09
Nick_2141 писал(а):А не проще ли от желтого провода к магнитоле? (после замка зажигания).
я хотел чуть ниже зеркала поставить, и сделать провод максимально невидимым и не мешающим в салоне :D
u313 писал(а):радары стали не стационарными (прикрученными на водосточный желоб милицейских жигулей) а ручными.
основная цель камеры находить. в казани их ставят и прячут на трассах , переносные : :?
SMM
Сообщение Nick_2141 » 08 сен 2009, 10:27
SMM писал(а):я хотел чуть ниже зеркала поставить, и сделать провод максимально невидимым и не мешающим в салоне
Элементарно протягивается за накладкой стойки лобового и под обивкой потолка. :wink:
Сообщение SMM » 08 сен 2009, 20:49
не хватает питания на проводе идущем от плафона. где можно с меньшими проблемами взять питание? заранее благодарю.
SMM
Сообщение u313 » 08 сен 2009, 21:23
SMM
От магнитолы можно, там этого питания сколько хочешь! Потом скинуть приборку и проложить провод под торпедо, дальше вверх по стойке. Делов минут на 10 максимум.
Сообщение Агент 007 » 08 сен 2009, 21:52
SMM писал(а):не хватает питания на проводе идущем от плафона
Это как? Там 6 Вольт доходит только что ли? :shock:
Сообщение Sergey_ATV » 08 сен 2009, 21:56
Понял в чем проблема :D Надо взять питание с другого провода, на кот. приходит напрямую 12 вольт, а не через лампочку :lol:
Sergey_ATV
Сообщение SMM » 09 сен 2009, 06:33
понял разраборался :D теперь бы собрать правильно патрон прикуривателя, который был разобран в процессе поиска :roll: вроде все также собрал, но не работает. проверил предохранитель, все в порядке. проверил питание на проводах подходящих к прикуривателю, все в порядке. :roll:
SMM
Сообщение Sergey_ATV » 09 сен 2009, 06:48
SMM писал(а):вроде все также собрал
Посмотри, есть ли 12 вольт на центральном электроде прикуривателя? (относительно корпуса автомобиля) Проверить можно автомобильным тестером (провод с лампочкой), если нормального прибора нет. Если не, то работает ли магнитола? (у них одна цепь)
Sergey_ATV
Сообщение u313 » 09 сен 2009, 07:07
SMM
А сам то прикуриватель целый, не перегорел? Просто непонятно, чего там может не работать? :shock:
Вернуться в Интерьер
