Текущее время: 19 окт 2026, 13:51
Сообщение Gurgen » 16 окт 2008, 21:56
Нодельман Лев писал(а):yura12 сделал прорези в обивке задней полки у самой кромки заднего стекла слева и справа от повторителя стопов.
Перелопатив форум,решил пойти по этому пути,т.к. он показался мне наименее "членовредительским",что ли. Сделал так,как у yura12:
Затем,когда встал вопрос, как всё это облагородить,нашёл вот такую штуку(уплотнитель какой-то)
затем так:
результат:Изображение
Резинку посадил на клей. Всем первопроходцам респект и поклон.
Gurgen
Сообщение NikoNiko » 16 окт 2008, 22:59
сейчас вставил между стеклом и полкой ремень генератора от волги, зубчатый такой, разрезал его на равные части - как раз на обе половины от повторителя до краев.. зубчиками ко стеклу... его бы поменьше.. он бы глубже вошел, но поменьше значительно дороже
результат.. а непонятно :) тонкая полоска всегда запотевает около ремня\полки, выше по разному... но я теперь стараюсь с заднего стекла снять воду силиконовой щеткой - и обзорность улучшается и (возможно) конденсата меньше образуется...
NikoNiko
Сообщение Вл@д » 17 окт 2008, 08:23
[color=blue]
А в багажнике обшивку резали ??? Ну и как результат есть стекла потеют ???
Последний раз редактировалось Вл@д 27 окт 2008, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Вл@д
Сообщение Gurgen » 17 окт 2008, 16:24
Вл@д писал(а):Перелопатив форум,решил пойти по этому пути,т.к. он показался мне наименее "членовредительским",что ли. Сделал так,как у yura12
В багажнике поставил решетки от "шахи" как у Нодельман Лев, теперь жду сырости,а погоды стоят нынче сухие
Gurgen
Сообщение Вл@д » 24 окт 2008, 15:09
Стало интересно, что это за дефлекторы такие? У самого не было 9-ки, стал расспрашивать владельцевЮ все делают большие глаза. Посмотреть бы на фото что это такое
Вчера облазил весь рынок в южном порту и купил всетаки эти дефлекторы(воздухозаборники) с 9-ки с потолка о которых я раньше упоминал, продавцы все говорят что ест в наличии,но после продолжительных поисков говорят что закончились, я уже хотел было уходить уже на выходе зашел в павильон и у них они были в наличии.Правда только черные,(сегодня в гараже покрасил), будет время наверное после выходных буду врезать по примеру Льва Нодельмана
http://s43.radikal.ru/i101/0810/73/4c4bbb98629c.jpg
Последний раз редактировалось Вл@д 27 окт 2008, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Вл@д
Сообщение haris » 24 окт 2008, 17:05
NikoNiko писал(а):сейчас вставил между стеклом и полкой ремень генератора от волги, зубчатый такой, разрезал его на равные части - как раз на обе половины от повторителя до краев.. зубчиками ко стеклу... его бы поменьше.. он бы глубже вошел, но поменьше значительно дороже
Мужики! :shock: объясните плиз,потеют стекла всегда,или только когда обогрев заднего стекла выключен??? :oops:
haris
Сообщение bob292 » 24 окт 2008, 17:38
Нодельман Лев
Памятник вам , Лев , нужно поставить за врезание шестых решёток в заднюю полку . Правда я не стал мелочиться- резать решётки , поставил целиком . Небольшой дефектик получился по углам решёток ,там где на задней полке обнизки под пистоны - чуть топорщится , но лень уже было выдёргивать пистоны и подрезать решётки с внутренней стороны . Пришлось покрасить полку под решётками чёрной краской , а то проглядывала родная серая .
Езжу уже неделю и не нарадуюсь - задние дверные вообще не потеют , слегка заднее , но это уже день и ночь по сравнению с тем что было . В багажнике правда ничего не делал - у меня Аут .
bob292
Сообщение Romik » 24 окт 2008, 19:32
Вл@д
Предупреждение за нарушение п.17 правил форума.
Вы правила то читали? Иногда полезно...) :wink:
Romik
Сообщение Нодельман Лев » 24 окт 2008, 22:25
Gurgen
Моё Имхо по поводу Вашего исполнения. Есть вопросы исключительно эстетически-вкусового свойства. Я очень извиняюсь, если это может Вас обидеть, но с Ваешго позволения скажу... Прорези получились большими и их видно с улицы и они ничем не закрыты. И ИМХО при последующей перепродаже авто у нового владельца будут вопросы к этой самой обивке полки. И это может в результате отпугнуть от покупки или приведёт к снижению цены за авто.
В моём случае я очень старался сделать неколхозный вариант врезки и сделать его как можно более гармоничным, чтобы при взгляде на это место не возникали мысли о самопальности этих деталей. соседи по гаражу при демонстрации авты не заметили разницы до и после - ИМХО это важно! Чёрными свои решётки я оставил неслучайно - в салоне есть чёрные детали - ручки стеклоподъёмников и дверей, ободок вокруг повторителя стопа. Но это только моё ИМХО... в Вашем случае из под полки просвечивает металл кузова, а это не гут! Но всё можно облагородить ещё более изящно:
Варианты решения могут быть как в сером цвете, так и в чёрном:
чтобы сделал я:
1) Самое простое - покрасить просветы в полке где видно кузов в чёрный цвет матовой эмалью в местах вырезов.
2) купить тюнинговую сеточку с красивым молдингом, покрашенную матовой эмалью (серой или чёрной) и закрыть ею прорези сверху.
3) дорезать дырки под целые решётки от шахи... :lol:
Вл@д
Удачи с врезкой! Решёточки неплохие, я такие как раз не нашёл :wink: ... Чем покрасили? Если глянцевой эмалью, то перекрашивать их надо, а то на солнце они нехило будут бликовать в заднее стекло. Я тоже первую пару решёток покрасил в серый цвет под обивку, чтобы не отличить их было, но когда выехал на солнце сразу отказался от этой затеи - очень сильные блики, хотя красил полуматовой эмалью для пластиков.
Т.е. если красить, то только матовой эмалью...
bob292
Памятник не надо :P , лучше фотки в пост киньте, что у Вас получилось :wink: ...
Остаётся неразгаданным один вопрос - почему у одних в Логане всё потеет жутко, а у других не потеет ничего :lol: ...
Рад, что опыт пригодился...
P.S. Про составы от запотевания опять же оговорюсь...
Влага без доп. решёток всё равно не удаляется из салона... Ради интереса я раньше тоже намазывал тартлваксовский состав на три стекла - лобовое изнутри и два на правом борте и поездил так в дождь. В режиме рециркуляции для усиления эффекта запотевания(рычаг вправо) через 15 минут без кондея (печка на двойке в режиме стекло - пассажиры) всё запотело нафик, а обработанные стёкла хоть и не потели так сильно, вид из них очень замылился и стал нерезким - как-будто намазали силиконом прозрачным - это ужос!.. И состав этот в аэрозоле стоил 250 рублей. Комплект решёток от шахи - 25 руб... :roll: и пять часов драгоценного времени :wink: ...
Не агетирую никого ниразу, но результат врезки ИМХО ощутим...
С уважением,
Лев
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 24 окт 2008, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
Сообщение Kidd » 24 окт 2008, 22:41
[quote="Нодельман Лев"]Остаётся неразгаданным один вопрос - почему у одних в Логане всё потеет жутко, а у других не потеет ничего ...
И даже хуже! В похожих условиях то потеет, то нет. Соответственно я то загораюсь идеями уважаемого Нодельмана Льва, то остываю.Вот чесслово. Чё делать-то.
Kidd
Сообщение Фурс Сергей » 25 окт 2008, 07:18
Нодельман Лев
И от меня Вам огромное спасибо!
"Шестерочные" решётки в обивку багажника врезал по вашей технологии. Стёкла запотевать практически перестали!!!
Заднюю полку пока не трогаю, но морально уже готов. Посмотрю как в мокро-снежную погоду будет.
В осенне-дождливую эффект от решёток в багажнике уже ощутил - стёкла не потеют!
Фурс Сергей
Сообщение Нодельман Лев » 25 окт 2008, 15:21
Фурс Сергей
С прорезанной полкой будет ещё круче :lol: :wink:
Удачи!..
Нодельман Лев
Сообщение Aleksey2508 » 25 окт 2008, 17:42
Вентиляция идет через задние колонки (еслиони в полке), через сетки - этого достаточно.
Aleksey2508
Сообщение Ded54 » 25 окт 2008, 19:05
Aleksey2508 писал(а):Вентиляция идет через задние колонки (еслиони в полке)...
Как у Вас всё просто... А ежели их нет? Вот и мудрят люди... :roll:
Сообщение Andri » 25 окт 2008, 20:21
Kidd писал(а):
Нодельман Лев писал(а):Остаётся неразгаданным один вопрос - почему у одних в Логане всё потеет жутко, а у других не потеет ничего ...
Да перестаньте уже! Ничего не потеет, если:
a) штатные вытяжные отверстия/каналы есть и они не забиты никакой грязью;
b) ВСЕ вентиляционные отверстия на торпеде (кругленькие такие, с дефлекторами, всего 4 штуки) ВСЕГДА открыты;
c) СВЕЖИЙ воздух поступает ВСЕГДА СНАРУЖИ (не используется рециркуляция).
Simple!
Andri
Вернуться в Интерьер
