Скрипит педаль сцепления это что может быть????
Иногда появляется треск под ARB на руле это что может быть???
Текущее время: 15 окт 2026, 13:33 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы пожалуйта пожскажите:
Скрипит педаль сцепления это что может быть???? Иногда появляется треск под ARB на руле это что может быть???
Смазать педаль и тросик.
Шлейф ARB. Кожух рулевой колонки подправить. (лучше снять и поставить).
Пожалуйста напишите подробно как это сделать и чем смазывать. И как снять и поставить кожух рулевой колонки.
Подробнее: Про сцепление: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=44190#44190 Про кожух - картинок не нашел... Там просто. Снизу кожуха рулевой колонки два винта-самореза под TORX-20 (вроде). Их откручиваем и всё.
У меня вибрировали железяки "по другому не назовёшь"регулировки перемещения передних сидений.Действия.Механизм обильно смазал силиконом из балончика.Подогнул сами железяки.Это зззззз намелких кочках исчезло.
Что-то жутко стучит в задней левой стойке крыши? Кто-то знает может там электроразъемы какие есть? Подобраться туда никак не могу, хоть всю отделку разбирай.
lucky
Да вытаскивал уже весе из багажника, стучит где-то в основании левой стойки крыши, буд-то разъем пластиковый болтается...
Стучит что-то в районе средней стойки. С обеих сторон. Понять не могу - то-ли механизмы ремней безопасности, то-ли что-то внутри дверей
Аналогичная ситуация была у меня. Попробуйте подмотать изоленту на штырь, о который запирается замок двери. Мне помогло. Это косяк производителя. Он проявляется даже при небольшом пробеге. Об этом много писали на http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... =12&t=8773
Снял накладку задней стойки, сдвинул панель задней полки, посмотрел механизм ремня он закреплен намертво, посмотрел пучки проводов все закреплены.
попробуйте постучать по ручкуе перемещения сиденья.если оно то услышите дребизг.Я об этом писал
t_t_m
Могу только посоветовать неровную дорогу и ассистента, который при движении будет пытаться локализовать стук. Часто бывает так, что кажется в одном месте, а на самом деле совсем не там. А водитель сидит на своем кресле плотно и ему трудно правильно локаизовать стук. Помощнику проще - он может пометаться по салону и найти злого сверчка
В багажнике под обшивкой, чуть ниже и позади домкрата есть плстмассовая прямоугольная штука для винтиляции багажника. У меня тоже стучала, оказалось резинка выпала и ходит туда-сюда ...
