yura12 писал(а):Необходимо помнить у меня кроме отверстия за дублером еще 2 отверстия от динамиков
Так где это отверстие? Можно фото посмотреть?
Текущее время: 18 окт 2026, 18:10 Как бороться с запотеванием стекол?Модераторы: Администраторы, Модераторы
Можно заняться обшивкодырковаянием. Суть: дырки делаются в обшивке задней полки. в трех местах. Там где есть дырки в металле задней полки. одно из них-там, где обшивка закрывает третий стопарь. еще два-по краям полки. просто надо нащупать эти дырки из багажника. это проще и, думаю, правильнее, т.к. не надо делать лишние дырки в кузове. я этот вариант давно думаю, только не нашел какой сеткой эти дырки покрасивше закрыть.
Отверстия то в багажнике я видел. Спрошу по-другому.
Какой путь у yura12 ? Как отверстия делал?...или..возможно ли приподнять задний край полки, чтобы ничего не резать? Последний раз редактировалось perch 04 окт 2008, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
perch
поищите в этой теме. yura12 сделал прорези в обивке задней полки у самой кромки заднего стекла слева и справа от повторителя стопов. В его постах в этой теме есть чертёж-схемка как это работает. Кузов он не сверлил. Воздух из салона выходит через эти прорезанные щели через большое отверстие под повторителем стоп-сигнала, сделанном для замены лампы в повторителе. Что сделал я видно на фотографиях в моём посте. Эффект практически одинаковый. От дырок, которые насверлил я в усилителе заднего стекла никакого вреда кузову не будет. внимательно осмотрите полку из багажника и сразу всё поймёте... ManJak
вроде не должна... опытном путём можно проверить...
А дефлекторы от 2109 с потолка никто не прикладывал к полке, они хоть и светлые, но окуратные и не надо ничего подрезать по размерам должны подойти. С вентиляцией надо что-то делать, а то в сырую погоду ехать невозможно патеет ВСЁ!!! В дождь потеют и передние боковые стекла и задние кондея нет. Забор воздуха с улицы. Так в теме не нашел кто снимал воздухоотводы(или как их еще обозвать) ведушие из багажника на улицу
Салонный фильтр есть. Задние динамики есть. Компклектация Expression/
Стало интересно, что это за дефлекторы такие? У самого не было 9-ки, стал расспрашивать владельцевЮ все делают большие глаза. Посмотреть бы на фото что это такое.
Может они как-то по научному подругому называются, но крепятся они на потолке над задним стеклом. И еще конечно не в тему мне пришло письмо от представителя renault с предложением приехать на дополнительную обработку скрытых поверхностей кузова воском, если это уже обсуждалось подскажите ссылочку. Машина 2006 г. в
В сырую погоду волшебное средство - кондиционер, сушит все прекрасно. Другое дело, как быть зимой...
Примерно отсюда: http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... &start=180
Примерно отсюда: http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... &start=180 Спасибо за ссылку очень помогла
Сегодня ездил':driver' искал по магазинам воздухозаборники с 2109 нигде не нашел ':howl', продавцы говорят бывают но очень редко и сейчас нет (бывают черные и белые). Залез в багажник посмотреть на воздушные клапана и обнаружил что они прилипли от мовиля и не открывались,отклеил протёр уайтспиритом, Буду ждать дождя и посмотрю на сколько меньше будут потеть окна, да кстати вставил воздухозаборники с капота 6-ки в обшивку багажника обшивку на место не ставил т. к. записался на доп. обработку скрытых полостей кузова (вроде бесплатно ':money') всё равно им там снимать, как сделают поставлю обратно.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
