Текущее время: 14 окт 2026, 18:31
Чехлы на Логан
Сообщение SVS » 24 янв 2009, 22:11
Купил за 2с небольшим,сам поставил и :lol: вот уже почти два года не снимал.
Сообщение Юрий Питер » 23 фев 2009, 19:32
Как можно связаться с ИП Авточехол кроме телефона(я из Питера).
Мыло у Ирины не работает.
Юрий Питер
Сообщение Нодельман Лев » 23 фев 2009, 20:23
Юрий Питер
а Вы их (чехлы в смысле) в Логан-шопе закажите - прямо в Питере купите...
http://www.logan-shop.spb.ru/buy.htm
http://www.logan-shop.spb.ru/accessories4.htm
Советую купить чехлы сшитые из Американского Велюра...
Всё ИМХО...
Нодельман Лев
Сообщение Юрий Питер » 23 фев 2009, 22:12
Лев,спасибо за ответ.Но нужно выбрать расцветку(в магазине не те цвета).Придется звонить.
Юрий Питер
Сообщение Юрий Ю » 24 фев 2009, 21:33
Вот у меня тоже проблема - цвета нужные найти не могу.... :cry:
Юрий Ю
Сообщение mihes » 24 фев 2009, 22:45
где купить хорошие чехлы ?
mihes
Сообщение Che_Guevara » 01 мар 2009, 12:47
Подскажите пожалуйста срочно, чтобы снять переднее сидение надо открутить 4 болта, а вот как подобраться к двум, которые ближе к двери, короче как снять эту пластиковую защиту? Пока сам не догадался...
Che_Guevara
Сообщение 3dmax » 01 мар 2009, 12:54
Che_Guevara писал(а):короче как снять эту пластиковую защиту?
Она тоже прикручена на 1 болтик сверху, помоему в задней части сиденья. Посмотрите внимательно и увидите его. Открутите и пластиковая накладка в лёгкую снимается.
Сообщение Che_Guevara » 01 мар 2009, 12:56
Хорошо, спасибо за ответ, сейчас пойду делать, посмотрю! :)
Che_Guevara
Сообщение Oprichnik » 01 мар 2009, 13:00
Che_Guevara писал(а):как подобраться к двум, которые ближе к двери
Ваще без проблем, двигайте сиденье вперед откручиваете сзади, потом наоборот. Вобще-то странно, почему возник вопрос, откручивается так же, как и с другой стороны. У меня в наборе есть трещётка с битой, проблем не было.
Che_Guevara писал(а):как снять эту пластиковую защиту
Ни чего не снимал.
Если есть подогрев, не забудте отсоединить разъем.
Oprichnik
Сообщение 3dmax » 01 мар 2009, 13:04
Oprichnik писал(а):Ваще без проблем, двигайте сиденье вперед откручиваете сзади, потом наоборот.
Кстати да, тоже снимал сиденье не снимая этой накладки. Никаких проблем не было.
Сообщение Che_Guevara » 01 мар 2009, 13:05
Oprichnik писал(а):Ваще без проблем, двигайте сиденье вперед откручиваете сзади, потом наоборот. Вобще-то странно, почему возник вопрос, откручивается так же, как и с другой стороны. У меня в наборе есть трещётка с битой, проблем не было.
Нет, я понимаю, чтобы снять сидения достаточно открутить 4 болта, но вот чтобы подлезть к болтам со стороны двери надо снять пластиковую защиту, вот я и спросил, как её снять.
Ну хорошо, я просто подумал, что надо её снять и не стал пока возиться, пошёл обедать! :D [/quote]
Последний раз редактировалось Che_Guevara 01 мар 2009, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Che_Guevara
Сообщение 3dmax » 01 мар 2009, 13:07
Che_Guevara писал(а):чтобы подлезть к болтам со стороны двери надо снять пластиковую защиту
Да не надо её снимать. Отодвиньте сиденье до упора назад и Вам будут доступны два передних болта. Потом отодвиньте до упора вперёд и Вам будут доступны два задних болта. Всё, открутили , сняли.
Сообщение Che_Guevara » 01 мар 2009, 13:09
3dmax писал(а):Да не надо её снимать. Отодвиньте сиденье до упора назад и Вам будут доступны два передних болта. Потом отодвиньте до упора вперёд и Вам будут доступны два задних болта. Всё, открутили , сняли.
Понял я, понял =) Спасибо мужики за ответы! :wink:
Che_Guevara
Сообщение Che_Guevara » 01 мар 2009, 17:44
Чехлы поставил, но без снятия передних сидений, потомучто так и не смог снять защитную крышку... она держится на винтике с головкой, к которой у меня нет ключа, а с другой стороны она вообще как будто намертво вделана...так что к болтам я не подлез и пришлось стоять некоторое время в интересных позах чтобы закрепить резинки по сидениями
Che_Guevara
Вернуться в Интерьер
