так
и не паримся, фотоотчёт:
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 1003&pos=0
Но решётки лучше поставить чуть повыше, а то вкарманы чего нибудь напехаешь и они перекрываются, или поставить две больших как у Нодельман Лев
Текущее время: 18 окт 2026, 06:15 Как бороться с запотеванием стекол?Модераторы: Администраторы, Модераторы Делаем как у всех
так и не паримся, фотоотчёт: http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 1003&pos=0 Но решётки лучше поставить чуть повыше, а то вкарманы чего нибудь напехаешь и они перекрываются, или поставить две больших как у Нодельман Лев
Я сделал дополнительные решётки под вытяжку на заднюю полку
выглядит вот так:
фотки процесса кому интересно
чтобы снять ремень, надо открутить его нижнее крепление и вынуть серую платисковую заглушку в полке
для правильного движения воздуха варварски просверлил отверстия в усилителе рамки заднего стекла... отверстия загрунтовал и прокрасил антикором
собственно вид решоток изнутри. сделал картонные шаблоны с решёток, привязка решёток начиная от повторителей стопов - 50 мм влево и вправо от стопа, 70 мм от края обивки полки у стопа и 65 мм от края обивки в районе пистонов. прорезано насквозь с трёх сторон, четвёртая сторона загнута внутрь и зафиксирована с решёткой тремя заклёпками, а решётка по контуру приклеена термоклеем. Получилось аккуратно вполне, единственное - пластик на решётках, как потом я заметил, оказался немного выгнут и это видно немного на снимках (как будто решётки немного вогнуты внутрь). Использованы решётки от капота Ваз 2106. Отрезал один ряд из трёх. В принципе ничего сложного... По времени - 5 часов... Следует заренее запастись оригинальными серыми пистонами (надо 4 штуки)... Вечером покатался... Результаты... 1) При движении машины и выключенном вентиляторе отопителя появился приток воздуха в салон 2) При включённом вентиляторе появился сильный отток воздуха из задних вытяжных клапанов (раньше был намного меньше)... Теперь осталось дождаться дождика, чтобы проверить запотеваемость стёкол в полном объёме... Пока по первым ощущениям дышать стало легче... Будут вопросы - пишите... С уважением, Лев З.Ы. новые решётки работают только в сочетании с этими, прорезанными ранее... ...
Тут описано как их сделать http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... c&start=90
при холодной погоде не будет слишком холодно???
А регулятор температуры поступаемого в салон воздуха Вам на что?
NikoNiko
не будет, скорее наоборот... Вспоминаем владельцев хэтчей и универсалов - у них вообще задняя дверь на улицу открыта подувать тоже не будет... - работает уплотнитель багажника...
Мое имхо! После установки шумки и салонного фильтра перестали запотевать задние стекла при нахождении в машине более двух человек или при включенной внутренней рециркуляции. Раньше это был стандарт. Какая тут взаимосвязь сказать не могу. Стал частенько забывать выключить внутреннюю рециркуляцию после движения за какой-нить чадящей техникой, потому как не испытываю при этом неудобств как раньше...
если 4ку жигулей считать - то там наоборот моторчик отопителя апгрейтят
насыщаются влагой? как насытятся будут отдавать
Кстати, где-то на просторах инета вычитал, что при появлении явления запотевания стекол рекомендуется заменить салонный фильтр...
А что менять тем , у кого его нет?..
А надо поставить и менять-менять-менять... Ради интереса сегодня с утра решил проверить, через сколько начнется запотевание при включенной внутренней рециркуляции... В итоге началось где-то через 30-40 минут после начала движения, начали запотевать задние стекла. В машине было двое, вентилятор работал на 1 скорости в салон и в ноги.
Ура! тока что приехал из а\п "Шарика" - ездил проважать. Машина была под завязку - 5 чел с багажом... Попал в дождик не слабый. Всё, стёкла не потеют! Кондей включался всего два раза по 5 минут за всю поездку - по пробкам ехал 2,5 часа. Вентилятор отопителя стоял на тройке, все окна были закрыты... В общем, результатом после экзекуций задней полки я остался доволен...
Нодельман Лев
Лев, Ваша целеустремлённость и последовательность в реализации своих целей достойны уважения и восхищения
Ну, и, для чистоты эксперимента, с четырьмя нетрезвыми пассажирами.
vvs
спасибо...
Нодельман Лев
Это жесть! Запотевание - наименьшее зло. Из Эстонии родственники приезжали (врачи), так хирург рассказывал, что к ним привезли компанию с разными повреждениями. Причина - одна прикололась и закрыла глаза (ладошками) водительнице и, как итог, все в хирургии (лобовое с деревом). Но, говорит, - что ржали они всю дорогу (кроме трезвой водительницы).
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
