Текущее время: 16 окт 2026, 18:20
Коврики в салон
Сообщение Ded54 » 01 сен 2008, 16:04
wrelex писал(а):...Или площадочку, на которую нога наступает?
Да, именно площадочку, снизу... :wink:
Сообщение wrelex » 01 сен 2008, 16:16
sedoy писал(а):Проходил тоже самое.
А просто выбить педаль лёгким ударом ноги не пробовали?
Чаще всего помогает.
Хотя Ded54 реализовал простой метод лечения этой болезни
Пробовал, вот 5000 и набрали. Ботинки уже осенние у меня. За совет спасибо, но поначалу попробую с липучками. Они и на задний правый коврик нужны, он все время норовит убежать под переднее сиденье.
wrelex
Сообщение Igorysik » 01 сен 2008, 16:19
Ded54 писал(а):Я сделал проще. Снял педаль газа (10 мин.) и укоротил её снизу на 10 мм (она пластмассовая). Больше ничего не мешает... :wink:
Очень интересно бы узнать, а при этом сама педалька утапливается или её местоположение не изменяется? А то имею такое желание, ввиду отсутствия регулировки по вылету руля, как утопить весь педельный узел, для наиболее комфортной посадки за рулем длинноногих водителей.
Igorysik
Сообщение Ded54 » 01 сен 2008, 16:47
Нет, местоположение не меняется, просто снизу появляется зазор.
Где то была тема , где меняли ориентацию педали относительно педали тормоза. В моторном отсеке, под возд. фильтром есть место по регулеровке педали газа.
Сообщение wrelex » 01 сен 2008, 16:47
Igorysik писал(а):Очень интересно бы узнать, а при этом сама педалька утапливается или её местоположение не изменяется?
Нет, в таком случае педалька не утапливается, а ее площадочка становится короче. Добейтесь другой регулировки сиденья.
wrelex
Сообщение Ded54 » 01 сен 2008, 16:54
wrelex писал(а):...а ее площадочка становится короче...
Приглядитесь к педали газа. Она имеет не плоскую поверхность (как тормоз, например), а большого радиуса и площадь соприкосновения с обувью не меняется.
Сообщение wrelex » 01 сен 2008, 21:32
Сходил в магазин кройки и шитья Иголочка в Москве. Продавщицы и покупательницы смотрели как на идиета, когда я им рассказывал про ленту с крючками, которой собираюсь фиксировать коврики.
Но продали что надо - уже нарезанную на квадратики (волосатые и с крючками по 6 штук) с клеевой основой. Размер квадратиков 2сантиметра на 2сантиметра. Цена вопроса 22 рубля. Взял 3 упаковки, на случай если со временем какие-то квадратики будут отваливаться. В выходные пойду в гараж инсталировать.
Думаю, что волосатые квадратики вообще ставить не буду - их роль выполнит обивка пола. Ё-моё, какую х... я тут несу. Но может кому пригодится. Главное - не миритесь с тем, если коврик иногда задевает хоть какую педаль! Это мина замедленного действия! Берегите себя!
wrelex
Сообщение Ded54 » 01 сен 2008, 21:35
wrelex писал(а):... Главное - не миритесь с тем, если коврик иногда задевает хоть какую педаль! Это мина замедленного действия! Берегите себя!
И это прааально :!:
Сообщение Const » 02 сен 2008, 08:40
wrelex писал(а):А приклеивать коврики липучками надо.
Не реклама :) Выбирал коврики... И теперь пользуюсь http://www.logan-shop.ru/katalog/products/aksessuary/kovriki-salona-rezinoplastik-5-chastej - у них на нижней стороне микрошипы, фиксирующие коврики за ворсистое покрытие салона. Коврики не скользят, под педали "не сползают". Высота бортика около 4-5 см. - вполне подходит, чтобы задерживать грязь и воду.
Правда я задумался, материал резинопластик - будет ли "дубеть" на морозе и за зиму не потрескается ли? Время покажет :)
Const
Сообщение NikoNiko » 02 сен 2008, 10:50
я купил такие
http://www.avvk.ru/files/k31.html
на замену оригинальным... так они садятся плотно и не куда не ездят, в отличиет опять таки от стоявших "оригинальных"
NikoNiko
Сообщение matroskin210184 » 02 сен 2008, 11:00
NikoNiko писал(а):я купил такие
Улыбнуло по ссылке "РЕНО ЛОГАНЕ" :lol:
matroskin210184
Сообщение anov » 02 сен 2008, 12:13
На авторынке в прошлом году купил аналогичные. За год нечастого пользования водительский коврик протерся практически до дыры-видимо нарушение технологии производства. А в остальном-хороши.
anov
Сообщение Алексей33 » 02 сен 2008, 15:26
Та же фигня, но за полтора года интенсивного использования.
Алексей33
Сообщение NikoNiko » 02 сен 2008, 15:41
Алексей33 писал(а):Та же фигня, но за полтора года интенсивного использования.
да... радуете... пожалуй я не буду выкидывать оригинальные коврики ;)
NikoNiko
Сообщение druggist » 11 сен 2008, 11:45
Ну и как результаты инсталляции? :) Поделитесь, пожалуйста. Я купил примерно то же, кусок "липучей" ленты шириной см 10 + кусок ворсистой подложки, но без клеевой поверхности, думаю приклеить к резине бф-ом
druggist
Вернуться в Интерьер
