Текущее время: 14 окт 2026, 18:28
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение u313 » 03 фев 2009, 17:30
Dronch писал(а):
u313 писал(а):Dronch
Пошарьте рукой там, може жгут проводов болтается.
Подскажите, а как туда подлезть рукой?
Снизу, как-же еще?
Сообщение Dronch » 03 фев 2009, 17:32
Снизу, как-же еще?
Через щель в районе установки салонного фильтра?
Dronch
Сообщение u313 » 03 фев 2009, 17:37
Dronch
Посмотрите с фонариком снизу вверх. Точно "анатомию" не помню, но вроде над "бардачком" могут быть провода. Но это только предположение, не более того. Просто у меня той зимой на холодную сильный дребезг был, правда слева. Оказалось - жгут, подмотанный установщиками сиги бил мелкой дрожью по воздуховоду, как по барабану. Притянул стяжкой.
Сообщение Илюха » 03 фев 2009, 17:42
Зфгд_ШШ писал(а):Вы знаете пластик, который не дубеет на морозе?
Изначально жесткий пластик на морозе становится еще жестче. Более дорогой и мягкий пластик дубеет в меньшей степени.
Илюха
Сообщение Dronch » 03 фев 2009, 18:49
Как вы туда добрались? :) Снимали торпедо?
Dronch
Сообщение u313 » 03 фев 2009, 19:47
Dronch
Лег на коврик, лицом вверх.
Сообщение remich » 04 фев 2009, 08:09
а вот в последнем авторевю про паркетники "от полутора ляма" хорошо рассказано и про дедушку морозова. Задубели в Хантах все пластики. И не все отмерзли. Не спора для - чиста для почитать...
Сообщение SE » 05 фев 2009, 08:22
Господа. У меня сидения скрипят, очень противно как будто несмазанные дверные петли. Скрипят прямо в такт с дыханием. Сидишь в машине вдох-скрип, выдох-скрип. Задержишь дыхание тишина. Когда машина едит так вообще скрипучий оркестр.
Подскажите пожалуйста как от этого всего избавиться?
SE
Сообщение KnjazSbor » 05 фев 2009, 08:51
SE писал(а):Господа. У меня сидения скрипят. Скрипят прямо в такт с дыханием. Сидишь в машине вдох-скрип, выдох-скрип. Задержишь дыхание тишина.Подскажите пожалуйста как от этого всего избавиться?
Это 100% замочки ремней безопасности, прислушайтесь повнимательней и глубже дышите :wink:
Если конечно Вы пристегиваетесь....
KnjazSbor
Сообщение SE » 05 фев 2009, 09:23
Нет не замки. Пробовал пристёгнутым и не пристёгнутым. Пружины какие-то внутри сидушек.... очень на это похоже.
SE
Сообщение Сергей FAKER » 05 фев 2009, 18:43
Сергей FAKER писал(а):Здравствуйте! Пишу в первый раз...
Машина 1,6 привеледж 2008 года. Пробег 8000 км.
Сверчки:
1. Первым (2000 км) начал дребезжать бардачок ... точнее как я понял верхняя поверхность. Мне кажется нужно на нее сделать ребра жесткости и проблема исчезнет.
2. Вторая проблема появилась, когда стукнул мороз ниже -8 ... появилось как-будто дребезжание передних стекол (бесил в первое время) - потом разобрался - дребежание происходит из-за попадания льда в зеркала заднего вида (снег или вода застыла и дребезжала). Помогает сгибание зеркала.
3. Не особо надоедливая - поскрипывают дефлекторы в салоне (появляется периодически).
4. Самый существенный - стук в районе заднего левого крыла, по моему о бампер внутри. Проявляется на кочках, когда машину колбасит в стороны. качал стоячую машину тот же стук.
Попробую в ближайшее время снять обшивку багажника - может там чот стучит. (вещи багажника не стучат - проверено).
Отчет по 4 пункту:
Съездил все таки на СТО и вот что они нарыли - отвалилась (как они мне сказали) герметизирующая резинка сливного клапана. Короче установили, герметиком промазали и готово.
Теперь опять красота - ни каких сверчков, кроме дребезга зеркал на морозе :lol:
Сергей FAKER
Сообщение ShK » 16 фев 2009, 08:55
Попалась ссылка на фото со снятой торпедой, где видна вся "анатомия" внутренностей. Можно посмотреть чего и где может стучать.
http://foto.mail.ru/mail/slider_999/5/17.html
Сообщение Bayan86 » 28 фев 2009, 17:03
29 декабря 2008 года купил Logan 1.6 MPI в Сургуте. Перегон 600 км. В дороге задребезжало в панели, справа в районе вещевого ящика. Звук похож на дребезжание стекла или стекла о металл. Появляется только при прогреве машины, на холодной в салоне тишина. Перечитал весь форум. Проверял и провода под бардачком, и разъём диагностики, в салоне всё простучал, на ходу жена сверчков искала - бесполезно. Похоже дребезг идёт из под капота. Накладки на петли не брякают, правда закрытый капот имеет небольшой свободный ход и при покачивании побрякивает, но звук не тот. Сегодня снял пластиковую решётку и закрепил провода, которые лежали на бачке омывайки и саму решётку закрепил, чтобы не стучала. Завтра проверю на зимнике. Ребята, подскажите, что это может быть, ведь машина Новая! До этого ездил на 99, салон шумный, но такого звонкого дребезга не было.
Bayan86
Сообщение ILNIK » 01 мар 2009, 13:08
Bayan86 писал(а):29 декабря 2008 года купил Logan 1.6 MPI в Сургуте. Перегон 600 км. В дороге задребезжало в панели, справа в районе вещевого ящика. Звук похож на дребезжание стекла или стекла о металл. Появляется только при прогреве машины, на холодной в салоне тишина. Перечитал весь форум. Проверял и провода под бардачком, и разъём диагностики, в салоне всё простучал, на ходу жена сверчков искала - бесполезно. Похоже дребезг идёт из под капота. Накладки на петли не брякают, правда закрытый капот имеет небольшой свободный ход и при покачивании побрякивает, но звук не тот. Сегодня снял пластиковую решётку и закрепил провода, которые лежали на бачке омывайки и саму решётку закрепил, чтобы не стучала. Завтра проверю на зимнике. Ребята, подскажите, что это может быть, ведь машина Новая! До этого ездил на 99, салон шумный, но такого звонкого дребезга не было.
Такая же ерунда. Особо не заморачиваюсь. Но если исправите, отпишитесь
ILNIK
Сообщение ARBATSKY » 01 мар 2009, 14:02
У меня брякал верхний край заводской шумоизоляции между кузовом и панелью. Он там наверное отклеился. Запихал кусочек поролона в щель под лобовым стеклом. Тоже 2 месяца искал. Где то выше в теме описывал. А может бачек омывателя непрекручен путем?
ARBATSKY
Вернуться в Интерьер
