Текущее время: 16 окт 2026, 05:57
Воздушные клапана в багажнике.
Сообщение Nick_2141 » 21 май 2009, 15:03
joar писал(а):У одной отлетела резинка уплотнения - теперь гремит. Вопрос - где эту решетку в Москве можно купить, найти? У дилера сказали - ждите ТО
ИМХО - должен дилер по гарантии исправить. :? (косяк сборки на лицо) :evil:
Ну, если есть желание купить, позвоните: http://sto-5.ru/kontakti/
P/S/ И не надо новых тем открывать. Пользуйтесь поиском.
Сообщение СМитрич » 03 авг 2009, 09:25
Обнаружил после дождя воду в правом кармане багажника. Долго не мог понять, откуда течёт. Нашёл. Оказалось, что решётка клапана вентиляции болтается без всякого уплотнения. Течь определяется просто – выливаешь кружку воды на крыла и видишь, как в багажник сквозь решётку просачивается вода (на форуме об этом писали). Проверил и левый карман – оказалось, что тоже решётка болтается и течёт, но меньше.
У дилера (Major), когда сняли решётки, то оказалось, что на левой от уплотнения осталось полрезинки, а на правой - резинка вылезла и была вся помята и в трещинах.
Гарантийный случай. Заменили обе решётки вместе с резинками. Теперь после дождя не течёт. :)
СМитрич
Сообщение zawr » 26 апр 2010, 16:34
nik-0 писал(а):3dmax
Так откуда может быть вода? Конденсат? Машине 300 км пробега!
Такая же ерунда.Когда заметил,сразу вспомнил свой москвич(протекал как дырявое корыто).Незнаю какая сторона правая, у меня течет там где прикручен домкрат и это не конденсат там была целая лужа.Снимал обшивку,вроде нигде лишних отверстий нет,кроме вент.отдушин. :shock:
zawr
Сообщение monstr_62 » 08 май 2010, 23:47
Ездил по трассе. При открытии на 100 км в час заднего правого окна, даже уши закладывает спереди от давления и слышно, что клапана стучали. Видимо входили в резонанс.
monstr_62
Сообщение Negoro » 09 май 2010, 09:23
Счастливые люди у кого вода в багажник попадает через негерметичность вент.решеток,уплотнил и все.Как-то обратил внимание на воду в левом кармане багажника,думал конденсат,пока ее было мало,забил,но этой зимой обнаружил где-то 1см.льда,явно не конденсат,весной думал плотней заняться,а вчера был сильный и короткий дождь,я сразу в багажник,опять вода и только слева,по свежим следам исключил протекание фонаря,вен.решетки и уплотнителя багажника,следы воды были на крыле уходившие куда-то вверх,к стеклу,причина я думаю в нем,в связи с этим вопрос,можно-ли увидеть эту дырочку и потом чем-нибудь заделать,или там все плотно что не подлезть и надо стекло переклеивать.
Negoro
Re: Воздушные клапана в багажнике.
Сообщение Евгений Ш » 24 мар 2011, 09:24
Тему поднять, что ли? Приехал вчера на дачу, смотрю - справа из-под заднего бампера шланг какой-то болтается. Одел очки - ба, да это вовсе и не шланг, а уплотнитель клапана. Потянул слегка - он и вывалился. Вот и думаю - ехать на гарантию или на герметик посадить? Наверное, на герметик, потому как состояние этого уплотнителя было очень и очень жидкое, что ли. И новый ИМХО лучше не будет.
Сообщение Serg_73 » 24 мар 2011, 10:01
Тоже столкнулся с этой проблемой. Я поставил вместо штатного уплотнителя оконный уплотнитель с Р-профилем. Встал отлично ! Клапан вставлял из багажника, отогнув ковролин обшивки (где-то в этой ветке описана технология).
Serg_73
Сообщение Евгений Ш » 24 мар 2011, 10:14
Serg_73 писал(а):Я поставил вместо штатного уплотнителя оконный уплотнитель с Р-профилем.
На клей ставили? На какой?
Сообщение Антоныч » 24 мар 2011, 10:24
Евгений Ш писал(а):На клей ставили? На какой?
Я тоже ставил оконный уплотнитель, но он клеится к клапану на то место, где была резинка, у этого уплотнителя есть свой клеевой слой. Стоит до сих пор не течет.
Антоныч
Сообщение Евгений Ш » 24 мар 2011, 10:28
Антоныч писал(а):у этого уплотнителя есть свой клеевой слой
Блин, совсем забыл. Спасибо. Буду делать, как потеплеет.
Сообщение Militar Katze » 24 мар 2011, 10:42
Евгений Ш писал(а):Блин, совсем забыл. Спасибо. Буду делать, как потеплеет.
тоже буду делать оконным уполотнителем. все резинки за зиму отвалились. клапана побрякивают на низких скоростях, раздражает неимоверно. штатная резинка просто напросто разложилась - качество видать низкое совсем.
Сообщение Евгений Ш » 24 мар 2011, 10:44
Militar Katze писал(а):качество видать низкое совсем.
На Логане 2006 года до сих пор родные стоят. На Логане 2009 - :( :( :( Локализация, однако.
Сообщение Mavrik » 24 мар 2011, 10:45
Евгений Ш писал(а):На Логане 2006 года до сих пор родные стоят.
Вот и у меня тоже... А то я читаю и думаю "что не так?" :roll: :lol:
Сообщение дима » 24 мар 2011, 10:52
Mavrik писал(а):Вот и у меня тоже... А то я читаю и думаю "что не та
сам с трудом понял :oops:
Сообщение Militar Katze » 24 мар 2011, 10:58
Евгений Ш писал(а):На Логане 2009 - :( :( :( Локализация, однако.
дописывайте - 2008мь февраль, тоже самое :(
Вернуться в Интерьер
