Текущее время: 15 окт 2026, 08:31
Мороз и заднее стекло - скрежет, стук, дребезг (+)
Сообщение Рома78 » 24 дек 2008, 22:51
А не сгниет там все, без вентиляции то? Не зря там штатно никакого уплотнителя нет. Да и стекло может треснуть, как на десятках.
Рома78
Сообщение 3dmax » 25 дек 2008, 00:30
Рома78 писал(а):А не сгниет там все, без вентиляции то?
Нет. Воды нет и гнить нечему.
Рома78 писал(а): Не зря там штатно никакого уплотнителя нет.
Экономия и ничего больше.
Рома78 писал(а): Да и стекло может треснуть, как на десятках.
Стекло от этого треснуть не может.
Точнее оно треснуть вообще не может, только арссыпаться. Но от перекала, а не от герметика.
Сообщение ROBS » 25 дек 2008, 05:55
Вот неделю назад у меня заднее стекло и рассыпалось.
Переклеили по гарантии. Но мелких осколков море - до сих пор все не выгреб. и температура то всего была около -14.
ROBS
Сообщение Kuznetc » 25 дек 2008, 12:55
Ну вот пошел снег, начались морозы и проблемы с задним стеклом не наблюдается. Проклеил герметиком верхнюю и боковые стороны и никакого стука, шума - все ок. Нижнюю часть не клеил.
Kuznetc
Сообщение 3dmax » 25 дек 2008, 13:00
ROBS писал(а): Но мелких осколков море - до сих пор все не выгреб
Я продал машину через полтора года после замены заднего стекла. Но до конца осколки даже за это время так и не выгреб. Периодически попадались в салоне когда снимал задне сиденье. Слишком мелкие они и слишком много их было.
Сообщение WKK » 15 янв 2009, 20:28
Купил логана в декабре, как раз морозцы ударили, и, когда гнал из салона, чуть назад не завернул, такой треск и звон сзади пошел :shock: -я же не знал, что это лед :) Почитал тему, но решил герметиком новую машину не пачкать. Как только оттаяло на улице, решил проблему (гаража нету) - купил тоненький резиновый уплотнитель для окон - он двойной, самоклеющийся, разорвал вдоль, вышел профиль вроде буквы Р. Я его липучкой к кузову, вставил аккуратно в щель по периметру- вышло супер, будто так и надо. Жалко пока не нашел черного, но и коричневый почти незаметен, щель заполняет идеально, практически не выступает. выглядит гораздо лучше герметика, и снять можно в любое время. Цена вопроса - 45 рублей и 5 минут работы.
WKK
Сообщение Ded54 » 15 янв 2009, 22:01
WKK писал(а):... щель заполняет идеально, практически не выступает. выглядит гораздо лучше герметика...
Уж, куда лучше то... :?
А Вы знаете такую поговорку: "Водичка дырочку найдёт" ? Т. к. уплотнение у Вас не герметично, то вода пройдёт под уплотнение и будет мёрзнуть там, а с наружи ничего видно не будет... :?
ЗЫ. Ни кого ни в чём не убеждаю, моё личное ИМХО.
ЗЗЫ. А фоту в студию?.. :roll:
Сообщение WKK » 15 янв 2009, 22:23
Ну да, выглядит качественно, конечно, просто неохота мазаться, да и не маляр-штукатур я, боюсь напортачить. А резинка кстати, плотно сидит, вода не попадает, проверено уже. У меня выглядит похуже, но это потому что резинка коричневая, да и ставил по-быстрому, вот найду черную, сделаю поаккуратней. Фотку потом сделаю и выложу.
p.s. хочется еще наклеить более толстый уплотнитель на нижнюю кромку заднего стекла, чтобы не было большой щели под крышкой багажника, а то снегом и льдом так забивает там, что не знаешь как багажник закрыть. Машина - то на улице стоит...
WKK
Сообщение Ded54 » 15 янв 2009, 22:40
WKK писал(а):...просто неохота мазаться, да и не маляр-штукатур я, боюсь напортачить...
Дык, и я "академиев" не кончал и руки под другое "заточены" - станочник я... :roll:
Сообщение bob292 » 15 янв 2009, 22:46
Но ИМХО грохочут то льдышки скопившиеся ниже стекла под крышкой багажника , от которых я избавился приклеиванием уазовского уплотнителя на кромку крышки багажника , прилегающую у стеклу . Фоток не делал сразу , потому что хотел сначала убедится в эффективности .
bob292
Сообщение WKK » 15 янв 2009, 22:56
bob292
Грохочет-то там, да, а вот трескотнек идет именно от желобков вдоль кромок стекла, стекло гуляет относительно кузова, лед там трескается и постукивает. Специально проверял- выгребал весь лед снизу, клал туда тряпку...
WKK
Сообщение Ded54 » 15 янв 2009, 23:04
bob292 писал(а):Но ИМХО грохочут то льдышки скопившиеся ниже стекла под крышкой багажника...
Хм.... А как же законы природы?.. Снизу, под стеклом вода ну никак не может скапливаться
Сообщение bob292 » 16 янв 2009, 18:35
Ded54 писал(а):Хм.... А как же законы природы?.. Снизу, под стеклом вода ну никак не может скапливаться
Извините , туповат , не понял о какой воде речь .
bob292
Сообщение семигор » 16 янв 2009, 19:21
bob292 писал(а):приклеиванием уазовского уплотнителя на кромку крышки багажника , прилегающую у стеклу
А открываться багажнику это не мешает?
З.Ы. Езжу без дребезга. Вполне возможно, что от того, что запролнил герметиком канавку по Ded54. Фотки чуть выше в этой ветке. Мазня от герметика стёрлась сама. :wink:
Сообщение bukab » 20 янв 2009, 13:29
ROBS писал(а):Вот неделю назад у меня заднее стекло и рассыпалось.
У нас тоже оссыпалось, правда не признали гарантийным случаем :(
bukab
Вернуться в Интерьер
