Текущее время: 13 окт 2026, 13:53
Непонятное дребезжание
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 окт 2006, 14:08
Lars писал(а):...Мне кажется, что скрипит справа, а пассажиру, что слева. И где же правда тогда? С обоих сторон получается?
Мадемаузель - это же элементарно. Скрипит - посередине :!:
Сообщение Revival » 06 окт 2006, 14:12
Да, но причем тут пассажир!? Наличие пассажира дает основы предполагать что скипит все таки где-то справа. Причем ощущения такие что что-то там болтается - как маятник в часах.
Revival
Сообщение Lars » 06 окт 2006, 14:16
Revival писал(а):Да, но причем тут пассажир!? Наличие пассажира дает основы предполагать что скипит все таки где-то справа. Причем ощущения такие что что-то там болтается - как маятник в часах.
Это Зфгд_ШШ так шутит :wink: . Скрипит не понятно где, но у меня именно скрипит, без эффекта часов.
Lars
Фея форума двух столиц
Сообщение Timoshka » 06 окт 2006, 14:45
У меня аналогичная проблема, как будто быстрое тиканье или жужжание ... не знаю даже как описать :( появялется на скорости от 120-130 при показаниях тахометра 3200-3500 после 3500 пропадает менее 3200 тоже грешу на тахометр как на ТО поеду попрошу посмотреть, недавно при разгоне на 3-ей обороты как раз тоже появилось (за городом при выезде на трассу) до этого не слышал ибо такие скорости обычно в городе а там другие шумы заглушают, нга трассе на пятой слышно :(
Timoshka
Сообщение Scrooge » 06 окт 2006, 14:50
"Эх МарьИванна, мне бы ваши проблемы"
Анекдот из жизни: А у меня однажды деточка погремушку в машине потеряла. Блин, как же я страдал :-)
Scrooge
Сообщение PETROVICH » 06 окт 2006, 15:15
Timoshka писал(а):У меня аналогичная проблема, как будто быстрое тиканье или жужжание ... не знаю даже как описать :( появялется на скорости от 120-130 при показаниях тахометра 3200-3500 после 3500 пропадает менее 3200 тоже грешу на тахометр как на ТО поеду попрошу посмотреть, недавно при разгоне на 3-ей обороты как раз тоже появилось (за городом при выезде на трассу) до этого не слышал ибо такие скорости обычно в городе а там другие шумы заглушают, нга трассе на пятой слышно :(
При появлении "тиканья" попробуйте дотронуться ногой до педали сцепления. Если пропадёт звук - то вы сами ответите на свой вопрос.
PETROVICH
Сообщение Lars » 06 окт 2006, 15:44
Спрошу, пусть в меня тыкают пальцем. Мне простительно, женщинам глупые вопросы про машины задавать можно.
Какой ответ, если это педаль? Я не знаю, честно. Ее, родную, что (1) менять надо, (2) закреплять, (3) наплевать и не замечать?
Lars
Сообщение Revival » 09 окт 2006, 15:54
Lars!
Я кажется нашел! Еще не смотрел, но похоже на это:
http://logan-club.ru/viewtopic.php?t=16 ... sc&start=0
В нашем случая это замок ремня безопасности, потому и кажется что слева/справа скрипит....
Revival
Сообщение Lars » 09 окт 2006, 16:05
Revival писал(а):Lars!
Гран мерси! В целом, похоже. Надо будет еще понаблюдать, но вывод успокаивает - ничего страшного, с этим можно продолжать ездить :lol: и не обращать внимание. Я, кстати, всегда пристегиваюсь, надо попробовать этого не делать и посмотреть, что получится.
Вот, он первый реальный маленький косяк :wink: машины. Дай Бог - последний.
Lars
Сообщение Revival » 09 окт 2006, 16:54
Еще на том же форуме пишут что это может быть рычаг для фиксации кресла пассажира.
Revival
Сообщение Lars » 09 окт 2006, 17:01
Revival писал(а):Еще на том же форуме пишут что это может быть рычаг для фиксации кресла пассажира.
Тоже вариант. Я специально обратила внимание, что при хорошей дороге данное явление все таки почти не проявляется. А когда одна еду, вообще тишина. Наверное, этот скрип лечится, но, вероятно, проблема не так велика, чтобы ехать в сервис.
Lars
Сообщение raptor » 09 янв 2007, 17:35
По поводу дребезжания кожуха рулевого колеса, есть такое дело, дребезжать стало после активного катания по разбитым дорогам. Разбирать его даже не нужно и протягивать тоже, достаточно чуть чуть на 3-5 градусов его повернуть (только не слишком сильно :)) и дребезжание полностью прекращается... Видимо из за вибраций автомобиля посадка этого кожуха смещается и в итоге он трется о приборную панель. К слову сказать отчетливо дребезжало сразу после того как машина постоит пару часов на морозе после прогрева салона дребезжание уменьшалось, видомо все-таки из-за того что пластик дешевый его деформирует немного....
raptor
Сообщение aleksk » 11 мар 2007, 01:42
Стало временами появляться при движении дребезжание с правой стороны возле лобового стекла, дребезжание приличное, не постоянно, и когда салон холодный еще не прогрет, думал в бардачке или пластмассовая накладка возле крыла снаружи. Оказалось с правой стороны панель с выключателем подушки безопасности пассажира, пассажир просунул пальцы между торпедой и дверью, дребезжание продало. Остановился, открыл дверь пассажира, постучал слегка по этой (как её правильно назвать), по панели с выключателем подушки пассажира, дребезжит сама панель. Как устранить, пока не знаю. Если есть пассажир, устраняет дребезжание он.
aleksk
Сообщение amid3000 » 15 мар 2007, 21:11
Здравствуйте! Не кто не сталкивался с такой проблемой? Появился стук и дребезжание в районе средней стойки,где крепиться ремень безопасности со стороны пассажира. Нажимаю на пластмассовый кожух,он явно "ходит" мм 3 точно,пробовал затянуть всё вроде намертво прикручено! С моей стороны (водителя) эта стойка стоит намертво,не люфтит. Был на ТО-1 мастера сказали,что всё в порядке....Ясное дело охота им сверчки искать... Самое интересное когда кто то садиться на переднее пассажирское сиденье ,то эти звуки почти исчезают! Смотрел сиденье ну не где оно не стучит,мистика какая то! Не охота стойку снимать,может дело не в ней?
amid3000
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 мар 2007, 10:58
amid3000 писал(а):Здравствуйте! Не кто не сталкивался с такой проблемой? Появился стук и дребезжание в районе средней стойки,где крепиться ремень безопасности со стороны пассажира...
Скорее всего замок двери начал погромыхивать - прысните туда смазкой.
Вернуться в Интерьер
