Текущее время: 17 окт 2026, 10:59
Зачем я снимал обивку двери.И как?
Сообщение valera » 14 дек 2008, 14:28
нет там подвоха-все снимается при наличии рук и инструмента. Поиск помогает.
valera
Сообщение Ильюшенько » 14 дек 2008, 16:15
Подвохов нет, после выкручивания всех саморезов просто аккуратно поддеваем отверткой и срываем с клипс понемногу, клипсы не ломаются, по крайней мере у меня ни одной не сломалось. Все. Главное начать - а там все увидите сами.
Ильюшенько
Сообщение valera » 14 дек 2008, 17:57
можно и без отвертки и быстро))нечему там при этом действии ломаться. Пистоны ломаются при сборке.
valera
Сообщение Archi » 14 дек 2008, 18:54
valera писал(а):можно
+1
можно и нужно без отвертки! чем нить нецарапающим поддеть край тихонько и пошло-поехало....
и кстати это нужно донести до работников сервисов, т.к. пидорги все этой отверткой и поцарапали, имбицилы :evil: .
Archi
Как правильно разобрать дверь LOGAN
Сообщение Denis87 » 14 дек 2009, 12:20
Всем привет, подскажите пожалуйста, как снять панель с задней правой двери? Если возможно в картинках :lol: Зараннее спасибо!!!
Denis87
Сообщение Нодельман Лев » 14 дек 2009, 13:19
Denis87
http://www.youtube.com/watch?v=aGLBC3tl ... re=related
Даже в видео есть :wink:
начиная со 2 минуты 17 секунды... :lol:
Комрад демонтирует заднюю обивку двери :wink: .
Советую подписаться на видео-блог этого пользователя crististreulea на youtube.com
Нодельман Лев
Re: Как правильно разобрать дверь LOGAN
Сообщение valera » 14 дек 2009, 13:25
Denis87 писал(а):Всем привет, подскажите пожалуйста, как снять панель с задней правой двери? Если возможно в картинках :lol: Заранее спасибо!!!
подденьте и вытащите окантовку кнопки закрывания двери. Открутите и отсоедините ручку открывания двери. Если на двери есть ручка подъема\опускания стекла-снимите и ее. Просто потянув на себя, взявшись как можно ближе к основанию, сдегивайте её. А вот теперь можете дергать дверную карту-так как зацепиться не за что, предлагаю за отверстие под ручку открывания двери. Начнете сверху-потом все легче снимется. При одевании карты-убедитесь попадание всех пистонов в соотв.отверстия-а уж потом можно вбивать их в дверь.
valera
Сообщение Asy » 16 дек 2009, 11:48
сдегивайте её.
Только там еще стопорное кольцо-скоба, которую нужно вытащить,
если пластиковое кольцо (оно пружинит) отжать от обшивки двери - можно ее (скобу)
увидеть и снять (ужасно неудобно только),
а потом спокойно ручки снимаются.
Asy
Re: Зачем я снимал обивку двери.И как?
Сообщение denichkin » 26 янв 2011, 13:35
boris55 писал(а):На внутренней части обивки в районе "подлокотника")загадочная черная коробочка размером 15Х15 см (пустая внутри)С крышкой на защелках.Килограмм героина туда точно влезет.Это-тайник для наркокурьеров.Другой задачи не придумал.
Так и не выяснили зачем она??? Я тоже долго удивлялся и чесал репу, когда дверь разобрал. В Диалоджисе не нашел ничего подобного... Загадка... Не уж то действительно тайник
denichkin
Сообщение denichkin » 26 янв 2011, 13:45
Archi писал(а):т.к. пидорги все этой отверткой и поцарапали, имбицилы
не думаю что они Вам отверткой снимали.... У них используютя так называемые щипцы для снятия панелей (простите если не правильно)... Но я думаю, что царапают они тоже не плохо, особенно если вставлять их под край панели по быдловски (как скорее всего они и делали)
denichkin
Сообщение boris55 » 26 янв 2011, 13:48
denichkin писал(а):Так и не выяснили зачем она???
Формообразующая коробочка. Чтобы обивка имела форму и не плющилась..
Сообщение denichkin » 26 янв 2011, 13:52
boris55 писал(а):Формообразующая коробочка.
Как то уж слишком она мудрено сделана, чтоб нести такую простую функцию (состоит из трех отсеков, закрывается на 4 защелки)
denichkin
Сообщение boris55 » 26 янв 2011, 14:02
denichkin писал(а):состоит из трех отсеков, закрывается на 4 защелки
Можно болтики и гаечки с шайбочками хранить. Всегда под рукой... :D :D
Сообщение denichkin » 26 янв 2011, 14:03
boris55 писал(а):Всегда под рукой...
Ну это ОООченЬЬЬ мягко сказанно)))))
denichkin
Сообщение ShK » 26 янв 2011, 14:06
boris55 писал(а):Можно болтики и гаечки с шайбочками хранить. Всегда под рукой...
Можно колокольчик туда повесить ... перед продажей машины.
Вернуться в Интерьер
