Текущее время: 18 окт 2026, 12:30
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение ILNIK » 24 дек 2008, 10:20
AsdReb73 писал(а):Добрый день!
Подскажите, пожалуйста,...дребезг идёт от кожуха рулевой колонки.И причём только когда машина холодная (явно какие то зазоры увеличиваются) :) Рукой прижмёшь снизу перестаёт...Вопрос - как там чего притянуть-нет ни шурупов.., ни других крепёжных деталей которые можно было бы притянуть..не увидел :( ...ну как то две половинки кожуха между собой соединяются?Защёлки?
Есть такая проблема и здесь обсуждалась.
Подкручивание звездочек не решит проблему. Возможно звук пропадет на некоторое время.
Я избавился от этого сверчка с помощью обыкновенного ластика. Надо засунуть его между кожухом и приборной панелью.
Место сами определите по ходу. Я несколько раз менял место дислокации ластика, пока звук не пропал полностью (ну и чтоб ластик пассажиры не видели).
ILNIK
Сообщение MMM1972 » 24 дек 2008, 12:52
2 года без малого - появилось сверчков достаточно
1. дребезжат передние двери. У водительской похоже дело в замке - открываешь дваерь на ходу - глохнет сверчок. А у пассаж. двери при открытии окна на ладонь примерно внутри двери где-то включается дребезжалка. На сервисе искать отказались, сказали т.к. машина "эконом" то собрана из соответствующих материалов и т.д...(хорошая реклама, нечего сказать...), говорят давайте 450р, снимем пластик и посмотрим.
Как всегда облили все что можно силиконом, хотя говорил уже им, кроме грязи на стеклах нифига это не дает.
2. Появился дребезг гдето толи под передним пассаж. сидением, толи в районе стойки . Скобу "взад-вперед" придерживал на ходу - вроде не она :(
3. Ослабло крепление козырька панели приборов, два раза писал на станции протянуть - нифига, второй раз вроде как подкрутили, но до монолитности с торпедой далеко, нет-нет, да в резонанс входит.
4. Появился сильных хруст - там где потолочная обшика загибается и подходит к лобовухе. Отклеивается похоже от крыши, и скрипит
Козырек крутил/держал - не спасает, а вот общивку рукой подопрешь - затихает
MMM1972
Сообщение Сергей FAKER » 28 дек 2008, 13:03
Здравствуйте! Пишу в первый раз...
Машина 1,6 привеледж 2008 года. Пробег 8000 км.
Сверчки:
1. Первым (2000 км) начал дребезжать бардачок ... точнее как я понял верхняя поверхность. Мне кажется нужно на нее сделать ребра жесткости и проблема исчезнет.
2. Вторая проблема появилась, когда стукнул мороз ниже -8 ... появилось как-будто дребезжание передних стекол (бесил в первое время) - потом разобрался - дребежание происходит из-за попадания льда в зеркала заднего вида (снег или вода застыла и дребезжала). Помогает сгибание зеркала.
3. Не особо надоедливая - поскрипывают дефлекторы в салоне (появляется периодически).
4. Самый существенный - стук в районе заднего левого крыла, по моему о бампер внутри. Проявляется на кочках, когда машину колбасит в стороны. качал стоячую машину тот же стук.
Попробую в ближайшее время снять обшивку багажника - может там чот стучит. (вещи багажника не стучат - проверено).
Сергей FAKER
Сообщение DIXI`s » 28 дек 2008, 16:16
Последний раз редактировалось DIXI`s 16 фев 2009, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
DIXI`s
Сообщение PaulYoung » 29 дек 2008, 12:49
Подскажите, пожалуйста,...дребезг идёт от кожуха рулевой колонки.И причём только когда машина холодная (явно какие то зазоры увеличиваются) Smile Рукой прижмёшь снизу перестаёт...Вопрос - как там чего притянуть-нет ни шурупов.., ни других крепёжных деталей которые можно было бы притянуть..не увидел Sad ...ну как то две половинки кожуха между собой соединяются?Защёлки?
ILNIK писал(а):Есть такая проблема и здесь обсуждалась.
А я туда вставил то, что было под рукой: свёрнутую вчетверо полоску очень плотного картона. Встала враспор и всё. И не видно, и не слышно. Но вот теперь думаю, что надо бы резинку какую-нибудь... А может и не надо... :)
PaulYoung
Сообщение Oleg688 » 05 янв 2009, 22:41
У меня то же что то стучит в районе задней полки, да так назойливо - сил нет. Проверил все результат - 0.
Но стучать начало' когда морозы ударили ниже -12. Думал что снег с заднего стекла скапливается между задним стеклом и крышкой багажника все вымел - все равно стучит! Заметил что когда легонько нажимаешь на кромку заднего стекла снизу, издается похожий звук!
Неужто стекло отходит снизу, туда попадает конденсат и замерзает, может у кого что было похоже ?
Oleg688
Сообщение WWS » 06 янв 2009, 00:59
Oleg688 писал(а):У меня то же что то стучит в районе задней полки ... может у кого что было похоже ?
Было совсем недавно, правда, не стук появился, а скорее, скрежет при движении.Причина - растаявший на заднем стекле снег после поездки, который потом превратился в натуральные сосульки между нижней кромкой стекла и примыкающей к нему частью багажника. Пришлось заезжать в теплое помещение, чтобы всё полностью растаяло.
WWS
Сообщение Oleg688 » 06 янв 2009, 10:47
Та же хрень, где б ещё гараж найти теплый. Что делать ? Может как ещё можно сделать! Думаю что если куда ехать далеко да обогрев включать постоянно!
Oleg688
Сообщение ILNIK » 06 янв 2009, 11:12
У кого престиж - сзади может греметь проводка.
Я перед сервисом снял динамики, чтоб с гарантии не слететь(сам ставил).
И вот, появился довольно противный дребезжащий звук. Причем когда прижать заднюю полку рукой - звук пропадает.
А еще у меня периодически возникает довольно таки сильный стук спереди, под панелью. Непонятно в каком месте. Что-то входит в резонанс с двигателем. Особенно при трогании. При наступлении холодов звук усилился(а может просто со временем).Не знаю в чем дело.
ILNIK
Сообщение StanislavV » 07 янв 2009, 14:45
Oleg688 писал(а):Та же хрень, где б ещё гараж найти теплый.
Концентрат стеклоомывающей жидкости решает проблему 100%. Вечером из шприца облил, утром льда нет.
StanislavV
Сообщение potemkin » 07 янв 2009, 17:04
После морозов стал поскрипывать козырек над щитком приборов.И даже на прогретой машине скрип был довольно громким.Снял козырек и проклеел его по периметру двухстороннем резиновым скотчем.Козырек теперь как влитой сидит,звуков нет ВААБЩЕ
potemkin
Сообщение Игорь3 » 08 янв 2009, 20:37
Нигде не могу найти.Уважаемые логановоды.Появился скрип,при движении,под приборной панелью у водителя,как будто резина об резину.При езде по неровной дроге везде прижимал,не пропадает.Не рулевая колонка,не зеркало заднего вида точно.Звук как несмазанная телега внутри салона.Снаружи у лобового стекла все ледышки сбил.Наверно по теплу придётся снимать панель,см что там.Машина стоит,качаю ничего нет,скрип только при езде.25000 - 2года???
Игорь3
Сообщение potemkin » 08 янв 2009, 23:25
Игорь3перед тем как панель снимать,посадите в машину побольше народу и покатайте. Акустика странная вещ возможно пасажирам покажется что скрипит в другом месте.И вообще на холоде вечно чтото скрипит и трещит. Сам бешусь так как слух имею чуткий и нежный :)
potemkin
Сообщение Игорь3 » 10 янв 2009, 20:53
Считаю хорошим тоном отчитатся по скрипам,сверчкам тд.Полдня потратил на свою проблему.Внимательно прислушивался,оказалось скрипит наружный наконечник рулевой тяги справа.Снял колесо,вывентил гайку сверху и залил WD.Всё это на морозе.Прошло не сразу, после 5 часов.Уж не знаю на долго ли их хватит.А был уверен что скрипит внутри салона.
Игорь3
Сообщение vrai_chauffeur » 15 янв 2009, 21:39
ILNIK писал(а):А еще у меня периодически возникает довольно таки сильный стук спереди, под панелью. Непонятно в каком месте. Что-то входит в резонанс с двигателем. Особенно при трогании. При наступлении холодов звук усилился(а может просто со временем).Не знаю в чем дело.
- скорее всего, стучит капот. Проверьте замок капота, нет ли там люфта. Даже небольшой люфт может привести к грохоту при трогании. По моему опыту греметь могут:
- капот, если есть люфт замка
- солнцезащитные козырьки
- передние и задние стойки
- козырёк панели приборов
- кожух рулевой колонки
- решётки передних колонок на дверях
- круглые воздушные дефлекторы
- пластмассовая решётка по дворниками на капоте
Все эти сверчки можно устранить в течение часа и больше о них не вспоминать. В общем, всё это надо проверить один раз, т.к. даже если не гремит, то потом может загреметь. Сейчас меня беспокоит только шум от колёс и шум от двигателя при разгоне. Надо делать шумоизоляцию.
vrai_chauffeur
Вернуться в Интерьер
