Текущее время: 16 окт 2026, 02:27
Очумелые ручки
Сообщение @ndrey » 27 апр 2009, 07:44
yura12 писал(а):есть недостаток номер набирается пока сигналка не успокоится
Надо тогда схемку собрать, чтобы при срабатывании сигнализации подавался один сигнал. Следующий не ранее 1-2-3 минут, как будет угодно :-). Схемка плевая, копеечная ;-)
@ndrey
Сообщение Sergey_ATV » 27 апр 2009, 08:11
@ndrey писал(а):Надо тогда схемку собрать, чтобы при срабатывании сигнализации подавался один сигнал. Следующий не ранее 1-2-3 минут, как будет угодно Smile. Схемка плевая, копеечная
Ждем результатов :D
Sergey_ATV
Сообщение Koтяра » 27 апр 2009, 09:58
yura12
спасибо , оказывается всё просто, только сотовый на зарядке висеть дожен всегда?
Koтяра
Сообщение yura12 » 27 апр 2009, 10:24
схемка
yura12
Сообщение yura12 » 27 апр 2009, 10:26
Koтяра писал(а):yura12
можно добавить ещё одно реле или применить R3 с двумя комплектами контактов и заряжать при выключенном зажигании
yura12
Сообщение Sergey_ATV » 27 апр 2009, 12:16
yura12 писал(а):схемка
Ошибка в схеме. Развязку надо через диоды делать. и одна релюха лишняя (R1)
Sergey_ATV
Сообщение yura12 » 27 апр 2009, 12:38
нет диоды не обязательны, катушки реле малоточные поэтому никакого влияния оказать не могут.
R1 нужна, так как телефон срабатывает от второго нажатия,
1 - это вызов списка последних звонков
2 - это сам вызов.
R2 нужна для того чтобы при закрытии открытии не шел вызов,
R3 на ходу для блокировки
yura12
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 27 апр 2009, 12:48
про автономный сотик в машине я думал (только лень-матушка...)
идеальное место для него - внутри заднего доп. стопаря, вроде и спрятан и не мешает никому, и в то же время открытое небо для лучшего улова GSM вышек
Divisi0n_by_zer0
Сообщение yura12 » 27 апр 2009, 13:11
если кто схему доработает, не возражаю, только делитесь информацией.
а место у каждого свое, это военная тайна :D и каждый извращается как может.
yura12
Сообщение NikoNiko » 27 апр 2009, 13:40
я вот не понял - а кнопочки то как нажимаются?
NikoNiko
Сообщение Sergey_ATV » 27 апр 2009, 14:22
NikoNiko писал(а):я вот не понял - а кнопочки то как нажимаются?
Придется мобилу испортить..... (подпаяться к контактам) выше об этом уже было написано.
Sergey_ATV
Сообщение Sergey_ATV » 27 апр 2009, 14:27
yura12 писал(а):R1 нужна, так как телефон срабатывает от второго нажатия,
2 - это сам вызов.
Тогда все равно ошибка! Контакты реле в случае 2-х нажатий не должны быть включены последовательно. :D
Sergey_ATV
Сообщение yura12 » 27 апр 2009, 15:06
2 - это сам вызов.
вот в этом и фокус, если ставим на охрану или снимаем, то + на колоколе и на поворотниках появляются в разное время, а если срабатывает сигналка то на колоколе он присутствует постоянно, а поворотники моргают.
yura12
Сообщение Sergey_ATV » 27 апр 2009, 17:56
Только при услови , что R1 и R2 будет включено, а R3 отключено , на мобиле будет замкнута кнопка ( Согласно Вашей схемы) Что-то намудрили... Не проще подать всего 2 импульса на исполнительное реле? :D (если будет 3 импульса, то включается громкая связь ( SONYERRICSSON ) Хотя в этом есть свой плюс - можно обматерить тех, кто находится в машине. Может и подействует . Если нет, то к виброзвонку подключаем датчик подушки безопасности и сами звоним на телефон. Подушка срабатывает .... Самое главное здесь, по ошибке не набрать номер сотового вне дежурного режима, например при ложном срабатывании сигнализации :compliment
Последний раз редактировалось Sergey_ATV 27 апр 2009, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Sergey_ATV
Сообщение Sergey_ATV » 27 апр 2009, 18:10
А еще проще подключить мобилу непосредственно к аккумулятору автомобиля. (через КРЕНку)
Sergey_ATV
Вернуться в Интерьер
