Текущее время: 17 окт 2026, 11:01
Шумоизоляция
Сообщение mekena » 17 окт 2009, 08:13
Кто клеит сам шумку, через пару-тройку месяцев проверьте, чтобы под ней не скапливался конденсат...
mekena
Сообщение Hostguy » 17 окт 2009, 09:40
mekena писал(а):Кто клеит сам шумку, через пару-тройку месяцев проверьте, чтобы под ней не скапливался конденсат...
Это как под ней будет конденсат скапливаться? Ведь главная задача при установке шумки плотно прикатать ее к поверхности, где будет скапливаться конденсат?
Hostguy
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 17 окт 2009, 14:49
смотря что имел в виду предыдущий оратор - шумка или вибра?
под виброй не должен скапливаться, если соблюдена технология.
да и как под ней посмотришь?:)
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение SMM » 18 окт 2009, 18:13
никак не могу найти в казани нужную шумку от капота, чтобы завершить.
наклеил шумку от 2107, но она частями поэтому проклеил только углубления в капоте. хочется как на фотографии выше (цельная черная) еще. но именно цельной найти не могу :?
просьба подскажите может у этой шумки от 2107 цельной есть VIN чтобы через EXIST купить :oops:
SMM
Сообщение НДПР » 18 окт 2009, 18:44
olegshevyakov писал(а):вот фотки:
будут вопросы, задавайте :)
подправил , ну и простое любопытство :wink:
НДПР
Сообщение o54326 » 20 окт 2009, 10:26
Добрый день, товорищи кто из Ростова подскажите где можно дешевле найти материалы для шумо и вибро изоляции...???
o54326
Сообщение KnjazSbor » 20 окт 2009, 11:57
А крышку багажника обклеивали?
KnjazSbor
Сообщение Gex127 » 12 ноя 2009, 20:48
Кто в Волгограде возьмётся проклеить весь Логан ? :)
Gex127
Сообщение 26rus » 12 ноя 2009, 21:55
НДПР
Класс :D Озвучте теперь материалы и способ обклейки кузова(если незатруднит)
26rus
Сообщение olegshevyakov » 25 ноя 2009, 11:18
26rus
Сообщение #548 - там написано, что за материалы
olegshevyakov
Сообщение Дюха » 16 дек 2009, 15:57
Кто-нибуть подскожите надо убирать родную шумку (воилок, пенопласт) на полу? Собираюсь ложить вибру 2мм и шумку 6мм.
Дюха
Сообщение Varanger » 16 дек 2009, 18:56
А я считаю, что шумоизоляция такая не нужна. И поверьте, говорю это из опыта. Перегородку моторного отсека качественно не проклеишь, тоже самое и с подкрылками, а от них самый шум. То что показано на фото отразится лишь на изменении звуков закрывания дверей и магнитолы(музыки). А если уж и делать шумку, то только самому и как можно большими кусками материала и в 3 слоя. Вообще Logan тихая машина!!!
Varanger
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 16 дек 2009, 20:01
Дюха писал(а):Кто-нибуть подскожите надо убирать родную шумку (воилок, пенопласт) на полу? Собираюсь ложить вибру 2мм и шумку 6мм.
Убирать не надо, укладывайте потом всё обратно. Пенопласт придется подрезать в районе педалей.
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение Юрий Ю » 16 дек 2009, 20:36
Не по теме - а что это за черные воздуховоды??? Или типа того?
Юрий Ю
Сообщение Юрий Ю » 16 дек 2009, 22:04
Sin728NV
У всех есть??? Не знал!!! Завтра пойду машину осматривать :wink:
Юрий Ю
Вернуться в Интерьер
