Самсонов Вадим писал(а):Повторюсь, при касании к фонарю звук исчезает. Думал, гремит фонарь в гнезде, укутал посадочные поверхности поролончиком тонким таким самоклеящимся, но - не судьба. Подыскиваю поролон посерьезнее для заполнения полости под фонарем. Достал звук. Даже с двигателем на низких натужных оборотах в резонанс входит.
Касанием вы сдвигаете резонансную частоту все передней части
крыши. Посмотрите солнечные козырьки, как они фиксируются в замках? В каналы шурупов замков вставте резиновую медицинскую трубку, она прижмет оси козырьков .
Брякающий звук под торпедой справа от магнитолы. Скорее всего провод антенны металлическим наконечником касается пластика. Теперь думаю как бы эти провода приструнить...
Изолента - это пройденный этап. Пластмасса уже износилась. Надо как то кардинально решить этот вопрос. Пока кроме изоленты никто ничего путного не предложил.
ARBATSKY писал(а):Изолента - это пройденный этап. Пластмасса уже износилась. Надо как то кардинально решить этот вопрос. Пока кроме изоленты никто ничего путного не предложил.
Откручивам... получаем 2 втулки
Болт - как ось обматываем фум-лентой
Т-образную втулку - обматываем фум-лентой...
На болт одеваем Т-образную втулку... без натяга...
на Т-образную втулку одеваем пластмассовую втулку...
Ставим болт с конструкцией на место.
Сделал тоже самое ток использовал термоусадочную трубку шириной 6мм ! двери начали закрыватся плотней даже звук как на дорогих иномарках посмотрим что будет дальше. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=315971#315971
Nru писал(а):А у меня 2 дня назад какое-то время ТИКАЛО в районе рулевого колеса Началось неожиданно. Проявлялось с небольшими перерывами минут 10, потом пропало. Машине 2 недели. Тикало практически идеально с интервалом 1 сек. (сравнил с секундами на "внешнем" БК) Тикало громко. Позднее вчера и сегодня - не замечено. Что- бы это было?
А у меня именно скрипит при ускорениях и торможениях. На слух локализовать сложно(опасно вертеться при езде) а в статике, когда пытаюсь просто ерзать на нем не скрипит. По ощущениям откуда-то снизу звук идет.
