а в москву сгонять Профессиональная шумоизоляция автомобилей www.noisebuster-msk.ruKoтяра писал(а):Собираюсь сам делать, у нас с нормальным материалом проблема купить.
Текущее время: 13 окт 2026, 21:22 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы а в москву сгонять Профессиональная шумоизоляция автомобилей www.noisebuster-msk.ru
Дребезг решеток на динамиках в дверяхВопрос:
Кто как борется с дребезгом декоративных решеток на динамиках в дверях?
хорошая идея, попробую
Гонял машину в сервис, красить крышку багажника, пожаловался на стук в торпедо с правой стороны, сказал, что капот люфтит. Записали в заказ-наряд. После получения машины дали подписать бумагу, что заменили петлю капота по гарантии. Посмотрел - действительно заменили. Домой поехал по дороге, на которой стук всегда отчетливо прослушивался. По субъективным впечатлениям - стука нет. Так, что кривой капот это не конструктивная особенность, а гарантийный случай.
У меня аналогичная проблема. Стучит с двух сторон. Разбирал пластмассовую облицовку на стойках, ничего не нашел. Большая просьба кто встречался что-нибудь посоветовать
Rimidalv
У себя исправил почти так же как написал уважаемый u313... С оборотной стороны решёток по периметру (они дребезжат только в дверях) подклеил по 4 фетровых кружочка (их толщина 2мм) с односторонним клеевым слоем (а-ля скотч) которые продаются в мебельных магазинах (в ИКЕА есть точно). Эти кружочки сделаны для наклейки их на ножки мебели, чтобы они не царапали пол... Дребезг решёток был при прослушивании музыки в основном на низких частотах, сейчас дребезга вообще нет...
Дребезжит очень неприятно в районе салонного потолочного фонаря.
Если придерживать плафон рукой, звук исчезает. Уже обклеил весь фонарь поролоном оконным (утеплитель), в гнезде сидит он плотнее некуда. Снимал стекло и ездил без него. Не помогает. Похоже, что или провода гремят, или обивка потолка. Хочу натолкать поролона в пазухи под потолок, докуда достану. Мож, кто сталкивался с таким уже?
Посмотри http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=315971#315971 1,5 месяца тишины!!!
Самсонов Вадим
Посмотрите внимательно снаружи - НА АНТЕНУ - не открутилась ли она, не ослаб ли винтовой стопор, не близко ли она к крыше??? Про дребезг в средних и задних стойках и дверях (наблюдение) Достал он, знаетели, дребезг этот. Было тихо, а тут что-то неожиданно стучать стало..."ну думаю,- началось...!" Тут искал дистанционку от магнитолки, где-то в заднем кормане кресел... и понял... что звук этот шел от тряски запасных черных очков(образца 80-х годов) жены и дистанционки... в кармане кресла пасажира... Аккуратней с выводами... и просто - аккуратней с мелочевкой в салоне...
Неконкретно
езжу без музыки - нашел два сверчка
1. слева внизу. оказалась педаль сцепления пративно скрипит в свободном состоянии (не нажатом). 2. где то сверху справа, в районе правой стойки.. локализовать не удалось, пассажира не было.. не зеркало, не козырек...
Увы, или к счастью, антенну я проверяю при каждой мойке. Повторюсь, при касании к фонарю звук исчезает. Думал, гремит фонарь в гнезде, укутал посадочные поверхности поролончиком тонким таким самоклеящимся, но - не судьба. Подыскиваю поролон посерьезнее для заполнения полости под фонарем. Достал звук. Даже с двигателем на низких натужных оборотах в резонанс входит.
А у меня 2 дня назад какое-то время ТИКАЛО в районе рулевого колеса
