Текущее время: 15 окт 2026, 09:40 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы Залез рукой за панелку, побренчал жгутами проводов - звук не тот. Видно, все-таки, капот. Только вот вопрос - резиновые прокладочки клеить на пластмассовые упоры на кузове или лучше наклеить на сам капот ( в выемки под это упоры)? Или нет разницы?
Блин кто то может фотки выложит, а то чего то я не пойму чего куда надо клеить.......
На листе, который закрывает радиатор, есть пластмассовые столбики (упоры), на которых сверху уже есть резинки. На капоте, напротив столбиков, есть круглые (почти) выемки, в которые эти столбики входят.
Кстати, когда шарил рукой за панелью, обнаружил там столько свободного места, что, если бы францкзы не пожадничали, бардачок был бы такого размера, что и "шестерке" не снился. А так получилась только подобие вещевого (перчаточного) ящика.
Посмотрите тему Капот и его упоры
купил логан Authentique 1,4 две недели назад, после 200км пробегу, какой-то странный звук появился в торпеде на кочках появляется звук как что-то пластмассовое катается в торпеде районе центральной консоли помогите , да и вопрос не по теме уровень масла в двигателе выше максимума на чуть- чуть так есть нормально?
Так есть нормально. Моя говорит, однако, что весь машина с 2005 годы всегда есть масла чуть-чуть выше максимума. Однака...
Это не есть хорошо... В некоторых умных книжках и от некоторых очень опытных людей слышал, что очень нехорошо. Точно не помню, но связано это с касанием колен. валом масла и вспениванием его. Что во много раз увеличивает интенсивность закоксовывания колец поршней...
Это если по щупу сантиметров 5 перелить. А пара мм ничего не даст. Все Логаны с завода идут с чуть перелитым уровнем масла. И все ездят нормально.
Нет, язычек ремня не может дребезжать(езжу я пристегнутый). У меня такая же беда - дребезжание в районе средней стойки. Два раза разбирал ее, и ничеко не нашел. Даже механизм перемещения ремня по высоте просверлил и саморезом привернул, все равно не пропало. Я думаю металлические тяги в задней двери.Руки не доходят.
Пробег 6500 давно дребезг и справа и слева, недавно добавилсся
скрип при проезде полицая. На все забил
Я тоже стал замечать дребезжание в дверях (передних), когда музыку слушаешь, как на пластик надавишь звук пропадает, видать пластик не такой толстый вот и вибрирует, думаю надо вибро и шумоизоляцию приклеить, либо паралон воткнуть
