Текущее время: 14 окт 2026, 10:34
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Goryn » 01 сен 2008, 12:04
Согласен, что и термоусадочная трубка, и изолента долго не протянут, но такого диаметра трубки я не видел. Да и по ширине она не более 3-4 мм (на память, авто не под боком) изолентой, имхо, проще, но термоусадочной трубкой вид должен быть получше.
Goryn
Сообщение afftarsan » 02 сен 2008, 11:51
По мозгам бъет на грунтовке сверч в пассажирской передней двери. Подозрения пали на стеклоподъемник. Вот бы дверь разобрать да не знаю как?! кто может подскажет!
afftarsan
Сообщение Илюха » 02 сен 2008, 12:15
Goryn писал(а):Согласен, что и термоусадочная трубка, и изолента долго не протянут
Тут у тещи на даче ходил,думал чем эти втулки заменить... На глаза попалась катушка с нитками, так трубка на которую намотана нитка(пластиковая) подошла лучше чем родная!!! Одной катушки на 3 двери тхватило. Попросил жену нитку смотать, и трубку распилил на 3 втулки. Пластик трубки даже плотнее чем на родных втулках.
Илюха
Сообщение Goryn » 02 сен 2008, 12:42
afftarsan писал(а):По мозгам бъет на грунтовке сверч в пассажирской передней двери. Подозрения пали на стеклоподъемник. Вот бы дверь разобрать да не знаю как?! кто может подскажет!
Попробуйте сначала изолентой замотать фиксатор замка двери. Если не поможет, то снимается обшивка легко: она крепится по периметру пистонами, кажется 11 шт., и проклеена герметиком, + три самореза: в торце вверху со стороны замка, в ручке и в рычажке открытия двери.
Тут еще почитайте:
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... a&start=90
Goryn
Сообщение egorofart » 02 сен 2008, 16:22
Прыснул на фиксатор замка двери силиконовой смазкой.Ничего более не скрипит.
egorofart
Сообщение Илюха » 03 сен 2008, 08:30
egorofart писал(а):Прыснул на фиксатор замка двери силиконовой смазкой.Ничего более не скрипит.
Это ненадолго... :(
Илюха
Сообщение Баркас » 04 сен 2008, 12:28
Это ненадолго... :(
Ну ... балона тысяч на сто-двести хватит :)
Баркас
Сообщение PaulYoung » 04 сен 2008, 15:58
PaulYoung писал(а):Первый - это пимпа (кнопка) блокировки замка водительской двери, второй - похоже кожух рулевой колонки. По первому лекарство пока не найдено, а второй точно локализовать трудно...
Нынешний пробег - 10900. Сверчки пока на своих местах (стали потише или привык?). Где-то на 10000 стали постукивать замки передних дверей (проблема известная), особенно со стороны пассажира. Стук, однако, пропал после того, как во время ТО-2 смазали замки густой смазкой. Вывод: рекомендуется забить на такие мелочи и наслаждаться машиной!
PaulYoung
Сообщение Илюха » 05 сен 2008, 13:21
Баркас писал(а):Ну ... балона тысяч на сто-двести хватит
Если с этой стороны смотреть, тогда да... :D
Илюха
Сообщение Boris17 » 12 сен 2008, 20:49
Машине год. Проблема с злектростеклоподъёмниками. Когда стекло закрыто или полностью открыто - всё нормально. После сдвига в любое промежуточное положение в течении секунд 15 слышится скрип, как-будто происходит натяжка троса. Потом тишина до следующего сдвига. Если это грязь, почему не скрипит в момент перемещения? За совет заранее благодарен.
Boris17
Сообщение Oleg688 » 12 сен 2008, 23:25
Boris17 писал(а):Машине год. Проблема с злектростеклоподъёмниками. Когда стекло закрыто или полностью открыто - всё нормально. После сдвига в любое промежуточное положение в течении секунд 15 слышится скрип, как-будто происходит натяжка троса. Потом тишина до следующего сдвига. Если это грязь, почему не скрипит в момент перемещения? За совет заранее благодарен.
Может у Вас ослабло крепление стекла к рейке, посмотрите не перекашивает ли стекло в момент начала подъема или отпускания! А стеклоподъемники какие реечные или тросовые?
Oleg688
Сообщение Boris17 » 15 сен 2008, 20:28
Какие стеклоподъёмники я не знаю. А стёкла ходят ровно.
Boris17
Сообщение Сантяй » 17 сен 2008, 11:18
А у кого нибудь из дверей издаються шумы навроде как тяги болтаються. И кстати кто знает как снять тучку стеклоподъемника с задней двери.
Сантяй
Сообщение Евгений Ш » 17 сен 2008, 11:27
Антоныч писал(а):Можно попробовать опрыскать силиконовой смазкой ворсистые уплотнители дверей
Ни в коем случае. Потом устанете их от грязи отчищать.
Сообщение Mavrik » 17 сен 2008, 11:27
Сантяй
Почитайте-ка здесь http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=465
А Тучка стеклоподъемника снимается просто: тяните и все :wink:
Вернуться в Интерьер
