Fudzisava
Может у Вас скрипит втулка на штыре на кузове( пару страниц назад посмотрите)
Текущее время: 14 окт 2026, 17:25 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы
обычно это подводится под ТО... (т.е. на ТО заодно просите избавить и от посторонних звуков), но избавят вас от сверчков или нет зависит от дилера, т.е. мастеров которые там заправляють... могут действительно поковыряться и исправить, а могут внимательно выслушать и нифига не сделать.... PS из-за сверчка ехать к дилеру как то времени жалко, пока возможные скрипучести поборол своими силами...
Вы имеете в виду обсуждавшуюся втулку дверного проема, на которую замок защелкивается? Эта деталь в Руководстве по ремонту (стр. 51А-13) называется ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРИ. Давайте определимся с терминами, чтобы впредь не путаться с понятиями. Это точно не он скрипит. Скрипит что-то внутри механизмов двери - а там только:
2) механизм электростеклоподъемника Механизм электростеклоподъемника я дергал-дергал, он намертво сидит, ничего не болтается. А вот этот узел довольно-таки противно скрипел в движении. Скрипел вроде в местах где тяги клипсами к двери крепятся. Как я писал выше, все тяги я смазал и скрип на какое-то время прекратился. Сейчас думаю эти клипсы вынуть, пусть тяги свободно болтаются
Скрипы кузова.Штатно: в поиске не нашел или руки не оттуда...
На даче, разъезжая по дачным лорогам без музыки, услышал при раскачивании кузова на пологих ямах скрипы. Не знаю, когда они появились, может и давно. Просто в городе таких ям нет и постоянно с музыкой. Наступает первое ТО и хотелось бы узнать , что это такое и стоит ли про это упоминать на ТО? А, если и говорить, то как я это продемонстрирую
Может кто-то с этим уже сталкивался?
Советую смазать дверные замки и переместится в топик про сверчков. На ТО Вы можете упомянуть про все проблемы. Ваше право. А так- слишком размытые симптомы. Скрипеть может все что угодно... В том числе и то на что никогда не подумаешь. Домкрат например...
А Вы точно уверены? У меня тоже в последнее время доносились неприятные звуки из дверей. Я грешил на то, что не промазал очередной раз герметиком обшивки дверей, когда их ставил на место. Времени разобрать и промазать пока не нашел. Но вот тут в этом топике узнал, что источником шума может являться ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРИ. Открыл дверь и тихонечко попробовал пошевелить пластиковый цилиндр на ФИКСАТОРЕ ЗАМКА ДВЕРИ. Цилиндр слегка болтался. Открутил ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРИ, снял пластиковый цилиндр, намотал на шток ФИКСАТОРА ЗАМКА ДВЕРИ 2 витка изоленты и очень туго надел обратно пластиковый цилиндр. Закрутил ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРИ на место. Снаружи изоленту не видно - это не главное, главное - цилиндр более износостойкий нежели изолента. Проделал эту нехитрую процедуру еще 3 раза... На следующий день при поездке на работу наслаждался тишиной, даже музыку не включал P.S. Три дня - полет нормальный.
Я проще решил этот вопрос. Достаточно раз в месяц на шток фиксатора брызнуть аэрозолью с силиконом. Просто, быстро и эффективно javascript:emoticon(':lol:')
Сталкивался тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=264256#264256 и тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=269824#269824 Вобщем, промойте посадочные места пружин (чашки) под давлением. Там часто скапливается песок и всякая фигня Удачи!
w1nner
Лично у меня скрип появился в солнечную погоду. Как раз из-за
А скапливалось (да и до сих пор скапливается) это всё на регуляторе заднего тормоза (по словам дилера). По их же словам это их же и вина, когда антикорили, то смола попала на этот самый регулятор и теперь к нему это всё липнет и скрипит. З.Ы. Обо всём этом писал/ось в соответствующей ветке, поэтому заранее прошу прощения за повторения у Модераторов. Просто хочется помочь человеку.
Можно попробовать опрыскать силиконовой смазкой ворсистые уплотнители дверей по всей их длине скрип прекратится примерно на месяц потом повторить операцию, так делаю постоянно.
УРА!!! Наконец-то я своего сверчка в водительской двери нашел и "загубил"!!!!!!!
Сначала я ударил всем "арсеналом": смазкой обильно забрызгал замок, смазал уплотнитель двери, намотал изоленту под втулку защелки замка и на втулку. Довольный поехал. Скрип значительно стал меньше. После поездки просто посмотрел на злополучную защелку из салона (раньше всегда смотрел с улицы!) и увидел, что остались следы смазки на той части держателя, в которой отверстие для отвертки (на фото красная стрелка). Да и не только смазка, а там потертость видна! А мы боролись со втулкой пластиковой (на фото синяя стрелка). Так вот я намотал два витка изоленты (красная стрелка) и звук посторонний исчез совсем.
Извините за качество фото - это с телефона.
странный звук на 1500 оборотов (будто скребётся кто-то) такое ощущение , что это тахометр. Есть у кого-нибудь такое?
у меня на гольфе шумно работал привод спидометра. (правда часто вылетал - приходилось вставлять снова). Но это было не только на 1500 оборотов. Быстрее едешь - выше частота звука!
Вопрос только в том, как долго она проживет
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
