Текущее время: 14 окт 2026, 00:59
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Л-Д-В » 24 июл 2008, 11:20
Nomin
Не имено замок ремня или его крепление.
Nomin писал(а):Кто то уже писал лечится привязыванием этой скобы к перекладине под креслом... лучше резинкой....
Пробовал-не помогло. замок торонешь, перестает. потом, когда замок опять встанет в свое любимое скрипучее полочение, перез минуту, опять скрип.
Л-Д-В
Сообщение Nomin » 24 июл 2008, 11:35
Л-Д-В писал(а):Пробовал-не помогло. замок торонешь, перестает. потом, когда замок опять встанет в свое любимое скрипучее полочение, перез минуту, опять скрип.
Я писал про скобу, под пассажирским сиденьем, которая регулирует положение кресла вперед/назад... думал сначала про замок безопасности, оказался не он...
Nomin
Сообщение Л-Д-В » 24 июл 2008, 11:43
Nomin
после многочасовых поисков и проверок оказался имеено замок. да и скрип пластмассовый, а не металический.
Л-Д-В
Сообщение Nomin » 24 июл 2008, 12:33
Л-Д-В писал(а):после многочасовых поисков и проверок оказался имеено замок. да и скрип пластмассовый, а не металический.
Вылечили?
Nomin
Сообщение Л-Д-В » 24 июл 2008, 12:39
Nomin
нет. :( :( :(
Л-Д-В
Сообщение YuriyVZ » 04 авг 2008, 16:39
Что-то шелестит при включении обдува стекла, похоже туда какой-то листик попал (уже достал пару недель так). Пытался заглянуть ничего не видно, пытался выдуть на максимальной скорости не помогает.
Где он (предполагаемый лист) мог застрять и как туда добраться?
YuriyVZ
Сообщение Магистр » 04 авг 2008, 16:49
А у меня сверчок поселился где-то в районе левой водительской двери, ближе к лобовому стеклу. Дает о себе знать пока не часто, но все равно не приятно, машинке только семь с половиной месяцев.. :(
Магистр
Сообщение Anatoly_Ko » 04 авг 2008, 17:50
Магистр писал(а):А у меня сверчок поселился где-то в районе левой водительской двери, ближе к лобовому стеклу. Дает о себе знать пока не часто, но все равно не приятно, машинке только семь с половиной месяцев..
Тоже думал так до тех пор, пока солнцезащитный козырек не отогнул.
Он переодически постукивает об опору, прикрученную к потолку. Открыл-закрыл и перестает на время
Anatoly_Ko
Сообщение 3dmax » 04 авг 2008, 21:58
YuriyVZ писал(а):Где он (предполагаемый лист) мог застрять и как туда добраться?
Застрять мог как раз там где стоит вентилятор. Добраться - никак. Выход: гонять постоянно вентилятор на второй - третьей скорости, при любой температуре. Листик высохнет и сам вылетит. Я так два раза от листка избавлялся.
Сообщение YuriyVZ » 04 авг 2008, 22:13
3dmax писал(а):Застрять мог как раз там где стоит вентилятор. Добраться - никак. Выход: гонять постоянно вентилятор на второй - третьей скорости, при любой температуре. Листик высохнет и сам вылетит. Я так два раза от листка избавлялся.
Ого :shock: Не думал, что все так сложно. А далеко до вентилятора?
В выходные при гениральной уборке попробую пылесосом (нормальным, не авто) его оттуда вытянуть.
YuriyVZ
Сообщение 3dmax » 04 авг 2008, 23:54
YuriyVZ писал(а): А далеко до вентилятора?
Далеко. Да и незачем туда лезть, говорю же, что сам вылетит.
Сообщение Нодельман Лев » 11 авг 2008, 22:15
Вот и у меня появились сразу два сверчка...
Быр-быр-тырр-пыррр на каждой кочке и когда обороты двига низкие...
Нашёл почти сразу - козырьки солнцезащитные дребезжат об обивку потолка. Звук довольно противный...
Вылечил легко и ИМХО оригинально...
:lol: Вот фото:
Купил два одинаковых держателя для мобильного телефона, состоящие из магнита и планки. крепятся они на двухсторонний скотч.
Ставил так: сначала закрепил планку на козырёк, потом сверху нахлобучил магнитик и всю конструкцию (сняв бумажку со скотча на магните) прилепил к потолку. Потом магнит прилип к потолку, а планка осталась на козырьке - Вуаля :lol: ...
Козырьки замолкли (надеюсь что надолго)... Наслаждаюсь тишиной... :lol: Пользоваться (открывать) козырьки стало удобнее, т.к. от потолка они теперь на 5 мм отстоят за счёт толщины магнитика. В закрытом положении крепление не видно...
Рекомендую :wink: ...
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 12 авг 2008, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
Сообщение ILNIK » 12 авг 2008, 09:21
неплохо
ILNIK
Сообщение Fudzisava » 15 авг 2008, 14:03
Поясните, пожалуйста - в салоне устранение неисправностей, от которых возникает шум/скрип, производится за наш счёт или можно подвести это под гарантию?
Лично я считаю, что в новой машине ничего скрипеть не должно. У самого лезть куда-то внутрь корпуса, искать и устранять неисправность нет времени/желания. Но прежде чем пойти бодаться с салоном, прошу отписаться тех, кто устранял сверчки там - как оно все происходило?
Fudzisava
Сообщение Fudzisava » 25 авг 2008, 13:31
У меня скрип доносится из-под обивки задней двери.
Кажется, скрипит замок двери - точнее та пластмассовая часть, к которой внутренняя ручка и блокиратор подходят - а от нее тяги собственно к самому замку в торце двери. Скрипит то ли сама пластмассовая вертушка (не знаю, как точно обозвать), то ли проволочные тяги от трения в клипсах (которыми они к двери фиксируются, чтобы не дребезжали).
Снял обшивку двери, обильно смазал все, до чего дотянулся. Скрип сначала пропал, но за пару дней постепенно появился снова :( Но уже не такой сухой и пронзительный, видимо, смазка помогает.
У кого-нить были похожие проблемы с этой деталью?
Fudzisava
Вернуться в Интерьер
