Текущее время: 14 окт 2026, 02:59
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение WWS » 08 июн 2008, 20:50
Denier писал(а):[тож долго ловил этот дребезжащий звук. мне казалось что справа, пассажиру - слева. Где-то впереди. Оказалось, что это дребезжит металлическая скоба, которую поднимают вверх для передвижения пассажирского кресла вперед-назад.
А чем лечится? Есть какой-нибудь рецепт? :?
WWS
Сообщение Val » 10 июн 2008, 13:32
Нашел я таки сверчка, который долго не давал мне спокойно ездить! Оказалось, что виновница - вставка из светлой пластмассы на центральной консоли (там, где магнитола и все крутилки). Она-то и скрипит так, как будто лобовое стекло вибрирует. Теперь думаю, как этого сверчка устранить. Какие у кого идеи?
Val
Сообщение PaulYoung » 27 июн 2008, 12:08
Пробег 8000 км. На 5000 поселился сверчок за обивкой водительской двери, на 7500 его брат запел где-то в районе кожуха рулевой колонки. Хор не громкий, сильно не достаёт постоянством, проявляется только на дорогах типа "стиральная доска". Как-то уживаемся пока... Словом, живёт машинка :)
PaulYoung
Сообщение ARBATSKY » 29 июн 2008, 09:33
Намотал ленту ФУМ под втулку. Помогло. Поверху мотать нет смысла.
ARBATSKY
Сообщение PaulYoung » 14 июл 2008, 09:48
PaulYoung писал(а):сверчок за обивкой водительской двери, на 7500 его брат запел где-то в районе кожуха рулевой колонки
Первый - это пимпа (кнопка) блокировки замка водительской двери, второй - похоже кожух рулевой колонки. По первому лекарство пока не найдено, а второй точно локализовать трудно...
PaulYoung
Сообщение Goryn » 14 июл 2008, 12:20
Мой сверчек вернулся. И втулку повторно снимал и одевал, и замок приподнимал, и мотал изоленту под втулку - ОН живет. Расстроился. :cry:
Goryn
Сообщение Л-Д-В » 14 июл 2008, 14:46
Прочел весь топик, но так и не понял как бороться с дико скрепящим замком ремня безопасности. Силикон не помогает да на 10 минут, обычная полусинтетика тоже. Может кто-нить еще какой-нить способ придумал?
Л-Д-В
Сообщение Hexff » 22 июл 2008, 18:59
Стало в водительской двери подстукивать на кочках. Бесит ужасно. Грешил на стекла (точнее их механизмы), т.к. при открытии окна на половину, греметь становилось сильно меньше. Хотел уж к дилеру ехать, дверь вскрывать, но почитал ветку, взял скотч, обмотал эту пимпу от замка... вах, красота, стало тихо. Теперь вопрос: скотч как-то колхозно смотрится, можно как нибудь решить проблему раз и навсегда, или хотя бы почти навсегда :) не портя общий вид? Силиконовая смазка поможет?
Hexff
Сообщение lucky » 22 июл 2008, 22:01
Hexff писал(а):... Теперь вопрос: скотч как-то колхозно смотрится, можно как нибудь решить проблему раз и навсегда, или хотя бы почти навсегда :) не портя общий вид? Силиконовая смазка поможет?
1. Берем ФУМ-ленту для водопроводных работ...
2. Выкручиваем штырь
3. Снимаем платиковую втулку
4. Наматываем равномерно ФУМ-ленту на этот стальной штырь,
так чтобы пластиковая втулка лекго но без зазора одевалась
5. Ставим наместо пластиковую втулку
6. Вкручиваем штырь на место выставляя по оставшимся следам.
7. Наслаждаемся мягким звуком закрывающейся двери и тишиной
при езде.
lucky
GPS-гуру
Сообщение Nomin » 23 июл 2008, 10:25
Л-Д-В писал(а):Прочел весь топик, но так и не понял как бороться с дико скрепящим замком ремня безопасности. Силикон не помогает да на 10 минут, обычная полусинтетика тоже.
У меня не скрипеть, а дребезжать стал... зараза, т.к. катаюсь на работу с дачи... дорога совсем не айс, причем если еду с пассажиром (пристегнут естеств.), то дребезжит заметно меньше... :roll:
Присоединяюсь к вопросу о лечении.... :roll: :roll:
Nomin
Сообщение Militar Katze » 23 июл 2008, 10:29
Скрипит несильно в левом ухе гдето внизу на неровной дороге (в дверях кажется) пока ленюсь локализовывать.
Сообщение Hexff » 23 июл 2008, 16:21
lucky
А этот штырь спокойно выкручивается? В смысле, при откручивании какая-нибудь гайка внутри стойки не упадет? :D Штырь тупо в отверстие с резьбой закручен?
Hexff
Сообщение Slava P. » 23 июл 2008, 17:51
Hexff писал(а):А этот штырь спокойно выкручивается? В смысле, при откручивании какая-нибудь гайка внутри стойки не упадет? Штырь тупо в отверстие с резьбой закручен?
Уберите вопросительные знаки и получите ответы на свои вопросы :wink:
Этот штырь спокойно выкручивается. В смысле, при откручивании какая-нибудь гайка внутри стойки не упадет. Штырь тупо в отверстие с резьбой закручен.
Slava P.
Сообщение Arial2007 » 23 июл 2008, 18:27
ТоликN писал(а):
юрий новиков писал(а):
Mavrik писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а):только когда у меня начинает постукивать эта втулка, я ее поворачиваю на 90 градусов и забываю о ней на несколько месяцев
А дверью этой Вы пользуетесь? :wink: Я тоже пробовал крутить не помогало и изношены они равномерно по кругу 8)
ИМХО снаружи что-либо мотать смысла мало по причине того. что не замок на втулке стучит , а втулка на штифте.
Присоединяюсь - мотать сверху смысла почти нет. При намотке сверху просто замок сильнее прижимает втулку к штифту и некоторое время это помогает.
Логичнее разобрать и намотав что-либо (я намотал фторопластовую ленту) на штифт устранить люфт втулка-штифт, который и является источником стука.
В принципе я был настроен промазать втулку густой силиконовой смазкой, но под рукой не оказалось. Не поможет фторопластовая лента - буду искать смазку.
Литол/солидол думаю не подойдет, т.к текучесть сильно зависит от температуры - летом вытечет, зимой задубеет.
Я смазал литолом все прошло только не знаю на долго ли.
Arial2007
Сообщение Nomin » 24 июл 2008, 09:58
Nomin писал(а):Л-Д-В писал(а):Прочел весь топик, но так и не понял как бороться с дико скрепящим замком ремня безопасности. Силикон не помогает да на 10 минут, обычная полусинтетика тоже.
Выловил паразита :D И не замок ремня безопасности это был как казалось...
Была такая же хрень:
Denier писал(а):тож долго ловил этот дребезжащий звук. мне казалось что справа, пассажиру - слева. Где-то впереди. Оказалось, что это дребезжит металлическая скоба, которую поднимают вверх для передвижения пассажирского кресла вперед-назад. В качестве эксперимента брякните по ней пальцами, как по струне. У меня сразу появился ТОТ САМЫЙ дребезг
Кто то уже писал лечится привязыванием этой скобы к перекладине под креслом... лучше резинкой....
Nomin
Вернуться в Интерьер
