Текущее время: 17 окт 2026, 23:43
Спинка заднего сидения с подголовниками
Сообщение ROBS » 28 мар 2009, 19:58
[/img]Изображение
картинку не смог приклеить (дилетант)
можно по ссылке
http://s39.radikal.ru/i085/0903/fd/9ea6f09b5537.jpg
ROBS
Сообщение Идальго » 28 мар 2009, 20:23
Наконец-то они выложили этот материал!
Берегите шею!
"Пронзительный визг шин сзади — и… Ба-бах! Въехали в багажник. Хорошо, что несильно. Ноет шея? Ерунда.
Проходит время, машину давно починили, а шея болит все сильнее. Стала чаще кружиться голова, нарушился сон, ухудшилось зрение. Причина? Хлыстовая травма позвоночника, полученная при пустяковом наезде сзади. Эксперты комитета EuroNCAP решили выяснить, какое из автомобильных кресел лучше защищает шею, — и ввели в обиход специальный тест."...
http://www.autoreview.ru/archive/2009/04/euroncap/
Идальго
Сообщение boris55 » 29 мар 2009, 18:03
Думаю,всем пригодится-независимо от авторства... :D
Коллега логановод из Клубного форума писал(а): Задние подголовники от ВАЗ-2109 " Люкс"
Нового ничего не стал изобретать. Просунул направляющие за спинку заднего сидения.
[url=http://photofile.ru/users/igor1209/115309569/124888484/]Изображение
[/url]
Прикинул. Поехал на рынок строй-материалов. Купил 4 шт. стальных хомута С-образных, с гайками и шайбами. Сверло по толщине хомута ( 6 мм.).
Снял заднее сидение.
Разметил всё, таким образом, чтоб не было видно штырей направляющих подголовников. Первый раз немного промахнулся. Вечером делал с фонарем в руках.
Просверлил 8 дырочек шуруповертом. Просунул в них с-образные хомуты. Притянул со стороны багажника шайбой с гайкой, не сильно, так чтоб можно просунуть в них направляющие.
Одел заднее сидение на места его крепления.
И прикрутил изнутри багажника " до упора ".
Изнутри багажника красоты никакой.
Вид из салона
Вид с улицы
По поводу крепкости фиксации подголовников - очень крепко прижаты, за счет с-образных хомутов и поперечной планки ( за задним сидением ).
Пробывал дергать с силой - держится крепко.
Спасибо Сергею ( Циклону ) за идею и наглядное пособие.
Re: передние и задние подголовники
Сообщение Guanva » 14 апр 2009, 09:08
Guanva писал(а):Устанавливал подогрев на передних сидениях и сфоткал крепёж передних подголовников
Ёще
Решил установить задние подголовники(У меня 1 комплектация) Купил в магазине подголовники от ВАЗ-2108( 320 руб. за оба) и пластмассовые колечки-крепежиИзображение
Далее снял и принёс домой заднее сидение
Разметил на спинке контур для вырезания крепёжных стоек
Начал откусывать колечки, для снятия матерчатой спинки.
Пока остановился на этом.Думаю как дальше поступить!?
Продолжение.Согласно чертежу сделал крепежные направляющие
Реальный крепёж:
Вырезал в поролоне отверстия и установил этот крепёж внутри. Просверлил отверстия на на задней полке, закрепил девайс на винты м8. Собрал обратно заднее сидение с подголовниками.
Guanva
Сообщение Идальго » 14 апр 2009, 09:25
Короче, "Позор Виктору Перестукину!" (с), в смысле - Rеnаult Russiе...
А вот Guanva - респект! Изображение
Просто взял и сделал. Без нытья.
Идальго
Сообщение Александр Лебедев » 14 апр 2009, 13:57
Guanva
Во-первых, спасибо за вариант, который Вы подробно изложили.
Во-вторых, подскажите пожалуйста, а в самой спинке привариться не к чему?
Там кроме прутка, на котором держатся крепления, больше ничего нет?
Спасибо.
Александр Лебедев
Сообщение еленочка » 19 апр 2009, 15:28
А я дама и сама так замечательно не сделаю.. Но смотрится прекрасно. И почему их не ставят сразу.А обзор не уменьшается?Подголовники не мешают?И ,наверно,не в тему,но подголовник больше нужен для ребенка т.к. крепежа для детского кресла тоже нет,а сидит на бустере и голова выше спинки какая уж тут безопасность.
еленочка
Сообщение perch » 19 апр 2009, 18:01
Guanva писал(а):Вырезал в поролоне отверстия и установил этот крепёж внутри. Просверлил отверстия на на задней полке, закрепил девайс на винты м8.
Я не понимаю - где сверлить отверстия в задней полке? Крепёжная пластина в задней спинке ставится вертикально, а задняя полка авто расположена горизонтально...Как притянуть друг к другу непараллельные плоскости???
perch
Сообщение ROBS » 19 апр 2009, 19:28
Задняя полка загибается и её плоскость идёт вдоль поскости задней спинки примерно на 10-12 см. вот к ней то все и крепят.
ROBS
Сообщение perch » 20 апр 2009, 20:56
ROBS писал(а):Задняя полка загибается и её плоскость идёт вдоль поскости задней спинки примерно на 10-12 см. вот к ней то все и крепят.
Ах вон оно чо...не знал :oops:
perch
задний подголовник
Сообщение Guanva » 22 апр 2009, 08:59
Александр Лебедев писал(а):Guanva
Спасибо.
В самой спинке привариться не к чему. Спинка состоит из каркаса из прутка диам.6 мм, и пены( типа монтажной). Как только начнёте варить там вся задняя спинка сгорит или поплавится... Крепить только механическим способом.
Guanva
Сообщение Basi1io » 28 апр 2009, 18:46
Guanva писал(а):Вырезал в поролоне отверстия и установил этот крепёж внутри. Просверлил отверстия на на задней полке, закрепил девайс на винты м8. Собрал обратно заднее сидение с подголовниками.
Сама конструкция крепится на загиб задней полки?
примерно как на этом фото?
p.s.
это как бы вид "из багажника" на крепеж?
Basi1io
Сообщение kosira » 29 апр 2009, 12:39
Guanva
Очень понравилась Ваша идея, только не понял вы делали отверстия в обивке спинки сидения или трубки крепления оказались между спинкой и задней полкой, если они оказались в спинке сидения тогда за трубкой каркаса сидения или до нее со стороны багажника
kosira
Пред.
Вернуться в Интерьер
