Текущее время: 15 окт 2026, 09:36
Как закрыть гнездо для подушки безопасности на торпедо.
Сообщение [mactep].geo » 16 июл 2007, 09:49
А у меня в ниши лежит маленькая модель машины Рено F1-team-от брелока. Так вот она у меня как индикатор -если начинает мотаться из одного угла ниши в другой - значит пора ехать более спокойно!!! :wink:
[mactep].geo
Сообщение Gorec » 16 июл 2007, 12:57
Александр Лебедев писал(а):Конечно крышка открывается. Вверху ниши в торпеду вставлены втулки, сделанные из наконечников стержней из авторучки, вечером сфоткаю и выложу все нюансы.
Ждем фотки петель. Есть идея сделать из этого отсека охлаждаемый бардачек.
Gorec
Сообщение Nick_2141 » 16 июл 2007, 13:16
Gorec писал(а):Есть идея сделать из этого отсека охлаждаемый бардачек.
Модуль Пельтье поставите?
А теплоизоляцию как класть будете? Бутылка 0,5 влезет?
З.Ы. (у меня там подушка.... я так, ради собственного развития интересуюсь... А может еще один Логан жене куплю... :D )
Сообщение Gorec » 16 июл 2007, 13:25
Nick_2141 писал(а):Модуль Пельтье поставите?
Да все просто. На машинах с кондеем это на мой взгляд не проблема. Тем паче на Logan. Правый воздуховод проходит аккурат рядом с этим гнездом. Думаю забуриться через стенку этого отсека до
патрубка воздуховода труда не составит. Далее соединяем их патрубком потоньше и вот уже холодный воздух, при закрытом дефлекторе, идет не на стекло а в эту самую нишу. Остается только решить проблему с крышкой и все. Теплоизолировать смысла не вижу. На многих более дорогих иномарках охлаждаемый бардачок сделан по такому принципу.
Gorec
Сообщение PAS » 16 июл 2007, 13:30
Gorec писал(а):Да все просто. На машинах с кондеем это на мой взгляд не проблема. Тем паче на Logan. Правый воздуховод проходит аккурат рядом с этим гнездом. Думаю забуриться через стенку этого отсека до
Блин, самому захотелось, жаль там подуха стоит :wink:Да и кондея нету :x
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Сообщение Nick_2141 » 16 июл 2007, 13:35
PAS писал(а):Блин, самому захотелось, жаль там подуха стоит :wink:Да и кондея нету
Аналогично...
Но я бы, даже при наличии кондея - модуль пельтье поставил бы... :roll:
Сообщение Александр Лебедев » 16 июл 2007, 18:03
Прошу прощения за столь низкое качество фото, попробую описать весь процесс изготовления.
Вопрос из чего делать у меня не стоял - от старой 99-й в гараже осталась накладка на торпеду, крышка бардачка по размеру как раз подходила. Вырезал по размеру, с помощью строительного фена придал необходимый радиус изгиба. Дальше долго думал, из чего сделать петли. Остановился на варианте стержня от гелиевой ручки. Отрезал металлический наконечник и избыток длины от двух стержней, в верхних углах ниши от п.б. сделал отверстия около 4-х мм и вставил получившиеся из стержней втулки. На самой крышке сделал следующее: по верхней и нижней кромке крышки изнутри приклеил суперклеем полоски направляющей для керамической плитки черного цвета, длину с краев сделал на 4 мм меньше. В этой направляющей есть внутри по нижней кромке бортик, который я использовал в качестве направляющей для оси петли. Саму ось сделал из толстой канцелярской скрепки. На внутреннюю поверхность крышки приклеил 1см поролон. Фиксация крышки осуществляется магнитом, который приклеил к нижней поверхности ниши п.б. двусторонним скотчем.
Второй магнит вклеил в нижнюю направляющую на крышке.
Александр Лебедев
Сообщение Кубик » 16 июл 2007, 20:20
а где фотки то?
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение Александр Лебедев » 17 июл 2007, 07:58
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-3199#
Сегодня сделаю фотографии нормального качества.
Александр Лебедев
Сообщение Vladnn » 17 июл 2007, 09:49
Молодца. Мне понравилось. Пока самый приличный вариант, что я видел.
Vladnn
Сообщение Gorec » 17 июл 2007, 11:51
Действительно качественно! Уважуха! Попробую себе тоже замутить.
Gorec
Сообщение Александр Лебедев » 17 июл 2007, 16:50
Сделал фотографии получше.
Последний раз редактировалось Александр Лебедев 17 июл 2007, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Александр Лебедев
Сообщение Александр Лебедев » 17 июл 2007, 16:53
Сорри, не ту ссылку вставил.
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =556&pos=4
Александр Лебедев
Сообщение Новенький » 17 июл 2007, 18:13
Александр Лебедев писал(а):Сорри, не ту ссылку вставил.
Поздравляю :!:
Это самая красивейшая крышка из тех, что я видел :lol:
Новенький
Сообщение Shtorm » 29 июл 2007, 09:04
Добрый день! А Вы еще сделать не можете? Готов купить у Вас такую крышку за нормальные деньги!!!
Shtorm
Вернуться в Интерьер
