Текущее время: 14 окт 2026, 18:30
Непонятное дребезжание
Сообщение Nick_2141 » 17 авг 2006, 10:42
Trainer писал(а):
Artem_k писал(а):Но вот теперь новый шум появился, за водительским сиденьем как будто маятник тикает, откуда это звук понять не могу! можжет у кого такое было???
У меня такое было, оказалось, огнетушитель под вод. сиденьем качается и постукивает по салазкам :D
Аналогично. Смотрите огнетушитель (если есть). Если нет - на соседнем форуме обсуждалось. Там, под сиденьем, какая-то фигня из механизма регулировки сиденья (сдвиг по салазкам) дребезжит. Лечили одеванием пластикового кемприка... Точнее не скажу, да и не понятно без фото (а фото там есть). :wink:
Сообщение санек » 17 авг 2006, 15:03
по причине отсутствия шумоизоляции, вся проводка лежит (а того хуже - висит) между облицовкой и железом корпуса. при движении некоторые провода и пучки стучат, особенно эти "дятлы" активизируются при понижении температуры, т.к. изоляция дубеет.
возможные источники шума - проводка за спинкой заднего сидения, кабель антенны в правой стойке (почти уверен, хотя облицовку не отодрал) и в дверях, хотя там всё гораздо лучше закреплено.
особенно беда, если проводку установщики допов трогали.
санек
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 авг 2006, 15:39
санек писал(а):по причине отсутствия шумоизоляции, вся проводка лежит (а того хуже - висит) между облицовкой и железом корпуса...
А при наличии шумки они бы к ней скотчем бы крепились, что ли :wink: ? И если да, то почему бы не закрепить их скотчем прямо к железу? В это отношении моторный отсек очень культурно сделан - никаких висящих соплей проводов нет - все заизолировано и закреплено :!:
Сообщение санек » 17 авг 2006, 16:38
при наличии шумки гремело бы меньше, однозначно.
санек
Сообщение 2kam » 24 авг 2006, 21:43
Ездил ездил с той же проблемой. На скорости 90-110 в районе бардака (почему все говорят что у них там бардачок? ) появлялся противный дребезжащий звук. И хлопал и воздуховод разбирал, фонариком светил - ничего! Пластиковая накладка на стекло снаружу тоже была проверена - ну не она это! Сидит плотно.
Так вот сегодня, в очередной раз полез в бардачек чтобы посмотреть не болтается ли кабель от диагностического разъема (еще один возможный вариант источника дребезга). Открываю бардачек! и внимание (!) из отверстия замка бардачка (сверху из торпедо) мне практически в руки вываливается маленикий кусочек черной пластмассы (!!!) Вот он гад! Мой жучек!
Что это такое? Это отвалившаяся защелка (язычек)! Откуда отвалилась - не знаю. Естественно где-то внутри. Инженерное образование подсказывает :) дело пахнет детской болезнью Логана - эта зещелка стоит в неудачном месте и ломается либо сразу на заводе, и держится на соплях ровно до выезда машины из салона, либо ломается в процессе эксплуатации от нагрева/охлаждения. И болтается внутри панели - раздражая своим присутствием. Пробная поездка подтвердила отсутствие жучка - умер. Во как!
Ищите - и да обрящите! Как достать ваших - не знаю Мне тоже повезло совершенно случайно - если бы он сам не вывалился - в жизни бы не догадался :)
2kam
Сообщение ANTONeo » 24 авг 2006, 22:07
На форуме запрещено:
Публикация одного и того же или похожих сообщений в нескольких экземплярах, в одной или разных темах.
2kam Вам замечание. :evil:
Ознакомьтесь с правилами форума. Спасибо.
ANTONeo
Сообщение 490 » 12 сен 2006, 19:54
Подкрутил я кожух, а дребезжание в районе панели приборов на асфальте с щебнем все равно появляется и даже тише не стало. :cry:
490
Сообщение Light_Elf » 13 сен 2006, 19:05
490 писал(а):Подкрутил я кожух, а дребезжание в районе панели приборов на асфальте с щебнем все равно появляется и даже тише не стало. :cry:
Вообще акустика сверчков в автомобиле - вещь безумно загадочная. У меня звук по ощущениям шел точно от левой передней стойки, а оказалось, что причиной был кожух руля.
Попросите, чтобы звук послушали пассажиры и с преднего и с заднего сидений - для них источник звука может находится в другом месте.
Проверяйте все, даже бардачок и аптечку под сиденьем.
Light_Elf
Сообщение 490 » 13 сен 2006, 19:48
Как бы не пришлось браться за паролон и заниматься "тюнингом".
490
Сообщение Ксения » 13 сен 2006, 20:18
Вот даже не знаю, где люди это шум находят.
Может, все дело в том, что в Логан я пересела с пятерки...
Но вот с конца января езжу на Логане, регулярно читаю жалобы на шум и дребезжание, но как ни прислушиваюсь у себя - не слышу ничего. Уж и на скорости тут ехала, в дальнее путешествие, за тысячу километров от Москвы. Местами скорость была 160, больше страшно, да и 160 страшно, как только ни прислушивалась - ничего не дребезжит. Странно...
Ксения
Сообщение glavspec » 13 сен 2006, 20:41
Выезжаю сегодня из гаража, слышу чего то дребезжит, ну думаю все, Логан оТАЗился, конец сладкой жизни, пора писать объявление в "Из рук в руки" о продаже и т.д. :cry: Остановился, посмотрел.... пассажирскией ремень перевернут и стучит языком о накладку стойки... "Нет" подумал я "сладкая жизнь не кончается":D, и поехал дальше, вести войну в пробках :wink:
glavspec
Сообщение Revival » 06 окт 2006, 13:53
У меня при наличии пассажира на переднем сиденье начинает что-то позвякивать, как будто кто-то бъет в маленькие пятикопеечные барабанные тарелки и кроме этого раздается скрипт - как у деревянного корабля при носовой качке. Со скрипом понятно вроде - думаю само сидение, а вот дребезг не понимаю где. У кого-нить есть(были :) ) подобные проблемы?
Revival
Сообщение Lars » 06 окт 2006, 13:58
Revival писал(а):У меня при наличии пассажира на переднем сиденье начинает что-то позвякивать, как будто кто-то бъет в маленькие пятикопеечные барабанные тарелки и кроме этого раздается скрипт - как у деревянного корабля при носовой качке. Со скрипом понятно вроде - думаю само сидение, а вот дребезг не понимаю где. У кого-нить есть(были :) ) подобные проблемы?
+1 про скрип.
По крайней мере похоже по описанию, но начинается после 4-5 пассажиров в салоне и не очень идеальной дороги. Нервирует жутко.
Если разберетесь, дайте знать, хорошо?
Lars
Фея форума двух столиц
Сообщение Revival » 06 окт 2006, 14:01
Ессно!
Да, дорога при этом не идеальна - согласен. Сажал сзади двух пассажиров - мнения противоположные, один говорит справа, другой слева :)
Revival
Сообщение Lars » 06 окт 2006, 14:03
Revival писал(а):Ессно!
Вот-вот.
Мне кажется, что скрипит справа, а пассажиру, что слева. И где же правда тогда? С обоих сторон получается?
Когда дорога становиться лучше, то скрип уменьшается, уже обращала внимание.
Lars
Вернуться в Интерьер
