Текущее время: 13 окт 2026, 21:20
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение valera » 08 апр 2006, 22:43
Александр писал(а):Ну вот и у меня завелся сверчок :(
Раздается побрякивание, по звуку где то в районе бардачка. Причем то есть то нет. Проявляется не всегда.
Все перерыл, даже опустошил бардачок, но звук не прекратился. Завтра посажу жену и будем ловить. Может в двери (пасажирской), типа тяга.
На другом форуме написал про это в ответ. Под разными именами ходите?
valera
Сообщение Александр » 09 апр 2006, 09:27
На другом форуме написал про это в ответ. Под разными именами ходите?[/quote]
Да.
Когда регистрировался в клубе, то ник (Александр) был уже занят. Взял старый из ИЖевской конфы. :)
Александр
Сообщение Родион » 17 апр 2006, 11:06
valera писал(а): На другом форуме написал про это в ответ. Под разными именами ходите?
А на другом форуме - это где? У меня просто такая же проблема :cry:
Родион
Сообщение Александр » 17 апр 2006, 18:33
Ник уже поменяли. Теперь я там 'Александр.
Сегодня ехал с приоткрытым окном (пассажирским). Вроде не бречало. Завтра проверю. Если будет тихо - значит что то об стекло постукивает.
Другой: logan-club.ru
Александр
Сообщение aleksk » 21 апр 2006, 09:49
Раздается побрякивание, по звуку где то в районе лобового стекла. Причем, то есть то нет. Проявляется не всегда, и на неровностях дороги. Причина оказалось проста, плафон освещения салона. Рукой прижал тишина, отпустил есть побрякивание. Попробую закрепить (что то подложить), что бы свободно не болтался в обшивки крыши.
aleksk
Сообщение Александр » 21 апр 2006, 18:54
У меня точно что то в пассажирской двери, причем только если окно полностью закрыто.
Пробовал открыть полностью и закрыть окно. Брякать стало намного меньше.
Оставлю решения сего на ТО-0
Александр
Сообщение Светлана » 21 апр 2006, 19:00
2 Александр
Проверьте заглушку для крепления колонки - или она, или проводочки за ней впоне могут бренчать.
или, еслиу вас стоят колонки - проверьте их. Вроде в дверях больше "сверчить" нечему
Светлана
Сообщение Александр » 21 апр 2006, 19:07
Первым делом проверил заглушки для колонок (у именя стоят в задней полке) и вообще ВСЁ в этом углу.
Есть мысль, что может привод стеклоподемника побрякивает или стекло.
Александр
Сообщение valera » 24 апр 2006, 19:21
ЗЫ: www.logan-club.ru я там чаще бываю.
valera
Сообщение Petrovich1 » 24 апр 2006, 23:32
Появился скрип водительского стекла.Поднял-опустил стекло,а оно поскрипывает секунд 2-3(точнее не стекло,а уплотнитель по стеклу).Чем смазать без разводов по стеклу?
Petrovich1
Сообщение ANTONeo » 25 апр 2006, 06:43
У меня было подобное, но после мойки исчезло. Машина чистая? Может стоить сполоснуть? :)
ANTONeo
Сообщение Родион » 29 апр 2006, 13:36
Был сверчок в районе бардачка.
Сегодня по советам с другого форума "шарил" с обратной стороны бардачка. Действительно некоторые провода там болтаются. Но самый гланый сверчок - Снял обшивку правой стойки (очень легко) и обнаружил не закрученный болт торпеды и вот шайба под болтом и издавала на неровностях побрякивающий звук.
С трудом затянул болт (там звездочка) и сверчок исчез :D
Родион
Сообщение Andy » 29 апр 2006, 21:09
Был "сверчок" в районе блока предохранителей. Снял крышку блока предохранителей и увидел, вернее рукой нащупал, что пластик торпеды соприкасается с металлом кузова, приклеил на это место кусочек лейкопластыря в несколько слоев. Снаружи ничего не видно. Пока больше посторонних звуков нет.
Andy
Сообщение koskos » 09 июн 2006, 12:03
На кочках и на неровном асфальте, что-то несильно постукивает в раоне бардачка, рукой все прошарил, провода так не могут, разъем не гремит. Звук похожий мог издавать по капоту шланг омывателя - закрепил, звук остался. Не могу поймать сверчка, помогите.
koskos
Сообщение Sergren » 09 июн 2006, 13:00
Чего-то стало дребезжать слева сзади. Ни хрена не пойму, что это такое. Очень похоже на заднюю полку, так как звук не снизу, а сверху, и возникает на ямках/неровностях.
Вернуться в Интерьер
