Текущее время: 15 окт 2026, 08:33
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Captain » 06 июн 2008, 11:38
Mavrik писал(а):если Вы об этом
Термины и определения:
Ось, она же штифт или еще как-то по научному - металлическая хреновина круглого сечения, которая прикручена к стойке и за которую цепляется язычок замка.
Втулка - пластиковая хреновина в виде трубки, надетая на ось.
Люфтить именно ось.
Captain
Сообщение Mavrik » 06 июн 2008, 11:39
Captain писал(а):Люфтить именно ось.
То есть ось качается относительно кузова?
Сообщение юрий новиков » 06 июн 2008, 11:39
Один рукастый коллега на своем логане установил втулки из второпласта с небольшим натягом, Крутиться они точно не будут.Посмотрю, что это даст и проинформирую.Конечно. второпласт- износостойкий материал, но посмотрим :wink:
юрий новиков
Сообщение Captain » 06 июн 2008, 11:40
Mavrik писал(а):То есть ось качается относительно кузова?
Именно так.
Captain
Сообщение Mavrik » 06 июн 2008, 11:42
Именно так.
А вот этого не должнобыть категорически! у Вас все оси так? Может она просто открутилась?
Сообщение Captain » 06 июн 2008, 11:44
Mavrik писал(а):у Вас все оси так? Может она просто открутилась?
За все не скажу. На вод..двери - да.
Captain
Сообщение юрий новиков » 06 июн 2008, 11:46
Именно так.
Этого не должно быть! Срочно закрутите штифты.С хорошим усилием
юрий новиков
Сообщение Mavrik » 06 июн 2008, 11:46
Captain
Ну тогда мотать рановато :lol: надо люфт убрать :twisted:
Сообщение Captain » 06 июн 2008, 13:29
Люфтит одна - водительская. Проверено.
Блин, как ломает торксы покупать...
Captain
Сообщение Fraser » 06 июн 2008, 13:53
Captain писал(а):Люфтит одна - водительская. Проверено.
цена вопроса 250 рублей, а прогодятся они вам, уж поверьте!
Fraser
Сообщение Евгений Ш » 06 июн 2008, 13:55
Mavrik писал(а):А вот с этим позвольте не согласиться, втулка поворачивается при каждом закрытии двери.
А вот и нет.
Сообщение Captain » 06 июн 2008, 14:26
Fraser писал(а):прогодятся они вам, уж поверьте
Вот это и ломает. 250 р как нибудь осилю.
Captain
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 июн 2008, 14:43
Кэп, с такой нетленкой надо на форум нашемарочников идти, только пояснение сделать, что редкая пендюлина в Логане открутится без торксов :wink: :lol:
Сообщение ТоликN » 06 июн 2008, 17:53
юрий новиков писал(а):
Mavrik писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а):только когда у меня начинает постукивать эта втулка, я ее поворачиваю на 90 градусов и забываю о ней на несколько месяцев
А дверью этой Вы пользуетесь? :wink: Я тоже пробовал крутить не помогало и изношены они равномерно по кругу 8)
ИМХО снаружи что-либо мотать смысла мало по причине того. что не замок на втулке стучит , а втулка на штифте.
Присоединяюсь - мотать сверху смысла почти нет. При намотке сверху просто замок сильнее прижимает втулку к штифту и некоторое время это помогает.
Логичнее разобрать и намотав что-либо (я намотал фторопластовую ленту) на штифт устранить люфт втулка-штифт, который и является источником стука.
В принципе я был настроен промазать втулку густой силиконовой смазкой, но под рукой не оказалось. Не поможет фторопластовая лента - буду искать смазку.
Литол/солидол думаю не подойдет, т.к текучесть сильно зависит от температуры - летом вытечет, зимой задубеет.
ТоликN
Сообщение Goryn » 07 июн 2008, 08:07
Как я писАл выше, я просто снял эту пластиковую втулку. Стук пропал, на две недели. Сейчас стал понемногу проявляться опять. Очевидно провисает дверь :?: и стук возвращается. Мотать чем-то (я пробовал изолентой) поверх втулки не имеет смысла, т.к. долько дверь стала хуже (с усилием) закрываться. Сейчас одел эту втулку обратной стороной. Вроде не стучит (ну может иногда, раз-два за поездку), но мне кажется это не надолго. Попробую намотать изоленту под втулку, может что и получится. :cry:
Goryn
Вернуться в Интерьер
