Текущее время: 17 окт 2026, 09:12
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Sergmax » 23 май 2008, 20:37
ILNIK писал(а):В каком месте смазали? из салона?
Пользовался силиконовой смазкой в аэрозолевой упаковке, обрызгал из салона вал на котором висит педаль и вал которым педаль соеденена со штоком торм. цилиндра. Видно там плохо поэтому делал все на ощупь. Видимо попал куда надо и педаль стала работать беззвучно.
Fraser писал(а):В том-то и дело, что в салоне ничего и не лежит Посадил сзади жену - говорит сверчок сидит прямо у задней стойки с левой стороны (за водителем). Взял вчера набор торксов, подзатянул все что только можно (панели средней стойки, ручки задних дверей), побрызгал в подозрительных местах WDшкой..Утром сел - вот те на! Снова стрекочет. Грешу на провод подвода питания к обогреву заднего стекла + пластмасса, закрывающая заднюю левую стойку... Может конечно спинка где-то еще "музицирует", но это надо лезть в багажник. В полной растерянности...
Может у вас брякают пружины на петлях багажника. У меня они тоже побрякивали и я напихал в них паралон, больше их не слышно. С завода там уже был положен кусок паралона но от него толку было мало.
Sergmax
Сообщение mkv6000 » 25 май 2008, 23:37
Добрый день!
Подскажите, что может грохотать ( т.е. не "сверчать") на кочках и неровной дороге в торпеде и (или) водительской двери? Грохот пластмассовый. Блок сигнализации закрепляли.
Спасибо! :?
mkv6000
Сообщение Sergmax » 26 май 2008, 00:29
mkv6000 писал(а):Добрый день!
Спасибо!
В торпедо проверьте козырек щитка приборов, кожух подрулевых переключателей, такж-же могут брякать колодки проводов автомагнитолы. Может еще кто чего добавит.
В дверях кроме пластмассовой коробочки, которая установлена в дверном подлокотнике для защиты его от продавливания, другой пластмассы я не наблюдал. В карманах на передних дверях при проезде по кочкам гремат все твердые предметы положенные туда.
Sergmax
Сообщение Fraser » 26 май 2008, 10:05
Sergmax писал(а):Может у вас брякают пружины на петлях багажника. У меня они тоже побрякивали и я напихал в них паралон, больше их не слышно. С завода там уже был положен кусок паралона но от него толку было мало.
Хм...а куда там поролон пихать? Прямо в сами пружины? Я почему-то грешу уже на доп. стоп сигнал. Покачал его, вроде скрип похожий...Сбырзнул снизу из багажника ВДшкой..авось поможет :( Обидно,блин, машине 3 месяца, а скрипы как в ВАЗе...
Fraser
Сообщение mkv6000 » 26 май 2008, 10:58
Мне кажется это могут быть разъемы... Как бы посмотреть на них?
Только сняв торпеду или можно попроще?
Спасибо!
П.С. Больше не будет вариантов? :roll:
mkv6000
Сообщение ShK » 26 май 2008, 11:32
mkv6000 писал(а):Мне кажется это могут быть разъемы... Как бы посмотреть на них?
У меня бренчит разъем (диагностический) в бардачке + решетка под капотом, прикрывающая бачок омывателя и привод дворников.
Сообщение ILNIK » 26 май 2008, 12:30
у меня бренчали провода и разъемы для магнитолы, которой пока у меня нет. Вытащил заглушку(вытаскивается легко - сжимаете ее пальцами посередине - у нее там крепления сверху - и вытаскиваете), воткнул провода в разъем на заглушке и сверчок пропал.
ILNIK
Сообщение vrai_chauffeur » 26 май 2008, 15:17
Прочитал всю ветку. Спасибо "Уль" за дельные советы на странице 10. Вечером простучал пальцами весь салон машины и капот. Выявил и устранил несколько сверчков.
Мой опыт борьбы с насекомыми:
1) под капотом закрепил пласмассовую решётку (которая находится возле лобового стекла), подложив по местам её крепления мягкий полиэтиленовый утеплитель (что-то наподобие паралона, 0.5см толщиной), который можно купить в хозяйственном магазине погонными метрами.
2) под капотом, местах крепления переднего бампера, подложил тотже полиэтиленовый утеплитель.
3) сервисного разъём в бардачке обложил с двух сторон паралоном (0.5см толщиной) и защёлкнул его обратно на своё место.
4) передние стойки снял, подложил полиэтиленовый паралон между пласмассовыми крёпёжами-защёлками. Снимаются стойки легко, сначала надо вытащить уплотнитель двери.
5) В средней стойке и в задних стойках тоже подложил немного полиэтиленового паралона.
6) В местах крепления солнцезащитных козырьков подложил небольшие резинки на клей момент.
7) Сверчёк в козырёке приборной панели мне устранили по гарантии в сервисе.
8) под магнитолу подложил немного полиэтиленового паралона, на всякий случай.
9) Снял крышки динамиков передних дверей, в местах их крепления подложил паралоновые вставки.
Всё сделал за один вечер. Теперь ничего не дребезжит даже на кочках. Ездить стало приятнее.
10) Хочу ещё уплотнить дефлекторы воздуховодов, но не понял как они снимаются. Может кто подскажет?
vrai_chauffeur
Сообщение Л-Д-В » 26 май 2008, 15:52
Я тоже много чего сделал, но убив одного сверчка, тутже выскакивает другой. надоели. В принципе они слышны только на плохой дороге. А вот с замками ремней так и мучаюсь :( уже куда токо не лил силикон, а им все пофиг.
Л-Д-В
Сообщение mkv6000 » 26 май 2008, 17:37
Решетку под капотом посадил на двусторонний скотч (толстый), по сравнению с диагно-разъемом что то гораздо более монументальное болтается. Магнитола стоит - значит разъемы не могут болтаться? Мну кажется, что вряд ли это они... :?
mkv6000
Сообщение mkv6000 » 26 май 2008, 17:39
Тест драйвил Сценик конквест 1.6. То же что то сверчит. У новой машины за 30 почти тысяч. За сколько нужно покупать, чтоб не сверчало? :?
mkv6000
Сообщение Fraser » 26 май 2008, 17:44
mkv6000 писал(а):Тест драйвил Сценик конквест 1.6. То же что то сверчит. У новой машины за 30 почти тысяч. За сколько нужно покупать, чтоб не сверчало? :?
Сверчки сверчкам рознь! Одно дело панели, другое - брелок ключей зажигания :D
Fraser
Сообщение Goryn » 26 май 2008, 17:50
ВАЗ классику за 5000, чтоб не было обидно :lol:
Goryn
Сообщение mjeck » 26 май 2008, 18:01
Подозреваю, что не сверчат только немцы (в т.ч. б/у) 8)
mjeck
Сообщение Fraser » 26 май 2008, 18:02
Давайте о серъезном....Сверчок в задней части салона так и не утихомирился... Может ли это быть провод подвода питания к обогреву задненего стекла? Или панель левой задней стойки? Дребезг очень мелкий, постоянно на всем движении (и трогрании, когда идут вибрации по кузову), а не только на кочках. Мелкий-мелкий тренькающий... :cry: Если бы разъем диагностический или провода для магнитолы (которой, кстати нет), поймал бы его в передней части (как когда-то козырек :? )..в общем, в полном недоумении...достал, зараза, до чертиков! :evil: :evil: :evil:
Fraser
Вернуться в Интерьер
