Текущее время: 17 окт 2026, 12:13
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение ONION1977 » 21 май 2008, 17:25
Отрезал часть с тёмной стороны ластика (синяя), белую вставку думаю будет видно с некоторых ракурсов...
ONION1977
Сообщение Goryn » 21 май 2008, 22:45
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?p=174793#174793
про сверчка в водительской двери, может это не ново, но это я сделал 18 мая.
Goryn
Сообщение ILNIK » 22 май 2008, 08:21
ONION1977 писал(а):Рулевая колонка закрыта двумя пластиковыми кожухами: верхним и нижним. С рулём они не соприкасаются. Кусочек ластика вставляется в щель (она довольно приличная) между стеклом панели приборов и верхней накладкой (кожухом). В результате мы поджимаем обе эти детали и предотвращаем их вибрацию.
Я взял обыкновенный двухцветный ластик в форме брусочка с заострёнными концами и отрезал заострённую часть с допуском в 5 мм. Вставлял в щель заострённым концом до тех пор, пока не утопил чуть ниже края кожуха. Ничего не торчит и не мешает следить за приборами :lol: , а гланое прекратились стуки и дребезжание на кравийном покрытии и др. неровностях дороги.
Спасибо, так и сделаю
ILNIK
Сообщение ONION1977 » 22 май 2008, 11:29
Всегда пожалуйста :wink:
ONION1977
Сообщение Fraser » 22 май 2008, 11:52
Обнаружился сверчок где-то в районе заднего стекла...не могу понять, причем проявляется постоянно (при трогании, движении и т.п.). Проверил ремни задние, подголовники, ручки подергал - все равно, зараза, стрекочет. Такой мелкий-мелкий тихий стрекот. :shock: Не могу найти источник. Может кто сталкивался и подскажет причину?
Fraser
Сообщение ILNIK » 22 май 2008, 15:37
Fraser писал(а):Обнаружился сверчок где-то в районе заднего стекла...не могу понять, причем проявляется постоянно (при трогании, движении и т.п.). Проверил ремни задние, подголовники, ручки подергал - все равно, зараза, стрекочет. Такой мелкий-мелкий тихий стрекот. :shock: Не могу найти источник. Может кто сталкивался и подскажет причину?
Была такая же ерунда. Оказалось, что стрекочит застежка на куртке. )) Бывает пакеты целлофановые положишь на заднее сидение - тоже стрекочат еще как!
ILNIK
Сообщение ILNIK » 22 май 2008, 15:39
Начала скрипеть педаль тормоза при нажатии на нее и отпускании. У кого-нить такое было? Вылечили? Наверное, надо смазать.
ILNIK
Сообщение Алекс К » 22 май 2008, 17:49
Грохала накладка на панели приборов. Снял кожух рулевой колонки. Нашел два самореза (под Т20). Подтянул каждый почти на пол-оборота. Поставил на место кожух. Грохот исчез.
Алекс К
Сообщение Sergmax » 23 май 2008, 07:27
Случайно "убил сверчка" который был в багажнике, когда обтягивал ковролином задний борт авто. Нижнюю часть замка багажника пришлось откручивать от него, когда собирал замок сдвинул чуть-чуть ниже. Крышка багажника стала закрываться маленько похуже, но стук в багажнике прекратился.
На торпедо в районе панели приборов тоже жили сверчки, я раскрутил козырек панели приборов, обклеил двухсторонним скотчем место прикосновения козырька с торпедо и прикрутил ее на место. Также поступил с кожухом рулевой колонки. После этого сверчки в этих местах не живут.
Педаль тормоза тоже чуть слышно скрипела, вылечил силиконовой смазкой.
Sergmax
Сообщение ILNIK » 23 май 2008, 08:02
Sergmax писал(а): Педаль тормоза тоже чуть слышно скрипела, вылечил силиконовой смазкой.
В каком месте смазали? из салона?
ILNIK
Сообщение Fraser » 23 май 2008, 08:23
:D В том-то и дело, что в салоне ничего и не лежит :) Посадил сзади жену - говорит сверчок сидит прямо у задней стойки с левой стороны (за водителем). Взял вчера набор торксов, подзатянул все что только можно (панели средней стойки, ручки задних дверей), побрызгал в подозрительных местах WDшкой..Утром сел - вот те на! Снова стрекочет. Грешу на провод подвода питания к обогреву заднего стекла + пластмасса, закрывающая заднюю левую стойку... :( Может конечно спинка где-то еще "музицирует", но это надо лезть в багажник. В полной растерянности...
Fraser
Сообщение Goryn » 23 май 2008, 08:53
Fraser писал(а):Посадил сзади жену - говорит сверчок сидит прямо у задней стойки с левой стороны (за водителем). ...
посмотри эдесь.
попробуй тоже самое с задней дверью, может поможет?
Goryn
Сообщение Fraser » 23 май 2008, 09:13
Goryn
Спасибо, попробую. Кстати, сбрызгивал вчера эти втулки тоже вдшкой...Может изолента в один слой поможет?
Fraser
Сообщение Goryn » 23 май 2008, 12:56
Я пробовал, мне не помогла. Дверь стала туже закрываться, а звук не пропал. Кстати звук действительно такой, что сначала я думал на стерлоподъемник, похожий на звук болтающегося стекла.
Goryn
Сообщение sinenko » 23 май 2008, 14:13
Был откручен винт крепления торпедо,затянул но всё равно скрип вернулся через некоторое время, ещё раз разберу подумаю,что можно сделать.
sinenko
Вернуться в Интерьер
