Текущее время: 17 окт 2026, 09:35
Непонятное дребезжание
Re: Непонятное дребезжание
Сообщение Bob3000 » 27 дек 2011, 11:22
sergey_gum писал(а):уже пару месяцев борюсь со сверчками в салоне, в последнее время стал доставать дребезг в районе подушки пассажира. он то появляется, то пропадает, но все чаще его слышу. повяляется на неровностях, но стоит рукой нажать на подушку, то сразу пропадает. можно ли как-то обойтись без снятия торпеды?
Накладки на динамики подтвердили своё алиби? (особенно если они штатные)
Bob3000
Сообщение Angel_19 » 28 дек 2011, 07:14
Вчера утром было +2, этого шума не было.
Angel_19
Сообщение Nick_Zh » 28 дек 2011, 07:24
Angel_19 писал(а):Вчера утром было +2, этого шума не было.
Если при минусовой температуре шум есть, то скорее всего, где-то, что-то подмерзает. Снег тает, образуются льдинки и катаются по полостям кузова. Ну, например, в районе забора воздуха для отопителя.
Сообщение scorpirust » 28 дек 2011, 17:27
Если при минусовой температуре шум есть, то скорее всего, где-то, что-то подмерзает. Снег тает, образуются льдинки и катаются по полостям кузова. Ну, например, в ...
Корпусе наружных зеркал(до кучи). В самой нижней точке корпуса зеркала просверлил отверстие 3 мм для слива воды.
scorpirust
Сообщение Pavpan » 12 фев 2012, 14:39
Зимнее дребезжание достовало не сильно,все откладывал на потом,пока не прочитал этот пост. Думаю что Nick Zh угодил в точку. Только у меня еще одно предположение,что лед намерзает в воздуховодах отопителя и короба воздуховодов начинают биться друг о друга ,по типу обледенвшего заднего стекла,пока лед не растает.По мере прогревания салона дребезг пропадает.ИМХО
Pavpan
Сообщение Bobpuz » 25 фев 2012, 22:44
Я обнаружил у себя следующее дребезжание : рычаг лифта сиденья пассажира, тот что двигает сиденье по полозьям.. проверьте, в движении правой рукой придержать его
Bobpuz
Сообщение plusmix » 29 май 2012, 17:36
не знаю что именно дребежит (вибрацией не назвать) поэтому пишу в общей теме "звуков".
машина в возрасте 175 000км, 6лет. на днях поменял среднюю часть глушителя, думал он, оказалось нет. Глушитель не задевает.
Дребезжание (вибрация) возникает при торможении двигателем: на 2-й передачи в диапазоне 1600-2000 оборотов (самое сильное дребезжание), на 1-й - 1700-1900, на 3-й - 1800-2100, на 4-й 1800-2400 (самое слабое, но в самом большом интервале оборотов). на 5-й не проявляется .
При разгоне ни каких звуков нет, в остальном ни чего не беспокоит.
Сижу и не знаю куда копать.
plusmix
Сообщение MihPuch » 30 май 2012, 14:11
Посмотрите защиту, может замялась или открутились немного болты. Еще проверьте не загнулись ли защитные тепловые экраны над глушителем и резонатором.
MihPuch
Сообщение Alexander » 12 июн 2012, 13:08
Присутствует непонятное дребезжание в районе щели обдува лобового стекла.
Возникает при запуске двигателя на холодную и во время движения на невысоких оборотах или под сброс газа.
При включении кондиционера дребезг ощутимо усиливается.
Кто-нибудь сталкивался с такой неприятностью ?
Alexander
Сообщение Dybra » 06 июл 2012, 10:31
plusmix писал(а):не знаю что именно дребежит (вибрацией не назвать) поэтому пишу в общей теме "звуков".
Практически та же проблема. Грешу на "подушку" двигателя.
Dybra
Сообщение muadip » 25 июл 2012, 06:52
Не нашёл куда по теме писать... Вообщем стал особенно обращать внимание на то что у меня рычаг переключения коробки передач на оборотах 2500 и выше на пятой передаче ощущается ярко-выраженная вибрация (скорость от 90км/ч и выше), да и в педали газа ощущается некая мягкая вибрация... Пробег 21 тысяча... И чем глубже тапком давлю с нарастанием скорости вибрация соответственно увеличивается. Раньше как-то не обращал внимание, и вроде как такого не было, а может и было, но не замечал. Что это может быть или это нормально и я зря паникую? С сервисе Рено сказали, что не можем пока прокомментировать ситуацию, но и неисправностью как бы сказали это не считают типа норма.
P.S.: Что-то тут нашёл инфу
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... =12&t=6929
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... =20&t=5199
Но толком причины и как устранить там не вычитал....
muadip
Сообщение Nick_Zh » 25 июл 2012, 13:35
muadip писал(а):Не нашёл куда по теме писать...
У меня аналогоично, но с пробегом уже более 70 тыс. Пока не парюсь. Вибрация больше выражена при езде на неровной дороге. Может подвеска разболталась или подушки под движком накрываются - гадать не хочу. Да и времени пока нет. Жду планового ТО, а там посмотрим.
Сообщение Bandit » 25 июл 2012, 13:38
у меня было дребезжание в двери, оказалось со стеклом проблемы были. машина то была битой, вот и не вытащили до конца осколки.
Bandit
Сообщение Юрий Ю » 19 сен 2012, 10:55
Господа, с дверными замками, кроме подматывания изоленты - можно что то сделать? Фаза1
Юрий Ю
Сообщение Евгений Ш » 19 сен 2012, 10:57
Юрий Ю писал(а):кроме подматывания изоленты
Самое простое - скочем подмотать. Это намного лучше.
Вернуться в Интерьер
