Текущее время: 19 окт 2026, 02:35
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Самсонов Вадим » 04 май 2008, 19:52
Евгений Ш писал(а):
Самсонов Вадим писал(а):А бардачок надо чем-то обклеивать, в нем гремит все, что не из бумаги или ткани.
Пистолет там держите? :P У меня тоже в бардачке стакан гремел, так я его в перчатку запихнул.
:oops:
Гремят: зарядное для телефона, ключ от гаража, коробки от дисков (обычно 2-3 шт. и я из в книге Ремонт бе проблем держу, но иногда выползают.) Еще иконка - на торпеду не клею.
Почему предполагаю обклеить - в 2140 бардак тоже был шумный, отец там ковровую дорожку постелил, на вспененной мягкой основе, 20 лет назад были такие.
Так бардачок никогда не было слышно. Да и не было в той машине сверчков больше.
Самсонов Вадим
Сообщение Alex__M » 04 май 2008, 20:11
Aragorn писал(а):Огромный респект всем за инфу по поводу резинок на ответных частях замков!
О каких резинках идет речь? Может пластмаска? :roll: :?:
Alex__M
Сообщение Aragorn » 04 май 2008, 20:27
Ну да - пластмаска, резинка... органика короче))
Aragorn
Сообщение maksell2 » 05 май 2008, 19:41
О каких резинках идет речь? Может пластмаска? Rolling Eyes Question
А у меня они вообще крутятся.Может их как-то закрепить?
И "сверчки" пропадут. :shock:
maksell2
Сообщение mjeck » 05 май 2008, 20:17
действительно, они же крутятся, хотя износ неравномерный по окружности, а вот если снять и одеть их другой стороной?
mjeck
Сообщение maksell2 » 05 май 2008, 21:17
mjeck писал(а):а вот если снять и одеть их другой стороной?
И снова на полгода,а потом с другой двери поставить и т.д....
Нет,это не выход.(ИМХО)
maksell2
Сообщение Sergmax » 05 май 2008, 22:35
А, может вместо этих пластмассовых втулок попробовать натянуть куски резинового шланга.
Sergmax
Сообщение Ruh23 » 06 май 2008, 11:05
А у меня конкретный сверчек в районе подушки безопасности пассажира. Прошу жену во время движения , что бы придавила рукми крышку подушки - треск прекращается. На сервисе сказали , что в этом отсеке ни какого треска не может быть, загоняйте, говорит, будем снимать панель. Снимут, а как потом поставят и сколько сдерут? Может мне самому, как нибудь, можно открыть эту крышку и посмотреть что там? Может кто знает как открыть эту крышку подушки пассажира? Ведь шум идет явно оттуда.
Ruh23
Сообщение aLLogan » 06 май 2008, 12:09
Ruh23 писал(а):А у меня конкретный сверчек в районе подушки безопасности пассажира.
Прочитайте эту тему полностью: говорили, что свербит в этом месте диагностический разъем, который находится внутри бардачка
aLLogan
Сообщение Nomin » 06 май 2008, 14:12
chipoza писал(а):Только вчера вылечил данную хрень, вытащил магнитолку на дальней панели отковырял торчащую пластиковую хрень мешавшую магнитоле до конца залазить (на пару миллиметров недоходила) потом проклеил Битопластом корзину для магнитолы в местах соприкосновения с пластиком, в основном нижнюю часть, после этого корзина болтаться перестала, также по бокам магнилки приклеил полоски битопласта чтоб она тоже плотнее сидела, теперь от неё никаких звуков,
Как то все сложно :?
Arvalea писал(а):Поставил музыку, и в салоне действительно стало громче .
Прочитал здесь, что может дребезжать магнитола, проверил - так и есть. На неровной дороге дребезг очень неприятный, исчезает, если придавить панель рукой.
Подскажите, кто как избавился от аналогичного?
Читал, что клеили оконный уплотнитель, но не понял, как и куда
Я обмотал изолентой в один оборот (обычная синяя) магнитолу в нескольких местах... теперь магнитола входит в корзину без зазоров и не дребезжит.... + нужно проверить чтобы не болтался органичитель который находится сзади магнитолы....
раньше дребеззжание сильно доставало ... сейчас тишина.... 8)
Nomin
Сообщение ARBATSKY » 06 май 2008, 19:08
Sergmax писал(а):А, может вместо этих пластмассовых втулок попробовать натянуть куски резинового шланга.
А может наточить из фторопласта. Хороший материал для подобных вещей.
ARBATSKY
Сообщение Twin » 06 май 2008, 20:50
Ruh23 писал(а):Снимут, а как потом поставят и сколько сдерут?
Я бы сам не полез. Может подъехать к дилеру, поговорить с мастером. За это деньги не берут.
Twin
Сообщение reaa7 » 06 май 2008, 22:22
После дальней поезки проснулись сверчки в районе дверей гдето даже в районе стойки между дверями где ремень безопасности, снимал с обоих сторон всеравно остался скрип, незнаю что делать, несильно скрипит конечно, но все равно,
reaa7
Сообщение lucky » 06 май 2008, 23:57
reaa7 писал(а):После дальней поезки проснулись сверчки в районе дверей ...
Пора на мойку, и не забыть промыть дверные резинки и бархотки... пыль на них...много пыли... :)
lucky
GPS-гуру
Сообщение kama » 07 май 2008, 01:25
Cегодня наконец-то и меня достал дребезг в двери. Поборов лень, таки, отвернул защёлку двери,развернул втулку,Усё,дребезг исчез,зато услышал такой же в пассажирской передней дверке, оказалось достаточно подтянуть чуть-чуть защёлку. Этого хватило ,чтоб втулка перестала болтаться,но сохранила способность к вращению. судя по всему ,подтягивать иногда надо,благо между шайбой и кузовом,установлена прокладка,вроде капроновая. :roll:
kama
Откуда: город на Каме - где не знаем сами *Сарапул* 18 rus
Вернуться в Интерьер
