Текущее время: 20 окт 2026, 02:22 Непонятное дребезжаниеМодераторы: Администраторы, Модераторы Сегодня подтягивал кожух рулевой колонки, дребезжал на кочках. Недокручены два шурупа были примерно на два-два с половиной оборота. Сборщикам с Фрамоса незачод! На машинках 06 года таких косяков недопускали.
У меня наоборот, в жару тишина, а в холод - пионеротряд барабанщиков! Удачно Вам снять торпеду! Хорошо бы фотоотчет об этом увидеть!
С начала лета появился интересный дребезг в торпеде, в районе подушки безопасности. Звук пластмассовый. От температуры с салоне не зависит. Такие источники дребезга как диагностический разъем, выключатель подушки, провода полностью обезврежены. Дребезг интересен тем, что если при его появлении жена слегка кладет руку на торпеду сверху (без нажима и попыток смещения торпеды) - звук полностью исчезает! Ума не приложу - что может быть?
Здесь посмотрите внимательно
P.S. Спасибо автору фотоальбома "Демонтаж передней панели" за предоставленный фотоотчёт и советы.
у себя недавно нашел сверчка, стучал на кочках, оказалось крышка бардачка стучит, точнее защелка об ответную часть, вылечил, намотал изоленты чтобы все пропало а затем термоусадку усадил для эстетики.
После покупки Логана 1,6 столкнулись с такой проблемой: при начале движения назад на малых оборотах появляется дребезжание под капотом, на СТО, сказали, что это нормально. У кого-нибудь такое было?
steven555
Защиту посмотрите, по симптомам очень похоже, возможно заднюю часть нужно немного отогнуть. Лучше смотреть на яме.
У меня дребезжала защита. Прднялся на эстакаду, снял защиту, в местах потертостей отрихтовал потихоньку - дребезг пропал. Затратил полчаса.
Вчера предположил, что барабанит провод от сигналки, который проходит по правой передней стойке салона, которая закрыта серым пластиковым кожухом. Снял кожух, подергал за провод - не оно. Покачал торпеду и увидел, правый верхний саморез крепления (тот, что под кожухом) не закручен до упора и торпеда в этом месте болтается. Я его подтянул и мой барабанщик умер
После 30000 км пробега возник дребезжащий звук справа.
Возникал на низких оборотах, как правило, при начале движения. Очень был похож на пластмассовое происхождение. Смущало только время воникновения, которое намекало на двигатель и всё вокруг него. Осмотр снизу ничего не выявил. Звук исходил, по ощущениям, из торпеды. Т.к. оттуда уже были звуки (см. сообщение ранее стр. 19), решил, что что-то снова там рассторилось. "Проход" по торпедному закулисью ни к чему ни привёл. Снова обратился к днищу, но более тщательно. И вот оно! Оказалось, что защита имеет очень небольшой люфт, буквально на грани нуля, который проявляет себя именно в режиме трогания. Подтянулись на 1/2 оборота два из 4-х болтов защиты и звук исчез! ![]()
Re: Непонятное дребезжаниеУ меня пластмассовый стук в районе передней панели, как будто забыли отверку, и она там катается. проявляется только при тряске. Подозрение на бачок омывателя, но еще не добрался. И еще часто появляется запах жидкости для омывателя, хотя и не пользуюсь. Протекает крышка, что ли?
Re: Непонятное дребезжаниенеделю отъездил со странным громыханием сзади. случайно увидел, что это лед скопился в желобе над багажником
А в бардочке всё нормально? Может кататься и что-нибудь в печке.
Re: Непонятное дребезжаниеВсем привет! У меня че то бунькает или что то типо того с левой стороны средней стойки такое впечатление что дверь не закрыта. Так все закручено и на месте. Снимал уплатнительную резинку и получил доступ под стойку , небольшая щель. напихал туда паролона и все рав но сверчОООк сидит в верху стойки ближе к крыши. Че может быть уже всю голову изломал. Кто че подскажит буду очень благодарен.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
