Текущее время: 17 окт 2026, 15:00
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение mjeck » 30 апр 2008, 19:56
ARBATSKY писал(а):
Murzik писал(а):Доьрого времени суток всем!
Извините, если повторюсь. Смотрел внимательно - сверчек в районе центральных дефлекторов, где-то в глубине торпеды (может за магнитолой?), но так и не вычислил. Впечатление - как от открутившейся подвески на пружине - дребезжит на каждой!!!неровности дороги. Представляете старый проигрыватель для пластинок? Там механизм крепится на демпферах с пружинками, так вот в моем случае - как будто бы открутился винт в пружинке и все это дребезжит.
Нашел похоже гадину!! Пересмотрел всю панель -ниче не болтается.
Между панелью и лобовым стеклом есть зазор.Решил поковырять там проволочкой на предмет попадания посторонних предметов.И ВОТ НАШЕЛ!! В этом зазоре торчал верхний край штатной шумоизоляции. почему он болтался и бренчал по кузову и панели - загадка. Прижал заразу, затолкнув в щель кусочек поролона. Наступила полная тишина. Звук был именно как описано.
Уважаемый ARBATSKY, у меня таже фигня, плиз, уточните где канкретно торчит эта хрень (справо, слево, посредине)?
mjeck
Сообщение ARBATSKY » 01 май 2008, 19:39
Уважаемый mjeck!
Эта ХРЕНЬ присутствует по всей ширине панели. Я всетаки думаю что это верхний край шумки.Разбирать, наплодив толпу сверчков, не имею желания ни сам , ни на сервисе. У меня она шевелилась от центра до левой стойки. Если посмотреть по мануалу, то создается впечатление что ее панелью прижимать и не должно.
Где ее поведет, и поведет ли вообще - вопрос личного везения.
я шарил там медной проволокой 2 мм. загнутой крючком.
Интересно, всего у трех человек такая фигня вылезла?
ARBATSKY
Сообщение Евгений Ш » 01 май 2008, 19:44
ARBATSKY писал(а):Интересно, всего у трех человек такая фигня вылезла?
Фото бы посмотреть. А то не очень понятно.
Сообщение mjeck » 01 май 2008, 19:57
ARBATSKY писал(а):Уважаемый mjeck!
сегодня разобрал приборный щиток и среднюю панель обсмотрел ВСЁ куда смог досмотреться. Щель между панелью и лобовым, как раз от левой стойки и до середины видна на просвет и, помоему, касания шумки и панели нет. Оклеил ВСЁ, до чего дотянулся и что может издавать любое дребезжание, сырой резиной, даже тише в салоне стало, НО ЧЁРТОВ ДРЕБЕЗГ НЕ ПРЕКРАТИЛСЯ !!! :evil:
Вывод: сверчило либо дитя воздуховодов, либо механизмов печки, а до них добраться можно только сняв панель целиком.
P.S. Попутно установил подсветку бардачка, от 2108 подсветка номера один в один(кстати, вычитал на этом форуме, спасибо аффтару :D )
mjeck
Сообщение NiKoLa_N » 01 май 2008, 20:11
У меня такая же фигня с нуля. Особо заметно, когда едешь на зимней шипованной резине по асфальту с камешками.
Позвякивает где-то внутри, но если сильно (!) прижать рукой панель, где магнитола, то становится гораздо тише. Пока не копался с ним, интересно было бы взглянуть на фотки от тов. ARBATSKY
NiKoLa_N
Сообщение ARBATSKY » 02 май 2008, 07:56
Блин. Попытаюсь. Если с фотоаппаратом туда залезу.
Я этот просвет забил поролоном (черного цвета). Хоть выковыривай теперь для нагладности.
Вечером попробую выложить фото.
А касания нет. Есть ее (или его?) шевеление. И стук помоему был больше по кузову. Больно резкий для по пластмассе.
ARBATSKY
Сообщение chipoza » 02 май 2008, 08:41
Arvalea писал(а):Поставил музыку, и в салоне действительно стало громче :(.
Прочитал здесь, что может дребезжать магнитола, проверил - так и есть. На неровной дороге дребезг очень неприятный, исчезает, если придавить панель рукой.
Подскажите, кто как избавился от аналогичного?
Читал, что клеили оконный уплотнитель, но не понял, как и куда :oops:
Только вчера вылечил данную хрень, вытащил магнитолку на дальней панели отковырял торчащую пластиковую хрень мешавшую магнитоле до конца залазить (на пару миллиметров недоходила) потом проклеил Битопластом корзину для магнитолы в местах соприкосновения с пластиком, в основном нижнюю часть, после этого корзина болтаться перестала, также по бокам магнилки приклеил полоски битопласта чтоб она тоже плотнее сидела, теперь от неё никаких звуков,
Кто знает как вылечить от скрипа замки ремней безопасности, они меня бесят просто
chipoza
Сообщение ZNZ » 02 май 2008, 08:49
chipoza писал(а):... как вылечить от скрипа замки ремней безопасности, они меня бесят просто
Способ видимо один у всех и на всех. Брызгать ВД или силикон.
ZNZ
Сообщение NiKoLa_N » 02 май 2008, 10:21
ARBATSKY писал(а):И стук помоему был больше по кузову. Больно резкий для по пластмассе.
Стук "металл по металлу" Мне напоминает звук, который возникает от дребезжащего пинцета по железке - быстрое "дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь"...
Грешу, все-же, больше на крепление магнитолы.
NiKoLa_N
Сообщение ARBATSKY » 02 май 2008, 11:13
Короче у меня такая фигня бренчала: http://www.elenakox.narod.ru/02-05-08_1109.jpg (правая сторона)
И эта серая дрянь по всей длине
Затолкал поролон: http://www.elenakox.narod.ru/02-05-08_1106.jpg
Бренчать перестало. Сорри за размер файлов. :(
Я тоже сначала грешил на магнитолу и на ее разъем. Все устранил по магнитоле - все равно брянчит. Вот начал искать в разных безумных местах.
ARBATSKY
Сообщение ARBATSKY » 02 май 2008, 11:24
Вообще я может неправильно эту штуку идентифицирую как шумку.
Может это какая то нужная, "ровненко" обрезанная деталь интерьера.
Короче не знаю, но у меня больше ничего не колошматит, ни как проигрыватель, ни как пинцетом. :P
ARBATSKY
Сообщение NiKoLa_N » 02 май 2008, 13:41
ARBATSKY писал(а):Вообще я может неправильно эту штуку идентифицирую как шумку.
Спасибо огромное за фотки!
Попробую сделать что-то подобное у своего логана.
NiKoLa_N
Сообщение Евгений Ш » 02 май 2008, 14:51
ARBATSKY писал(а):И эта серая дрянь по всей длине
Именно она бренчать не должна. Она же мягкая.
Сообщение ARBATSKY » 02 май 2008, 15:13
Я бы не сказал что она совсем мягкая. И бренчала именно она.
Это точно. Я ее шевелил проволкой вперед-назад. Звук присутствовал.
Природу звука я выяснять не хочу. Если когда нибудь придется снять панель, то тогда и посмотрим че там мягкое, а что нет.
ARBATSKY
Сообщение Aragorn » 04 май 2008, 19:24
Огромный респект всем за инфу по поводу резинок на ответных частях замков! У меня Престиж, 6000 пробег и когда началось такое бренчание через полгода... был очень растроен, так как уровень шума был на уровне если не зубилы, то десятого семейства. Думал что проблема в дешевизне пластика и наступившей весне (купил осенью). Как правильно кто-то сказал, "все так думают". Прочитал форум, просто повернул резинки на 90 градусов - и все стало ок, блаженство. Хотя через полгода видимо придется обратиться к скотчу... Или, может, появятся в продаже эти чертовы резинки
Aragorn
Вернуться в Интерьер
