Текущее время: 13 окт 2026, 05:44 Регулировка руляМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
С моими 176см наоборот поднимал руль. Приборку лучше видно и руль в оплетке об зимнюю куртку не трётся. За зиму всю оплетку ободрал, надеюсь теперь проблем не будет.
Я летом уже начал заниматься подкладыванием шайб, но когда снял кожух рулевой колонки, решил, что обратно, как было он может и не встать, поэтому решил съэкономить нервы и забил. Но желание осталось. К Вам вопрос - кожух-то обратно нормально встал и на "верчении" руля доработка не отразилась?
Уже почти полтора года езжу с поднятым рулем-все в норме. С кожухом тоже никаких проблем нет (не скрипит, не трется).
Подтверждаю все в норме!
Андреев
Александр С Спасибо за ответы! Вот и хорошо! Машину только жду, рост 188, видимо приподниму.
Когда поднимал руль кожух вобще не трогал. Лег под панель, там всё доступно. Ничего не цепляет, не треться, по ходу кожух перемещается вместе с валом руля.
Руль опустил, мне получилось удобно - руль чуть опустился (миллиметров на 10-15) и стал ближе к сиденью. Теперь от педалей можно чуть дальше отодвинуться и длины рук хватает. Рукам и ногам стало удобнее, руль приборы не перекрывает (рост - 175 см). Шайбы подкладывал толщиной 5 мм.
Верхнюю часть кожуха рулевой колонки пришлось подрезать с торца (когда всё в сборе - этого не видно), нижняя часть кожуха встаёт хорошо, но чуть с натягом. Если будете делать - советую запастись чем-нибудь карданным для отворачивания/заворачивания верхних болтов рулевой колонки, при не снятой панели приборов это самая геморойная операция во всей этой затее. Вобщем, у кого не хватает длины рук и тесно ногам - советую!
Можно. Но дешевле будет Логан поменять на новый с регулировкой. И регулировка там чисто символическая. Не стоит оно того.
Спасибо за информацию. Мне, уверен, 10-15 мм будет маловато. На 40-50 мм хватит длинны болтов, что бы подложить шайбы?
Попробуйте , потом отпишитесь , удачи .
Попробовал. Шайбы установил толщиной 10мм. Конструкция не позволила сделать это, открутив только передние болты крепления колонки. Пришлось откручивать и задние. Но они в отличии от передних откручиваются на "раз-два". Итогом стало опускание руля примерно см на 3-4. По мне так хотелось бы еще ниже, но кожух замка зажигания уже практически уперся в торпедо. В общем ниже некуда. Но... Открутив передние болты крепления салазок и поставив под них такие же шайбы, толщиной 10мм. добился большего наклона водительской сидушки. И теперь ГОРАЗДО комфортнее за рулем. Нигде ничего не скрипит. Ах... да..., пришлось, правда, как и писал один из предыдущих респондентов, подпиливать нижний кожух рулевой рейки. Верхний встал на свое место. Щели между кожухом и щитом приборов не видно из любой позиции.
Как увеличить вынос руля?Машина 2010 года, престиж комплектация ( с регулировкой руля по высоте ). Мучительно не хватает 2-3 дополнительных сантиметра выноса руля
Re: Как увеличить вынос руля?
сиденье передвинуть, локти согнуть...
