Текущее время: 15 окт 2026, 22:51
Воздушные клапана в багажнике.
Сообщение vvs » 10 мар 2008, 22:37
По большому счёту из-под фонаря воде в багажник попасть проблематично из-за формы выштамповки:
Уважаемый nik-0 жалуется на эту проблему с ноября 2007 года(см. выше). Для конденсата слишком много воды 8) .
Может, прав Лев - "виноват" уплотнитель горловины бензобака или багажника :roll: ?
Или (не дай Бог) всё-таки где-то дефект в сварном шве кузова :shock: ?
vvs
Сообщение 3dmax » 10 мар 2008, 22:41
vvs писал(а):По большому счёту из-под фонаря воде в багажник попасть проблематично из-за формы выштамповки:
Вовсе и не сложно. Сверху попадает в щель между фонарем и крылом, ну а там уже и в багажник если уплотнение плохое.
Я же это не сам придумал, было на форуме пару таких случаев, виноват оказался именно фонарь.
Сообщение vvs » 10 мар 2008, 22:49
3dmax писал(а):Я же это не сам придумал, было на форуме пару таких случаев, виноват оказался именно фонарь.
ИМХО, в принципе nik-0 может это достаточно просто проверить: если вода поступает в багажник через блок заднего фонаря, то внутри выштамповки фонаря обязательно будут следы влаги или пятнышки ржавчины (всё-таки проблеме уже почти полгода) :( . Тогда вперёд и с песнями - устранять! Ну, а если нет - тогда искать дальше 8) !
vvs
Сообщение Mavrik » 10 мар 2008, 23:01
Уважаемый nik-0 жалуется на эту проблему с ноября 2007 года(см. выше). Для конденсата слишком много воды .
Может, прав Лев - "виноват" уплотнитель горловины бензобака или багажника ?
Или (не дай Бог) всё-таки где-то дефект в сварном шве кузова ?
Пользуетесь моими фотками без лицензии. Да Вы мультимедийный пират :lol:
Сообщение vvs » 10 мар 2008, 23:10
Mavrik писал(а):Пользуетесь моими фотками без лицензии. Да Вы мультимедийный пират
Уважаемый Mavrik, приношу свои глубочайшие извинения: если помните, в теме про борьбу с запотеванием стёкол я оговаривал, что использую Ваши фото, а сейчас поленился, каюсь - НЕ ПОГУБИТЕ (а тряпочку Вашу ценную я не трОнул) :cry: !!!.
vvs
Сообщение Mavrik » 10 мар 2008, 23:24
Да мне не жалко. Пользуйтесь для пользы дела :wink:
Сообщение Pit_from_Piter » 10 мар 2008, 23:49
Смотрю, Логан болеет почти всеми реновскими болячками, они не страшнее , чем на других марках, а просто СВОИ.Вода в багажнике - это да, бывает.И номер один - именно через уплотнительную резинку задних фонарей.А вот номер два - надо снять уплотнительную резинку БАГАЖНИКА от уровня фар вниз по проему.Там местами хитрые стыки кузовных панелей - вот их надо когда тепло промазать хорошо размятым автопластилином.И будет счастье.
Pit_from_Piter
Сообщение nik-0 » 11 мар 2008, 14:06
Фонарь задний не течет. Видна грязь вокруг но во внутрь ничего не попадает.не могу понять откуда вода :(
nik-0
Сообщение nik-0 » 11 мар 2008, 14:44
Завтра еду в сервис - говорят что это может быть и течет стекло. посмотрим
nik-0
Сообщение vvs » 11 мар 2008, 19:42
nik-0 писал(а):не могу понять откуда вода
Сегодня не поленился и посмотрел на все мыслимые и немыслимые причины такой "заморочки":
1. Верхний узел крепления амортизатора:
ИМХО, отпадает.
2. Боковой шов кромки багажника:
На конкретной машине отпадает, владельцу - посмотреть.
3. Нижний шов кромки багажника:
4. Выштамповка заднего фонаря:
Из самой выштамповки отпадает, м.б. только по угловому сварному шву.
5. Уплотнитель горловины бензобака:
Очень сомнительно, сами посмотрите, тем более, что в нише лючка бензобака есть дренажное отверстие для "оттока" жидкостей в колёсную арку.
6. Правый "карман" багажника:
Все швы сплошные, технологические отверстия или закрыты, или поступление жидкости извне просто невозможно, через воздушные клапаны невозможно ввиду наличия резиновых лепестков :shock: .
ИМХО: видимых конструктивных недостатков нет, возможен дефект углового сварного шва в районе выштамповки заднего фонаря или в другом труднодоступном для визуального определения месте. Если речь идёт о малых количествах жидкости, то м.б. конденсат. По заднему стеклу - ИМХО, визуально определить будет очень трудно, т.к. вода может просачиваться через скрытые полости кузова (ну, на то он и сервис, чтобы помочь).
vvs
Сообщение nik-0 » 12 мар 2008, 19:39
Взяли по гарантии! Оказалось что протекает стекло! сегодня будут переклеивать. Как получу буду наблюдать!
nik-0
Сообщение Slava P. » 12 мар 2008, 19:45
nik-0 писал(а):Оказалось что протекает стекло
Где, интересно? И как попадала вода ?
Slava P.
Сообщение vvs » 12 мар 2008, 19:50
nik-0 писал(а):Оказалось что протекает стекло!... Как получу буду наблюдать!
"ЧуднЫ Дела Твои, о Господи!"(с), всенепременнейше держите нас в курсе, такой "фишки" пока ещё вроде не было :shock: .
vvs
Сообщение 3dmax » 12 мар 2008, 22:21
vvs писал(а): такой "фишки" пока ещё вроде не было
Была, была... Чего уже только не было за столько времени то.
Сообщение nik-0 » 13 мар 2008, 11:22
Забрал машину! Сказали точно стекло. :shock: Сказали что переклеили и промазали все что могли. Будем смотреть.
nik-0
Вернуться в Интерьер
