Текущее время: 13 окт 2026, 18:25
Коврики в салон
Сообщение KSA » 08 ноя 2005, 12:41
Коврики взял универсальные.Легли отлично.Но они бывают жеские и мягкие.Нужно брать мягкие тогда лежат хорошо,а жеские да педалям мешают.В богажник мерял от 08,099,14,15,10,11 все не понравилось надо будет от 12 прикинуть.
KSA
Коврики в салон
Сообщение БелоФФ » 11 ноя 2005, 14:39
Уважаемые Логановоды!!!
В Южном порту уже месяц как успешно торгуют "родными" ковриками-корытом в багажник. Встает идеально. на ковре надпись - логан. Сам недавно купил. Все удовольствие - 450 р.
А вот с ковриками в салон - пороблема (если хочешь дешевле). Тип-продавец один говорил, что уже появились коврики дешевые 400-500 р, якобы встают идеально, сделанные с родных. На обертке большими буквами - Логан написано. Вот ищу, никак не найду. Может кто встречал?
БелоФФ
Сообщение Midel » 24 ноя 2005, 09:04
С месяц назад купил передние коврики в салон, не родные, серые, мягкие. Этикетку к сожалению выкинул. Подошли хорошо, подрезал только под педаль газа. Ездил без проблем. А вчера на трассе при обгоне педаль газа в пол, а она там заклинила (коврик вперед сполз немного и краем попал между педалью и вырезом в полу). Обогнать, то обогнал, а машина только разгоняется, на сцепление и тормоз - движок раскручивается. Выключил двигатель, включил аварийку и на обочину. Посидел, перекрестился. Коврик поправил и поехал дальше. Домой приехал, сразу закрепил коврики липучкой.
Так что, будьте осторожны с ковриками, закрепите их. А если все-таки попадете в такую ситуацию, не паникуйте и при первой возможности выключайте двигатель ( как в моем случае после завершения обгона).
Пожелаю всем не попадать в такую бяку.
:shock: :shock: :shock:
Midel
Сообщение Гоша » 24 ноя 2005, 09:19
Во-во! Из-за какого-то коврика может случиться такая БЯКА!
Купил универсальные - водительский не подходит, как ни обрезай. И ездит туда-сюда :(
Задеваела, правда, педаль сцепления - не так опасно, но неприятно.
Вырезал под ней совсем кусок. Так теперь грязь.... :-(
А как - липучкой? Какой липучкой? Можно поподробнее?
Гоша
Сообщение Midel » 24 ноя 2005, 09:27
Липучка из двух частей состоит. Я взял по цвету черную. Одну ленту прклеил к коврику с обратной стороны, а вторую прямо на коврик. Может кому-нибудь покажется варварством. Но уж лучше так, чем в кювет.
Midel
Сообщение ЧайникСоСвистком » 24 ноя 2005, 10:10
Подробно - есть несколько путей устранения уползания/ерзания коврика
У меня стоят от 12й корытца с фартуками весь комплект - салон и багажник.
Водительский хоть и лежит хорошо, но вперед под педали все равно полз. Поэтому пришлось чуть его модифицировать.
1) Место для отдыха левой ноги. Приклеил под левый передний угол фартука кусок чего-то среднего меж резиной и пенопластом - че за вещество не знаю - валялось в кладовке.
2) Липучка одежная, купил полметра в каком-то швейном магазине. Один кусок приклеил под левый передний (модифицированный) угол и по одному на каждый задний угол. Ну и на соответствующие места на обивку салона.
Лежит как вкопанный теперь.
Говорят можно делать еще проще и не так сильно уродовать обивку - просто приклеить к коврику и обивке обычные одежные кнопки побольше.
Последний раз редактировалось ЧайникСоСвистком 24 ноя 2005, 21:51, всего редактировалось 2 раз(а).
ЧайникСоСвистком
Сообщение Albor » 24 ноя 2005, 10:15
Я купил и поставил себе коврики от 2109. Фартук, который заходит под педали, очень мягкий и достаточно тонкий. Поэтому вырезов под педаль газа я не делал. Просто положил под педаль и все. Предвидя вопросы сразу скажу, что педаль газа при этом нажимается полностью до упора как ей и положено. И от проблемы наезда коврика на педаль я таким образом избавился (сначала у меня были другие коврики, которые я тоже резал, и педаль застревала).
Задние коврики чуть меньше по размеру, чем хотелось бы, но вполне пристойно лежат.
Надо бы фотки сделать, но все никак не соберусь.
Albor
Сообщение Светлана » 24 ноя 2005, 10:21
У меня - резиновые коврики от Ниссана /по совету продавца/ с невысоким бортиком
стоят как родные. Только подрезала задние /по выступам сидений/ и водительский в районе полозьев. Ничего никуда не ездит и не ёрзает
Светлана
Сообщение Суриец » 24 ноя 2005, 10:46
Albor писал(а):Я купил и поставил себе коврики от 2109.
Сделай плиз. А то у меня тоже девяточные... а Логана пока нет... хочется посмотреть, как они там все таки наглядно лягут!
За ранее большое спасибо.
Суриец
Сообщение FOREL » 24 ноя 2005, 21:34
Подобрал(методом перебора) унивесальные за 25$. Лягли отлично - вобще не сдигаются.
FOREL
Сообщение Гоша » 24 ноя 2005, 22:08
FOREL писал(а):Подобрал(методом перебора) унивесальные за 25$. Лягли отлично - вобще не сдигаются.
Разных универсальных ковриков - МОРЕ! Да что там море - ОКЕАН!
Если не сложно - выложите фото, у кого всё удачно вышло.
Гоша
Сообщение SLopuhov » 05 дек 2005, 21:18
Судя по моему опыту, никакие из универсальных или других моделей коврики хорошо не подойдут. Я сейчас положил от 10-ки - они коротковаты и ползут вперед. Для водительского это не есть очень хорошо. Кроме того, под педалью газа есть улубление, которое этим ковриком закрывается и, значит, возможен момент, когда педаль и коврик начнут друг другу мешать.
На первой моей десятке лежали коврики от ОКИ (тогда не было еще 10-х) и лежали хорошо - значит см первый абзац.
В салоне, где я покупал машину, стоит тест-драйвовый ЛогАн - в нем лежат коврики от 9-ки - ничем не отличается от 10-х - кОроток и значит опять см. первый абзац.
Поэтому, имхо, надо все же искать родные или специально сделанные для Логана.
SLopuhov
Сообщение edger » 05 дек 2005, 21:22
А я взял фирменные логановские резиновые. 46 $ за все удовольствие
edger
Сообщение SLopuhov » 05 дек 2005, 21:26
edger писал(а):А я взял фирменные логановские резиновые. 46 $ за все удовольствие
А где? И нет ли ссылочки на их фото?
Они с бортами или без. Закрывают ли на водительском место для отдыха левой ноги?
В комплекте 4 коврика или еще и в багажник?
SLopuhov
Сообщение edger » 05 дек 2005, 21:29
http://www.auto2.ru/cat/9/filter/0-0-35 ... nfo/35144/
Вот это все что есть, брать там же, по ссылке. В комплекте 4 ковририка. Бортики есть, но не большие. Места для отдыха ноги нет, резина мягкая.
edger
Вернуться в Интерьер
