Текущее время: 12 окт 2026, 22:34
лифт сиденья
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июл 2007, 15:01
Зфгд_ШШ писал(а):А вы экскрементировали с креслом
Чего он делал??? :lol:
"Потерпевший был убит тупым экскрементом" (с) какой-то английский фильм про Шерлока Холмса.
Сообщение 3dmax » 04 июл 2007, 15:05
Зфгд_ШШ писал(а):"Потерпевший был убит тупым экскрементом" (с) какой-то английский фильм про Шерлока Холмса.
Экскременты
(от лат. excrementum - отход, выделение), твёрдые и жидкие испражнения животных и человека.
Так чем, говорите, он был убит? :lol:
Сообщение michalex » 04 июл 2007, 16:47
Как меня достало сегодня просить не ругатся форумчан. Эта правка последняя- дальше будт варнинги. Путник
michalex
Сообщение michalex » 05 июл 2007, 05:38
Тов.Путник,жду ответ в личке
michalex
Сообщение as_160 » 27 июл 2007, 10:51
Здравствуйте. При росте 190 сидеть на стандартном кресле немного не комфортно. Правая нога почти нормально(газ - хорошо, тормоз неочень), левой не удобно жать сцепление. Спасает ли лифт? Если подвинуть кресло назад, то приходится тянутся руками. Неудобно :( . Еще вопрс: может есть возможность подвинуть педали тормоза и сцепления в глубину, на один уровень с педалью газа? Спасибо.
as_160
Сообщение Vitalij » 27 июл 2007, 11:19
as_160 писал(а):Здравствуйте. При росте 190 сидеть на стандартном кресле немного не комфортно. Правая нога почти нормально(газ - хорошо, тормоз неочень), левой не удобно жать сцепление. Спасает ли лифт? Если подвинуть кресло назад, то приходится тянутся руками. Неудобно :( . Еще вопрс: может есть возможность подвинуть педали тормоза и сцепления в глубину, на один уровень с педалью газа? Спасибо.
Посмотрите эту тему http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1016
Vitalij
Сообщение Olaf » 27 июл 2007, 11:22
Рост 188 см, лифт сидения по середине, сидуха отодвинута назад на предпоследнем щелчке. Нормально у меня все и правая и нога левая - не болтается, все как надо. Может меня как раз эти два сантиметра и спасают. :D
Olaf
Сообщение Nick_2141 » 27 июл 2007, 12:10
as_160 писал(а):Еще вопрс: может есть возможность подвинуть педали тормоза и сцепления в глубину, на один уровень с педалью газа? Спасибо.
Нет.
За-то есть возможность приподнять педаль газа...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2768
Сообщение as_160 » 27 июл 2007, 13:05
Vitalij
Спасибо. Читал, общий смысл той ветки "какой просторный и удобный логан". Я с этим согласен, но хочется бльшего. :)
Olaf
Ноги у меня тоже не болтаются, тесно им. Лифт по середине - это зоводская установка? Если сделать выше или ниже изменения заметны? Эх педали бы подвинуть сантиметров на 5.
Жаль. Может какой нибудь "сделай сам" помочь может? Конструкция стерпит вмешательство?
as_160
Сообщение Nick_2141 » 27 июл 2007, 13:13
as_160 писал(а):Nick_2141
Я-б не стал......
Тормоза не любят "сделай сам".....
Сообщение Нован » 27 июл 2007, 14:02
Экскременты
Читаю я Вас, и ржунемогу :D :D :D
Нован
Сообщение 9640 » 27 июл 2007, 14:27
Olaf писал(а):Рост 188 см, лифт сидения по середине, сидуха отодвинута назад на предпоследнем щелчке. Нормально у меня все и правая и нога левая - не болтается, все как надо. Может меня как раз эти два сантиметра и спасают. :D
Рост 190
Сейчас тоже езжу на предпоследнем щелчке, лифт в среднем положении. До этого ставил лифт в нижнее положение, но не так давно почувствовал, что сиденье при этом положении немного "качается", то есть появляется люфт. В нижнем и среднем положении такого нет.
Вопрос: кто-нибудь еще встречался с подобным люфтом? Может, нужно затянуть какую-нить хитрую гайку или лучше с такой фигней в сервис?
Спасибо.
9640
Сообщение 3dmax » 27 июл 2007, 23:16
Нован писал(а):Читаю я Вас, и ржунемогу
А думаете я могу? Когда мне пишут, что человека убили... ну Вы сами поняли чем. :lol: :D 8)
Сообщение michalex » 28 июл 2007, 18:52
Да уж...Ржунемогу над вам,господа.Хотя и грешно,наверное....
michalex
Сообщение esaul » 27 авг 2007, 18:29
Форумчане, у меня такая проблема: лифт сиденья фиксируется только в двух положениях, в верхнем и среднем. С моим ростом мне удобно нижнее положение. Кресло вниз от среднего положения уходит, но не фиксируется,чуть привстанешь и поднимается в среднее. Пробовал и давить посильнее ничего не выходит. Может кто знает в чем проблема? Спасибо.
esaul
Вернуться в Интерьер
