Текущее время: 15 окт 2026, 22:46
Непонятное дребезжание
Сообщение Nick_2141 » 20 июл 2006, 09:57
Bra писал(а):Т20 это длина отвертки? Какая минимальная длина отвертки должна быть?
Т20 - это маркировка "звездочки" (они тоже разные есть по размеру. Как ключи. На 10, на 13 и т.п. или шестигранники на 6мм. 8 мм. и т.д. ) Длину не мерял. Где-то 150 - 200 мм.
Сообщение Bra » 20 июл 2006, 10:00
Logan81 писал(а):Млин, какие отвертки я же просил подсказать по поводу дребезжания
Logan81 Добавлено: Чт 20 Июл, 2006 09:53 Заголовок сообщения:
У меня тоже какое то дребезжание с правой стороны (когда сидишь за рулём) где то над бардачком, я бы даже сказал нижний край лобового стекла. Может кто то дело с таким бумбарашем имел? Помогите а то уже привык к тишине
Обалдеть!!! Все бросай и думай, что у него может дребезжать? Может монеты в кармане??? Нет слов...
Bra
Сообщение Nick_2141 » 20 июл 2006, 10:08
Отвертки - это инструмент, при непосредственном испльзовании которого лечится дребезжание подрулевого кожуха....
А Вы, для начала, попробуйте изменить угол установки антенны (поставьте ее в более вертикальное положение). Может и поможет... :roll:
Сообщение Logan81 » 20 июл 2006, 10:12
Ну простите меня? :cry: Просто я переживаю за своего "малыша"
Logan81
Сообщение Zorch » 20 июл 2006, 12:55
Logan81 писал(а):...
у меня был/есть похожий звук.. я слышу справа от себя, жена - слева.
в итоге: дребезжат воздуховоды.. то есть те сопла, через которые подаётся воздух в салон.. вот думаю как и так притиреть бы, чтобы не дрожали.. причем после проверки оказалось, что дребезжат 3 из 4. то есть центральные и левый. правый пока молчит - жук :)..
ЗЫ по поводу кожуха/крышки под рулевым колесом, там два болта в глубине.. "звёздочку" брал из чумодана с инстр., купленным за месяц до покупки самого авто.. ( так меня плющило :D ).. глубина - на отвёртку для звёздочки насадил небольшой удлинитель, см 5-6. (покупал для шуруповёрта), там в аккурат подходит.. светил фонариком прям в дырочки.. попасть в один из болтиков/саморезов было немного проблематично из-за того, что отвертку ставишь немного не под тем углом, но глубина и диа отверстия не позволяет особо там шубуршать по сторонам :D
вот
Zorch
Сообщение Logan81 » 20 июл 2006, 13:21
Спасибо, а Вы их что, разбирали? Возможно так оно и есть, но точно с права, тот который дует на боковое стекло (решётка на панели), На кочках и то редко бывает, а вот просто по трассе с вентилятором по трескивает, но бывает и без него иногда. Если Вы их разбирали, то как?
Logan81
Сообщение Nick_2141 » 20 июл 2006, 13:26
Logan81 писал(а):Если Вы их разбирали, то как?
Почитайте внимательно форум...... Уже все описывали.
Берете за дефлектор и тянете на себя... Не бойтесь, не сломаете :wink:
З.Ы. а антеннку все-таки приподымите....
Последний раз редактировалось Nick_2141 20 июл 2006, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zorch » 20 июл 2006, 13:27
пока не снимал.. руки не доходят :) Nick всё верно написал.
то что кажется справа водителю, не факт что справа :)..
Zorch
Сообщение Logan81 » 20 июл 2006, 13:35
Извините, но где описывалось, если не трудно ... ссылку будьте добры укажите. А то мне этот звук не ндравится. А антену просто к небу поднять повыше, правильно?
Logan81
Сообщение Nick_2141 » 20 июл 2006, 14:37
Logan81 писал(а): Извините, но где описывалось, если не трудно ... ссылку будьте добры укажите. А то мне этот звук не ндравится. А антену просто к небу поднять повыше, правильно?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1432 (поиск рулит!) :roll:
Про антенну - правильно.... :wink:
Сообщение Bra » 20 июл 2006, 14:51
Zorch писал(а):ЗЫ по поводу кожуха/крышки под рулевым колесом, там два болта в глубине.. "звёздочку" брал из чумодана с инстр., купленным за месяц до покупки самого авто.. ( так меня плющило :D ).. глубина - на отвёртку для звёздочки насадил небольшой удлинитель, см 5-6. (покупал для шуруповёрта), там в аккурат подходит.. светил фонариком прям в дырочки.. попасть в один из болтиков/саморезов было немного проблематично из-за того, что отвертку ставишь немного не под тем углом, но глубина и диа отверстия не позволяет особо там шубуршать по сторонам :D
вот
Вот за точное описание - спасибо! Я чем только не светил! Ничего не увидел. Длинная отвертка есть. Надеюсь все у меня получится!
Bra
Сообщение Andyk » 21 июл 2006, 12:25
А у меня появляется тихое дребезжание в районе приборной панели на скорости около 120 км. Может, это предупреждение, чтоб больше не давили на газ? :wink:
Andyk
Сообщение Artem_k » 17 авг 2006, 07:35
Была у меня аналогичная проблема! Оказалось все просто - открыл капот - там пластмассовые решетки стоят - они дребезжат из-за неплотного крепежа! подложил двухсторонний скотч под все и все стало тихо!
Artem_k
Но вот теперь новый шум появился, за водительским сиденьем как будто маятник тикает, откуда это звук понять не могу! можжет у кого такое было???
Artem_k
Сообщение Trainer » 17 авг 2006, 10:30
Artem_k писал(а):Но вот теперь новый шум появился, за водительским сиденьем как будто маятник тикает, откуда это звук понять не могу! можжет у кого такое было???
У меня такое было, оказалось, огнетушитель под вод. сиденьем качается и постукивает по салазкам :D
Trainer
Вернуться в Интерьер
