Garys писал(а):Крыша - первая.
Кто нибудь снимал обивку крыши?
У Символа она приклеена, причем хорошо...
Текущее время: 14 окт 2026, 04:13 ШумоизоляцияМодераторы: Администраторы, Модераторы
Кто нибудь снимал обивку крыши? У Символа она приклеена, причем хорошо...
To Алё_шА : на форумовке в Питере Ал-р (Taxi-2) кратко рассказывал о методах разборки салона-все снимается, ничего не ломается(кроме ручек стеклоподъемников). Как помню, сначала плафон, затем видимые снаружи пистоны, затем аккуратно все остальное. Штатный лист изолятора в задней части крыши он оставил. См. фото от Sergren.
Проверил пальцем что на полу под обивкой (есть щель у салазок сидений). Там какой-то войлок, а под ним толщиной 1 см какая-то синтетика, похоже на плотную губку.
Что это, по форуму на полу ничего быть не должно. Привил, серебро, 2006, все кроме АБС
Как это-не должно? Именно это и есть.Может поэтому мы и не жалуемся на шум?А не оттого,что глухие?
А что у Привиледжей есть шумоизоляция? а в базе нет?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1 ... ght=#19043 Выдержка Оказалось что в привеледже несколько лучше со штатной шумоизоляцией (если это можно назвать лучше). В моей машине под полом находится слой какого-то материала похожего на крупную вату. Мы не очень поняли как этот материал может поглащать шум, зато увидели, что из-за своей гидроскопичности он был насквозь мокрый и вонючий. Уверен, что излишняя запотеваемость моих стекол отчасти связана и с тем, что я постоянно возил с собой пару литров воды под полом. Я уже писал, но повторюсь: войлока или ваты под ногами быть не должно, такой материал очень быстро впитывает воду. Во-первых, сырой климат в салоне - это вредно для здоровья, особенно для верхних дыхательных путей, ног и поясницы. Во-вторых, будут сильно запотевать стекла. В-третьих, вода под ногами способствует гниению обшивки и коррозии пола. Если даже шумку не делать, то войлок/вату надо вынуть. Однозначно.
У кого есть кусочки самоклеющихся вибропоглатителей?! Попробуйте пожалуйста - как они держатся на горячей поверхности. Например снизу на дне кастрюли с кипятком. Есть подозрение, что не всякий липкий слой одинаково хорош ~
Салют!
Мой вариант шумоизоляции смотрите здесь: http://photofile.ru/users/lunatik74/1301565/ Дешево и сердито. И это только начало. Завидуйте
Это что за материал? Кажется что он без битума. Битумосодержащие материалы на холоде и на жаре теряют свои вибропоглащающие свойства очень сильно. Как называется? какой толщины? сколько весит? Липкий слой выдерживает нагрев? ~
Привет!
В общем это некий пи...тый (самое подходящее слово) коврик! Стоит 200 руб. 1х2 м. Кажись он пляжный или для гимнастики. Не суть. Очень хорощий коврик. В толщину ~ 6-7 мм.
Понял - это туристический коврик из пенополиэтилена. Но для поглащения вибрации материал должен быть тяжелый как резина. Оптимально - резина, но её тяжело приклеить прочно. ~
Сделано хорошо, но, кажись, этот, гм..., хороший коврик может впитывать всякое, гм... масло. Не зря нойзбастер для капота фольгированный
Не знаю. поживем увидим. Но грязь тряпкой смывается легко. поверхность гладкая. Не продавливается. Все это дело клеил двусторонней клеящей лентой. Материал очень легкий.
И шум сучественно снизился. Буду на досуге продолжать обработку.
!!!Уважаемые форумчане! Вот тут тоже сначало задумался о шумке на капот и крышку багажника, смотрел фотки, читал и вот после этого созрел вопрос, из-за которого я застопорился. А вопрос в следующем - смотря на вот такую шумку капота - http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 6&pos=-286 возник вопрос о вентиляции скрытых полостей. Просто при проклеивании капота перекрываются все отверстия между железом капота и ребрами жесткости, а как-таковых вентиляционных отверстий в ребрах нет. А физику конденсата никто еще не отменял, так вот не будет ли ускоряться коррозия в скрытых полостях из-за проклейки шумкой капота и крышки багажника т.к. влаге просто некуда будет испаряться?? Мож я конечно не прав, но в той же классике вентиляционные отвестия в ребрах жесткости были. Ваше мнение по данному вопросу?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
